Författare Ämne: Panasonic Cu 7001 AVT  (läst 23375 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Panasonic Cu 7001 AVT
« Svar #30 skrivet: 20 januari 2010, 22:27:40 »
Om fönstren är lika överprissatta så lär det ta 100 år att tjäna in bytet.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Stefanso
Stefanso
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2012, 12:39:43 »
Panasonic ska hålla sig till att göra annat än luftvärmesystem, de klarar inte av temperaturer under -8°, då stannar hela systemet. Har själv en AVT 7001 med två inomhsdelar där längsta anslutningen är 3 meter från utomhusdelen till innerdelen. Nu köpte jag huset med denna pump monterad och enligt kvitto från Allvärmeteknik så skulle den kostat 54900kr och detta var 2006!!!!
Snacka om att förra ägaren blev blåst av säljare plus fel val av värmesystem.
Ska man ha luft/luft eller luft/vatten värme så håller man sig till de bästa och pålitligaste pumparna som är gjorda för skandinaviska marknaden, IVT eller Thermia. De håller, ger bra ekonomi och man blir inte rånad vid inköp.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2012, 13:07:15 »
Stannar den vid -8 grader är det fel på pumpen.
Den ska funka långt under -8 grader utan problem
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2012, 18:46:18 »
1. Har en AVT pump som satt i huset då jag köpte. Är fläktsvag som satan dålig värme etc, cop kan jag inte yttra mig om men är 100ggr mer nöjd med Nocrian.
2. 15-35% värmeförluster genom fönstren? då måste man ha jävla välisolerade väggar, välisolerat tak och MYCKET fönster.. Samt ventilera näst till ingenting. Alternativt räkna på värmeförlusterna då fönstren är öppna :)
Spelar ingen roll hur mycket jag läser från dessa på Varmthem, är clowner likafullt. Fattar inte hur dom orkar sig in på detta forum för att "svara på frågor" då hälften av medlemmarna kan mer än dom på varmthem om värmepumpar. Sen deras svar, är samma svar som man hör i politikerdebatter. Inga raka svar bara undanflykter och skitsnack.
Nästa gång ni på varmthem vågar er in här och göra reklam, ha då för fan SP tester och dokumenterat cop etc innan ni börjar snacka skit om trygghet vid köp etc.
Vilken svensson som helst kan räkna hem att eran 5 års extra försäkring inte är värt dubbla priset på pumpen då man får 2st likadana pumpar med 5 års garanti var för samma pris eller mindre.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2012, 19:56:04 »
Sen finns det pålitligare fabrikat än IVT och Thermia.
robot74
robot74
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2012, 09:24:59 »
Du bör kolla med Allvärmeteknik om när service sist ät gjord på din 7001. Har själv en 7001 lösning insatt 2002 och den går ner till minus 18 grader utan problem. Är iofs servad enligt plan, var 24 månad.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #36 skrivet: 12 januari 2012, 23:04:34 »
Tjommen jag hade hos mig för och sälja en 7001 AVT blev inte glad alls när jag ringde och sa att jag häver köpet. Fick en utskällning och varningar om jag aaaaldrig kommer få bättre deal, han påpekade att jag kommer ångra mitt beslut efter ett par år. Tack vare detta emminenta forum lyckades jag spara EN JÄKLA massa pengar riktigt fort!
Det var lite svårt med payoffen på AVT'n när man satte sig ned med excel i efterhand. Att få "lönsamhet" när två separata pumpar med kombinerad effekt 50% över 7001:an och kostar totalt HÄLFTEN av vad säljaren ville klämma ur min börs. Jag förklarade det... eller försökte.
Säljaren: "Du kan inte räkna så! Du får räkna med att elpriset stiger, så payoffen kommer tidigare!"
Jag: "Men... det hjälper ju inte ditt fall gentemot en annan pump? Då kommer ju payoffen ÄNNU tidigare på alternativen om man hypotetiskt hissar elpriset?"
Säljaren: "Jag säger bara, du kan inte räkna så... Du får ju så mycket mer med våra anpassade produkter och service..."
Jag: "Ja.. men servicen kostar ju en förskräckligt massa pengar och garanti'n hänger på den? så er pump blir ju egentligen ännu dyrare i drift..."
Säljaren: "Säger bara, du kan inte räkna så..."
Jag:  Sc:,h
Jag gick såklart på separata pumpar från annan leverantör, framgång? från el-värmande 23000kWh till pumpade 13000kWh. Payoffen blev ca 3 år... nu är jag väl på år 5 å ett halvt och det funkar bra tackar som frågar (bortsett från H16 strulet)
Stackar'n... jag är dock en "besvärlig" kund.
(edit: mindre ändringar)
« Senast ändrad: 14 januari 2012, 09:41:35 av Paxmax »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #37 skrivet: 13 januari 2012, 22:44:02 »
ivt är en sharp o dom vi sålde rosade inte direkt marknaden :(
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 31 januari 2012, 13:20:48 »
Ja jag har några grannar som har IVT-pumpar och de har haft en hel del bekymmer med dem, det kommer ivf servicebilar från kylfirmor på besök påfallade ofta till dem tycker jag. Jag och frugan var dessutom ute och gick en em för några veckor sedan och jag såg då att det var rätt många IVT-pumpar (ca 5-6 st) som faktiskt stod helt stilla av någon anledning som jag givetvis inte känner till. :)
Mvh Raffen.
robot74
robot74
« Svar #39 skrivet: 06 februari 2012, 09:05:42 »
Mvh Raffen
Grannen fick sin IVT pump lagad på "garantin". Lagad innebar att servicefirman kom och hämtade utedelen i oktober 2010. Mars 2011 kom den tillbaka och funkar fortfarande sisådäringa bra. Grannen tycker kanske inte att IVT:s service är bra. Det kostade inget iofs förutom ett par jobbiga elräkningar, direktverkade el. *vinkar*
mark naden
mark naden
« Svar #40 skrivet: 26 september 2012, 19:58:49 »
köp inte om ni inte vill. skapa något om ni kan och vill men gnäll inte på dem som försöker.
tscomfort är en bitter gubbe som är oärlig.
« Svar #41 skrivet: 26 september 2012, 20:19:47 »
Vad skulle jag vara oärlig om ??
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #42 skrivet: 30 september 2012, 16:26:28 »
Haha stort att glida in och lägga den kommentaren i en tråd som sågar AVT. Undra om den personen kan ha anknytning hmmmmm.
Sen att hoppa på den som förmodligen har bäst rykte på forumet i försvar mot ett märke som alla (inklusive jag själv som har en) sågar totalt. Mycket bra marknadsföring :)
Och klart man får klaga på dom som försöker, bara för att man försöker med nåt betyder fan inte att det är bra. Om det involverar att blåsa andra så är ens försök ganska uppenbart mål för "gnäll".
