Författare Ämne: Vilken är bäst?  (läst 37247 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Vilken är bäst?
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2009, 22:20:29 »
I skåneland är det aldrig -40
Näe, och inte norröver heller såvitt jag vet. Det är väl typ Sibirien som har dessa låga temperaturer. Och jag tror inte Toshiba är varken mer eller mindre optimalt när det gäller att värma vid riktig kyla än ME oavsett var i landet man tänker sätta den.
...sedan är ju modernare hus tätare än äldre.
Jo, det är ju oftast så ja. Mitt är från 1948, också med luftspalt som "isolering".
Är man van vid tysta äldre hus är förmodligen bruset från en luft/luft värre än om man bor i en modern brusig dito.
Så kan det vara förstås, och ditt är ju då äldre än mitt iofs. Och även vi Skånepågar vill gärna ha det tyst och skönt om möjligt, det ska inte bara vara förunnat endast "norrbölingar" anser jag. Men det är ju då en fördel förstås när det gäller Vp-val om husmiljön redan är brusig. Då kan man t om sätta upp en fulpump kanske. ;)
Jag är dock fortfarande i min novisdom helt ok med Toshibas brus och jag kan ju dessutom enkelt ställa fläkthastigheten juuu ::)
Det kan jag oxå för det behov jag har.
Priset är ju inte helt ovidkommande...
Näe, det är ju oftast lika viktigt som t ex vad grannen har i lön jämfört med vad man själv har. ;)
...och när jag nu fick ett bra pris på Toshiba blev det således en sådan...
17-18 papp? Om det var innan ROT så var det ett av de bättre priserna på senare tid för att vara Toshiba.
(och 6 års garanti är ju inte helt fel heller)
Låter kanon ju. Bäst hittils vad jag vet om det nu är en "ren" garanti då alltså.
Slutsummerat tycker jag att internet är fantastiskt iom att det är så enkelt för oss att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper, både stora som små. Ha det!///Knasen17
Visst är det så, och Ha det själv Knasen så hörs vi!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken är bäst?
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2009, 22:24:47 »
Priset är ju inte helt ovidkommande och när jag nu fick ett bra pris på Toshiba blev det således en sådan (och 6 års garanti är ju inte helt fel heller) och som jag sade tidigare fanns både Fujitsu och Mitsubishi på min korta lista, vilket dock inte Panasonic och Sanyo gjorde (exempelvis). Slutsummerat tycker jag att internet är fantastiskt iom att det är så enkelt för oss att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper, både stora som små. Ha det!
///Knasen17
Tjenare Knasen!  Får man fråga av vem du fick 6 års garanti på Toshibapumpen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Vilken är bäst?
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2009, 22:41:14 »
Ja, det är lite spännande att få veta det tycker jag med. Hoppas det inte blir en "cliff hanger" tills imorgon, det kan bli svårt att somna då alltså...  tomte::
Utloggad Diablo
  • Antal inlägg: 10
SV: Vilken är bäst?
« Svar #18 skrivet: 09 oktober 2009, 23:03:22 »
Har ochså varit i kontakt med ventilationsutvekling i Malmö angåene en pollar 2 och blivit utlåvat 6 års garantie! e-on kunder har för tillfället 15% rabatt på sortimentet.
MVH,Andreas
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Vilken är bäst?
« Svar #19 skrivet: 09 oktober 2009, 23:11:23 »
Jag är ansluten till EON:s nät? Vet du om det räcker? Själva elen får jag från annat håll.
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
  • TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
SV: Vilken är bäst?
« Svar #20 skrivet: 10 november 2009, 20:18:28 »
Hej Raffen,
Det var ventilationsutveckling som gav 6 års garanti!
///knasen
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
SV: Vilken är bäst?
« Svar #21 skrivet: 10 november 2009, 20:19:24 »
Hej Ubbe0
Det gör det säkert
///Knasen
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vilken är bäst?
« Svar #22 skrivet: 10 november 2009, 20:22:17 »
Hej Raffen,
///knasen
Hej Knasen!  Ja det var väl tack vare att du var EON-kund kan jag tänka mig. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
SV: Vilken är bäst?
« Svar #23 skrivet: 10 november 2009, 20:51:37 »
Hej Raffen,
Ja de var det, men bara som nätkund
///knasen
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vilken är bäst?
« Svar #24 skrivet: 10 november 2009, 21:07:02 »
Hej Knasen! Ja jag förstod det lite senare du. ;) Har du fått in din nya pump eller?? Och hur upplever du den?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
SV: Vilken är bäst?
« Svar #25 skrivet: 13 november 2009, 20:27:16 »
Hmmm, nu svarade jag inte riktigt sanningsenligt, jag köper faktiskt en hel del från eon också
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
SV: Vilken är bäst?
« Svar #26 skrivet: 13 november 2009, 20:33:46 »
Hej Raffen,
Jag håller på att samla mina tankar och funderingar... Elräkningen är 10% ned jämfört med ifjol, men samtidigt är det mycket kallare i år...
///knasen
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vilken är bäst?
« Svar #27 skrivet: 14 november 2009, 21:45:06 »
Hej Knasen!  Elräkningen 10% ned jämfört med ifjol, jämfört med vad?? Sc:,h Ingen luftvärmepump och direktverkande el eller?? Och hur länge har du kört med pumpen den här värmesäsongen ifh till elräkningen som är kalkylerad ned med ca 10%?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vilken är bäst?
« Svar #28 skrivet: 14 november 2009, 21:48:47 »
10% är ju inget! Fixar man utan värmepump, men han får utveckla senare..
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Vilken är bäst?
« Svar #29 skrivet: 14 november 2009, 22:10:01 »
OT då alltså (utan värmepump...).  tomte::
