Författare Ämne: Vilken är bäst?  (läst 37238 gånger)
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
  • TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
Vilken är bäst?
« skrivet: 21 september 2009, 17:13:40 »
Tjing,
Så är det dags för mig änteligen att investera i en luft/luft värmepump. Efter lite inläsning på webben och mycket på detta forum, har jag förstått att Toshiba är ett bra val. Ventilationsutveckling erbjuder mig två alternativ. RAS Polar och Polar 2. Vad är för och nackdelar mellan dessa? Bor i Skåneland i ett gammalt hus från 1920. Tack på förhand!  studs
///Knasen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken är bäst?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2009, 18:28:57 »
Hej Knasen, och välkommen till forumet! Thumbsup Du nämner nu inget om vilka storlekar på de resp pumparna din fråga gäller egentligen vilket kanske skulle underlätta lite för att kunna ge dig ett bra svar, men generellt sett så är ju då Polar 2-serien den helt rykande färska modellserien som knappast mer än har börjat säljas förrän helt nyligen.
Den mest märkbara förändringen för ögat när det gäller dessa olika pumpar är väl annars innerdelen där då polar-serien har en lägre innerdel på 25 cm och kan därmed placeras överallt inkl trånga utrymmen som t.ex över dörrar och fönster, och detta måste väl då betraktas som en stor fördel ifh till polar 2-serien som har en innerdel som är högre (29,5 cm) och då inte passar in alls över t.ex dörrar och fönster. Men å andra sidan så finns det väl också en fördel med polar 2-seriens större innerdel eftersom den ivf på de lite större pumpmodellerna kan leverera en större mängd luft från innerdelen till en fortsatt hyfsad ljudnivå.
Hur såg deras erbjudande ut till dig kostnadsmässigt?? Och vilka pumpmodeller (beteckningar) rörde det sig om?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
SV: Vilken är bäst?
« Svar #2 skrivet: 21 september 2009, 20:30:20 »
Hej Raffen,
Tack för snabbt svar! Uppskattas!  *vinkar*
Jag tänkte att de (ventilationsutveckling) skulle rekommendera en storlek för mig. Huset är som sagt från 1920 i 1½ plan och enär det är så gammalt är planlösningen inte direkt öppen... Hur många kvm det har vet jag inte riktigt, men gissar på 160 max Tanken var att jag skulle sätta inomhusdelen i hallen. Där kan värmen spridas uppåt till allrummet och snett vänster till vardagsrummet
I och med att det är ett gammalt hus är det högt i tak (270) så om version 2 blivit större är det inget problem för mig. Huset är a la skånsk maner i tegel (dubbla rader med luft spalt). Innan renoveringen var väl energiförbrukningen 60kWh+ per år, idag ligger den på ca 30kW per år och då inklusive hushållsel (läses platt TV och ungarnas datorer). Som du säkert förstått har jag direktverkande el.
Att jag fastnat för Toshiba beror på att den uppenbarligen kan leverera kraft även när det är kallt (det kan bli -15 till -20 kalla vinternätter i Skåneland, för att nu inte tala om blåst...), men min kunslap om luftvärmepumpar är marginell...
Jag tror att modellerna var RAS-10GAVP-E och RAS-10PAVP-ND som han pratade om.
Hälsningar,
Knasen
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vilken är bäst?
« Svar #3 skrivet: 21 september 2009, 21:10:41 »
Hej Knasen!  Ja RAS-10PAVP-ND är då den minsta modellen av den nya polar 2 -modellen, men däremot när det gäller din uppgivna RAS-10GAVP-E så blir jag riktigt osäker alltså??
Det var väl inte en RAS 10 GKVP-E-pump han talade om som ett alternativ heller va??  Eller det mest troliga kanske att det var en RAS 10 SKVP-ND?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
SV: Vilken är bäst?
« Svar #4 skrivet: 24 september 2009, 16:44:47 »
Hej Raffen,
Nu vet jag bättre (marginellt ), det var givetvis 13 modellen och inte 10 modellen det gällde. Med rabatter och rotavdrag skulle det bli ungefär 17 - 18 papp för någon av modellerna (dvs polar eller polar 2) med installation, således dött lopp. Polar modellens beteckning är RAS-13 SKVP-ND, precis som du sa! :)
///Knasen
Utloggad Tomas67
  • Antal inlägg: 18
SV: Vilken är bäst?
« Svar #5 skrivet: 25 september 2009, 09:10:56 »
Knasen, jag är lite nyfiken på vilket pris du fick utav ventilationsutveckling på ras 13 -ND modellen??, eftersom jag jag själv ha lite kontakt med dom och fått ett senaste pris på 19000 för nämda modell (inklusive installation och rot avdrag),
Mvh Tomas
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
SV: Vilken är bäst?
