Författare Ämne: Skydd för utedelen  (läst 5695 gånger)
Utloggad shiver
  • Antal inlägg: 6
Skydd för utedelen
« skrivet: 22 september 2009, 12:16:48 »
Då vår utedel står 20 cm från fasaden utan tak så undrar man ju om det finns någn form utav överdrag som man kan sätta över utedelen under de månader pumpen inte används, minns att jag sett det någonstans men kommer inte ihåg vart.
Nej vi använder aldrig AC så en vattentät huv (typ som för grillar) blir perfekt under sommaren... Någon som vet ? Sc:,h
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Utloggad shiver
  • Antal inlägg: 6
SV: Skydd för utedelen
« Svar #2 skrivet: 22 september 2009, 18:05:35 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26246.0
Jag menar överdragsskydd, typ som till dyra webergrillen...dessa finns men jag kommer som sagt var inte ihåg vart...
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 22 september 2009, 22:13:24 »
Kan inte vara så svårt. Fram med symaskinen!
« Svar #4 skrivet: 22 september 2009, 22:17:57 »
vet inte hur täta såna där överdrag är men är det inte stor risk istället att det blir fukt/kondens istället som inte vädras bort av vinden istället  Sc:,h
I så fall står hela utedelen i fuktig miljö en lång period, kan dock inte svara på om hur skadligt det kan vara eller om det ens är skadligt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 22 september 2009, 22:52:15 »
Ja det är bara att hålla med TS Comfort här att den där idén låter inget vidare hälsosamt för pumputedelen alltså, den mår nog klart mkt bättre utan något skydd tror jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 23 september 2009, 06:30:02 »
Det behöver inte vara tät plats... borde finnas lite luftig vattentåligt tyg också ...
« Senast ändrad: 23 september 2009, 06:32:49 av MGKea »
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #7 skrivet: 23 september 2009, 07:32:04 »
Kolla på överdrag till bil, finns två olika sorter. Den som andas skulle kunna funka. Var kampanj på Jula på dessa. Biltema har också.
mvh
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #8 skrivet: 24 september 2009, 10:54:43 »
Alternativt köper du ett Ryggsäcksöverdrag, finns upp till 120l på ute butiker.. Antingen lämnar du baksidan eller undersidan på pumpen öppen så säkerställer du ventilation!
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
