Författare Ämne: Installation värmekabel/avfrostning fulpump  (läst 7328 gånger)
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 20 september 2009, 20:21:25 »
Hej alla pumppulare!
Jag har en fråga angående installation av värmekabel till min fulpump Appliance från ÖB
Vid leverans är värmekabel installerad i utedel, strömförsörjning skall gå från innerdelen via gummikabel (som är för kort).
Här kommer frågan :Är det möjligt att koppla in värmekabeln direkt i utedelens kraftanslutning (fas, nollla) ?
eller styrs värmekabel från innedelen på något sätt ? Fattar inte varför strömmen skall tas från separatkabel ?? det kanske till och med är lägre spänning över den (har inte kollat själv ännu..)vavetja ?
Tackar för svar!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Installation värmekabel/avfrostning fulpump
« Svar #1 skrivet: 20 september 2009, 20:27:06 »
Hej Slappo! En trågvärmekabel kopplas alltid till utedelens lilla elcentral via elinkopplingen där (fas, 0:a och jord), och har ingenting alls med innerdelen på pumpen att göra.
Det brukar finnas med någon liten termostat också som startar igång värmekabeln vid ca +3-5 ºC :)
Mvh Raffen.
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 20 september 2009, 20:39:59 »
Tack för snabbt svar!!
Fattar dock inte varför det medföljer ca 5m lång gummikabel med endast blå och brun, dvs ingen jord och med  klickkontakter i båda ändarna (innedel, utedel). ::)
Jaja känns ändå bra att ÖB kostat på sig att ta in en "ful" pump med fördragen värmekabel (3995kr) Tror banne mig inte att det sitter någon i min proffsinstallerade panapump
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 20 september 2009, 20:43:00 »
Hej Slappo!  Är detta en separat 2-ledad elgummikabel då eller?? För du fick väl med en kortare separat värmekabel till tråget ändå eller?? Någon termostat eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 20 september 2009, 20:53:28 »
Får kolla upp detta? Ligger vackert förinstallerad i botten på utedelen. Kanske står i manualen om värmekabeln samverkar med styrenheten i innedelen via denna 2ledargummikabel ?? -Fulpumparna är ruskigt hightech nu förtiden Raffen  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 20 september 2009, 21:00:23 »
Tjenare Slappo!  Ja du får nog kolla upp detta lite noggrannare du. ;) Sen det här sista du sa det var riktigt skojjigt du. ;D För det är nog lite av en utopi isf du. :)
Förresten det kanske är så här att de menar att du skall göra som jag själv brukar göra, dvs dra in en extrakabel som man då från insidan av huset kan ha en separat brytare som man då kan bryta värmekabelns funktion om man så önskar, eller att den inte behöver vara på. Bifogar en bild på min senaste tavla på väggen med en strömbrytare på högersidan om innerdelen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 20 september 2009, 21:14:35 »
Smart lösning med strömställaren! Forts följer vad denna kabel sk vara bra för, för helt klart är det smartare att ta elen till värmekabeln från utedelen...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 20 september 2009, 21:19:57 »
Hej Slappo!  Ja absolut skall du ta elinkopplingen till trågvärmekabeln från utedelen, detta görs f.ö alltid vid inkoppling av trågvärmekabel. Sen kan man mkt väl dra in en extrakabel i rör och kabelkanalen från innerdelen och ut till utedelen som man då kan bryta elkabeln med om man vill från insidan av huset, det gör jag själv alltid numera vid pumpinstallation. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 20 september 2009, 22:16:20 »
sakta i backarna lite, är det en ON-OFF pump så fungerar det på så vis att utedelen har inget kretskort, innerdelen är nätansluten och skickar via en 5-ledarkabel ut 230VAC till följande funktioner i ytterdel: kompressor, fläkt, 4-vägsventil. samt nolla och jord finns även i kabeln, därför finns ingen konstant nätspänning i ytterdelen.
on/off pumpar dom har värmekabel har därför denna extra 2-ledare som innehåller KONSTANT spänning, oavsett om pumpen är på eller ej via fjärren, vilket är helt förödande för då kommer värmekabeln att suga ström även de perioder du inte använder pumpen men har den nätansluten och utetempen är under 3 grader. huvuddunk
vad man istället ska göra är att ta bort denna 2-ledarkabel, och lägga värmekabelns nolla på den gemensamma nollan på ytterdelens anslutningsplint, och fasen till värmekabeln läggs på fasen som går till 4-vägsventilen, kort och gott parallelkopplar man värmekabeln med 4-vägsventilen, detta kommer resultera i att det endast finns spänning till värmekabel när pumpen är på, och är ställd i värme-läge!
