Författare Ämne: Köpa luft luft pump  (läst 1942 gånger)
Utloggad öbon
  • Antal inlägg: 4
Köpa luft luft pump
« skrivet: 19 september 2009, 16:34:41 »
Sitter med en katalog från ONZZA där det säljs en panasonoc E9JKE-3 och även enFujitsu 09 vad är detta för några pumpar?
Priset är 5900+moms och install.
  • Antal inlägg: 36641
SV: Köpa luft luft pump
« Svar #1 skrivet: 19 september 2009, 16:56:36 »
Sök i forumet på ONZZA.
Kolla garantierna.
Pumparna vet jag egentligen inget om, förutom att Fujitsu 09 för ett par säsonger sedan hade problem med avfrostningen, men det bör vara åtgärdat på de maskiner som nu säljs, om inte Onzza importerar modeller som inte är anpassade?
E9JKE vet jag inte riktigt vad det är, ser ut som nån paralellimport, är den "nordenanpassad"?
Nån som vet?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 19 september 2009, 17:02:19 »
Hej Rickard!  Ja det är väl samma gamla Sverigepump E9:a 5,0 kw som alltid har funnits iof, men de har väl hittat en annan beteckning + att de påstår att pumpen har fått ett bättre Cop-värde. :)
http://www.polo-ab.se/myshop/myshop_start.php?APPID=2&PRID=242
Mvh Raffen.