« Svar #6 skrivet: 25 september 2009, 21:17:02 »
Tack, tack, tack Raffen för ditt privata meddelande. Jag är övertygad!!!    :D   studs
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
SV: Vilken är bäst?
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2009, 19:29:01 »
...och eftersom jag nu är lycklig ägare till TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND är uppenbarligen polar bäst   8)    studs    *vinkar*
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Vilken är bäst?
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2009, 19:33:58 »
Jag får önska lycka till med den mycket förträffliga pumpen och ditt upphöjande till Toshiba/Raffen-lärjunge då. ;)
« Senast ändrad: 08 oktober 2009, 21:28:21 av Ubbe0 »
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
SV: Vilken är bäst?
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2009, 19:53:50 »
Hej Ubbe,
Tackar. Ha ha ha.  *roflmao* Tja vet inte det. Jag kikade även på Mitsubishic och Fujitsu, men av olika skäl föll valet på Toshiba. Istället för "nymodigheten" polar2 blev det "gamla" polar. Jag tror att Toshiba är ett bra märke, men det är säkert Fujitsu och Mitsubishi också!
///Knasen17
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vilken är bäst?
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2009, 19:57:25 »
Tjenare Ubbe!  Jag utgår ifrån att Knasen fattar sina helt egna beslut efter helt egna överväganden. Sen att han har fastnat för just Toshiba tycker jag väl rent allmänt då tyder på framsynthet och en mkt bra egen analys av den totala luftvärmepumpsmarknaden. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Vilken är bäst?
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2009, 20:19:39 »
Tjenare Ubbe!  Jag utgår ifrån att Knasen fattar sina helt egna beslut efter helt egna överväganden. Sen att han har fastnat för just Toshiba tycker jag väl rent allmänt då tyder på framsynthet och en mkt bra egen analys av den totala luftvärmepumpsmarknaden. ;) :) Mvh Raffen.
Det verkar som att du vill "friskriva" dig från ev. inverkan på analysen och det kanske är så det ligger till då.
Det blir nog bra i slutänden och att samtliga är nöjda och glada då. ;)
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
SV: Vilken är bäst?
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2009, 20:49:16 »
Hej igen Ubbe,
Vilken luft/luft värme pump har du?  ::)
Hälsningar,
Knasen
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Vilken är bäst?
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2009, 21:15:45 »
Hej igen Ubbe, Vilken luft/luft värme pump har du?  ::)
Hälsningar,Knasen
Än så länge bara en ME FD25 VABH. Nästa VP är inte helt bestämt än. Det kan bli en ME till (till huset då, nuvarande VP sitter i verkstaden/MC-garaget) men ev. en Toshiba. Men hittills har jag bättre pris på ME (skiljer ca. 1500-2000 när jag kollat pris hos vad jag anser vara seriösa firmor) så det lutar åt ytterligare en sådan. ME har vissa positiva saker som att den är mycket pålitlig (efter vad jag har kunnat läsa här på forumet) och tyst (både inne- och utedel) medans Toshiban är bra på t ex att inte stänga av till sk on/off lika ofta (som det då verkar vara alltså, jag har ju bara ME att "jämföra" med). Obs, att även Toshiban verkar vara en pålitlig VP enligt vad både firmor och kunder har skrivit här.
Toshiban har andra positiva saker men de har jag ingen nytta av för mitt brukande. Iom att jag troligtvis kommer att sätta nästa VP i vardagsrummet lutar det nog trots allt åt att det blir en ME pga den låga ljudnivån.
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
SV: Vilken är bäst?
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2009, 21:43:40 »
Hej Ubbe,
Att välja luftvärmepump är betydligt svårare än att välja exempelvis en stereo. I skåneland är det aldrig -40, så vad som är optimalt uppe i norr är det inte i söder, sedan är ju modernare hus tätare än äldre. Är man van vid tysta äldre hus är förmodligen bruset från en luft/luft värre än om man bor i en modern brusig dito. Jag är dock fortfarande i min novisdom helt ok med Toshibas brus och jag kan ju dessutom enkelt ställa fläkthastigheten juuu ::) Priset är ju inte helt ovidkommande och när jag nu fick ett bra pris på Toshiba blev det således en sådan (och 6 års garanti är ju inte helt fel heller) och som jag sade tidigare fanns både Fujitsu och Mitsubishi på min korta lista, vilket dock inte Panasonic och Sanyo gjorde (exempelvis). Slutsummerat tycker jag att internet är fantastiskt iom att det är så enkelt för oss att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper, både stora som små. Ha det!
///Knasen17
