Författare Ämne: Placering och råd om LV pump.  (läst 2310 gånger)
Utloggad Heffa
« skrivet: 21 september 2009, 21:08:35 »
Hej alla.
Tänkte kolla om min placering av kommande investering skulle funka.
Huset är på ca 130 m2 varav 90 på botten plan.
De röda delarna på ritningen är vedspis och kakelugn som används flitigt under vintern
Har tänkt under trappan som har öppna steg och en spaljévägg på höger sida.
Placering över dörr eller fönster funkar ej p.g.a att jag har så taskig takhöjd  :-\
Just nu lutar det åt en Q Heat floor 5,1 MFZ-KA25VAH.
Är det något mer märke än ME som har placering av innerdel vid golvet?
Råd,synpunkter och erfarenheter mottages tacksamt.  :)
//Heffa
  • Antal inlägg: 36641
SV: Placering och råd om LV pump.
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2009, 07:31:16 »
Jag skulle nog istället satt en väggmonterad värmepump på väggen i första delen av trappen, så högt att du inte slår i huvudet när du går i trappen, men ändå så lågt som möjligt så att all värme intre drar iväg till övervåningen.
Jag är lite osäker på hur golvmodellerna blåser ut luften, men blåser de rakt fram så fungerar en golvmodell också, du bör dock få lite mer möjligheter med en väggmodell när det gäller om du vill rikta luftflödet mer mot kök/vardagsrum eller mer uppåt mot vinden...
Men jag är inte helt hundra...
Utloggad Elwaro
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2009, 23:41:12 »
Jeg fatter ikke hvorfor dere absolutt vilplassere innerdelen i trappa? Trappa fungerer garantert som pipe og vil bringe all varme rett opp! prøv istedet det største og mest åpne rommet i 1.etasje. Det vil gi størst og beste effekt.
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2009, 07:47:41 »
Anledningen till att jag rekommenderar den placeringen är att jag vet många som har just den typen av placering, och som är nöjda.
Varför avråder du från den typen av placering?
Känner du många som har den placeringen, och som INTE är nöjda?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2009, 08:00:16 »
Fujitsu & Daikin ar också golvinnerdel likaså IVT
