Författare Ämne: Installation värmekabel/avfrostning fulpump  (läst 7329 gånger)
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 17
SV: Installation värmekabel/avfrostning fulpump
« Svar #15 skrivet: 21 september 2009, 21:06:07 »
Tack Oscar P för mkt bra info!
Utloggad dicklund2
  • Antal inlägg: 15
« Svar #16 skrivet: 27 september 2009, 00:26:28 »
Jag har en sådan installerad och värmekabeln är inte bara för tråget, den går något varv runt kompressorn också (jag drog bort lite kabel frn tråget och drog ett extra varn runt kompressorn...
Jag gissar att den håller oljan i kompressorn lite ljummen och kompressorn håller bättre om den är på. En iverter går ju dygnet runt när det är lite kallt, on-off står stilla och blir genomkall ibland -> kallstart...
Jag vågade i alla fall inte dra ur värmekabeln. Är jag onödigt försiktig??? Det retar mig med 100 extra watt...
Jag är däremot inne på att värmekabeln kan vara avstängd när maskinen går.
På min panasonic som bara har värmekabeln som trågvärme har jag aldrig haft den på, bara en extra stickpropp utifall, inte använd på 7? år.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #17 skrivet: 27 september 2009, 00:58:46 »
grejern med att koppla den till 4-vägsventilen är att den kommer även vara på under kompressorns OFF-tider. men den kommer inte vara på när pumpen är avstängd med fjärren.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #18 skrivet: 27 september 2009, 22:09:50 »
Hej jag har en Appliance 11000ptc i garaget som faktisk funkade bättre förväntat.
Jag kopplade aldrig in värme kablen och hade inga problem alls med is på byggnad.
Du bör ta bort det där hemska plast gallert på ute delen för det bara hjälper till att bygga is.
Går det inte koppla värma kablen så den får ström när kompressorn går.
Göran
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #19 skrivet: 27 september 2009, 22:51:43 »
Göran
Ja all form av plastgaller runt utedelens värmeväxlare ska avlägsnas för att avfrostningarna ska fungera bättre.
Invest har ju nåt slags finmaskigt nät som sitter tätt an mot växlaren, det samlar is som bara den.
toshiba har ett svart ganska grovmaskigt "galler" som är lätt att ta bort, samsung har ett stålgaller osv.
gemensamt för alla billiga budgetpumpar är att dom har galler som försvårar avfrostningarna, eftersom de i huvudsak är tänkta som kylmaskiner.
men det är lätt åtgärdat för den som kan..
värmekabeln kan så klart kopplas tillsammans med kompressorn, men det är smartare att ha den kopplad till 4-vägaren för då är värmekabeln även på under kompressorns OFF-tider, vilket gör att oljan hålls ljummen tills kompressorn ska starta igen.
4-vägaren har spänning sålänge som pumpen är på och står i HEAT-läge, förutom då den avfrostar, men då är ju utedelens värmeväxlare varm så därför behöver inte värmekabeln vara till under den korta perioden.