On-off pumpar har 230VAC matning till 4-vägaren så det går fint att koppla värmekabeln dit.
men har du en INVERTER pump så kan det vara annorlunda.
inverterpumpar har oftast bara en 4-ledarkabel mellan enheterna, och nätanslutningen kan ske antingen inne eller ute, och de trådar som går mellan enheterna är: jord, nolla, obruten fas, datakommunikation.
på dessa pumpar styrs 4-vägsventilen av utedelens kretskort, och en del pumpar har en 4-vägare för 230VAC, men vissa har t.ex. 15VDC spole!
man får kolla på 4-vägarspolens märkspänning heltenkelt!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 20 september 2009, 22:31:04 »
Hej Oskar P! Menar du verkligen att det inte finns någon elanslutning ute i utedelen på on/off-pumpar?? Så att man alltså inte kan koppla in fas, 0:a och jord ute i utedelen till t.ex en trågvärmekabel?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #10 skrivet: 20 september 2009, 22:38:04 »
Mvh Raffen.
N och PE finns alltid i utedelen, men ONOFF pumpar har ingen obruten fas i utedelen, iallafall inte de vanligaste modellerna, kanske finns nån som har elanslutning ute och en 6 eller 7-ledare mellan enheterna men det torde vara långsökt.
de jag stött på har alltid haft nätanslutning inne och en 5-ledare mellan. samt de modeller med trågvärme (invest msc09 bla,) har haft denna 2-ledar gummikabel med nolla och obruten fas. för övrigt är det inte tillåtet med gummikabel mellan enheterna, det ska vara EKK om man ska göra det rätt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 20 september 2009, 22:47:14 »
Hej Oskar P!  Ja detta är mkt intressant det du säger, men jag tycker väl ändå att det skall finnas en sedvanlig elanslutning i utedelen (kopplingslist) med fas, 0:a och jord om pumpen är strömsatt och att inkopplingsmöjligheter då finns för en traditionell trågvärmekabel av t.ex den här vanliga typen med vidhängande termostat: http://www.nettovarmepumpar.com/shop/?cat_id=36&head_id=26 Men jag kan ju ha fel då ev, men det går väl ändå att ha en brytare på insidan som man kan bryta strömtillförseln till värmekabeln med eller?? Dessutom så har du ju fullständigt rätt i att det inte får vara en gummikabel utan en EKK. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #12 skrivet: 20 september 2009, 22:53:06 »
Mvh Raffen.
jag vet, då jag stött på dessa pumpar.
ofta har innerdelen färdiggjuten stickpropp (vilken jag klipper och ansluter med 2-pol brytare i de flesta fall, vägguttag inomhus får bara finnas i rum med övriga uttag jordade, dessutom skall det ovillkorligen omfattas av JFB enligt senaste utgåvan av elsäk-föreskrifterna.)
utedelen har en kopplingslist JA, men den innehåller inte någon obruten fas som på inverterpumpar.
kan se ut så här i en kopplingslist på ONOFF pump:
1, nolla
2, kompressorfas
3,fläktfas
4, 4-vägsfas
5, jord
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 20 september 2009, 23:00:29 »
Hej Oskar P!  Ok, stort tack för informationen. Thumbsup Det är allt en himla tur att man slipper beblanda sig överhuvudtaget med de här gamla omoderna on/off-pumparna. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #14 skrivet: 20 september 2009, 23:14:33 »
Mvh Raffen.
nja, jag vill inte helt rata ONOFF lösningen,
det är en billigare variant för de med ansträngd ekonomi och en bra startgrop för att spara pengar på elräkningen och kunna spara ihop till en bättre pump och flytta den gamla till övervåningen eller garaget..
dessutom går det bra om dom får jobba i lite större utrymmen än vad dom är tänkta för, men då får man problemet att värmeeffekten kanske inte räcker till de kalla vinterdagarna, men är man medveten om att man får stödvärma med t.ex. braskamin när pumpen inte orkar så är det lungt.
den största fördelen är att de SAKNAR KRETSKORT I UTEDELEN, vilket är suveränt bra för jag tycker inte ett okapslat kretskort hör hemma inuti en plåtburk som står utomhus i regn och rusk och som dessutom vibrerar.. samt att det är ännu en grej som åskan kan slå ut..
en kompis till mig som har ont om stålar köpe en billig onoff av mig, montersde själv och jag hjälpte bara med vacuum osv, efter 1.5 år gick kretskortet i innerdelen så att den slutade skicka ström till kompressorn, fläkten och 4-vägaren funkade fortfarande, men kompressorn fick ej spänning, så han satte en vanlig rumstermostat på väggen bredvid innerdelen som styrning av kompressorn, han sätter alltså på innerdelen med fjärren och kan reglera cool/heat och fläkthastigheterna, men kompressorn startar han via termostaten. bieffekten av detta är de något abrupta avfrostningarna när 4-vägaren slår över medan kompressorn går... men det har funkar en halv vinter, och han klagar inte..
