Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Köpa luft luft pump
Ämne: Köpa luft luft pump (läst 1939 gånger)
öbon
Nybörjare
Antal inlägg: 4
öbon
Köpa luft luft pump
19 september 2009, 16:34:41 »
Sitter med en katalog från ONZZA där det säljs en panasonoc E9JKE-3 och även enFujitsu 09 vad är detta för några pumpar?
Priset är 5900+moms och install.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Köpa luft luft pump
Svar #1 skrivet:
19 september 2009, 16:56:36 »
Sök i forumet på ONZZA.
Kolla garantierna.
Pumparna vet jag egentligen inget om, förutom att Fujitsu 09 för ett par säsonger sedan hade problem med avfrostningen, men det bör vara åtgärdat på de maskiner som nu säljs, om inte Onzza importerar modeller som inte är anpassade?
E9JKE vet jag inte riktigt vad det är, ser ut som nån paralellimport, är den "nordenanpassad"?
Nån som vet?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
19 september 2009, 17:02:19 »
Hej Rickard! Ja det är väl samma gamla Sverigepump E9:a 5,0 kw som alltid har funnits iof, men de har väl hittat en annan beteckning + att de påstår att pumpen har fått ett bättre Cop-värde.
http://www.polo-ab.se/myshop/myshop_start.php?APPID=2&PRID=242
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Köpa luft luft pump
gäster: 2317
användare: 0
