Författare Ämne: Vikten av kW..?  (läst 19886 gånger)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Vikten av kW..?
« Svar #15 skrivet: 21 september 2009, 06:45:30 »
Hur mycket mer ger en fujitsu nocria vid -15 än fd 35??
Nocria 14 ska ge 5,2 Kw vid -15, FD 35 vet jag inte.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
SV: Vikten av kW..?
« Svar #16 skrivet: 21 september 2009, 06:47:41 »
En kompis till mig har köpt en Daikin 6,6kw och han sa att utedelen är lika stor som daikins 8 kw men att det är mera gas i 6,6 kw och han menade att den skulle tåla kyla bra på grund utav det , kan vara spekulationer men det lär visa sig när vintern kommer
morgonkaffet förgylls  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tänk om det vore så enkelt, bara fylla upp med mer gas så får man mer effekt  ;D
33.3 kWh/m2.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Vikten av kW..?
« Svar #17 skrivet: 21 september 2009, 07:02:55 »
enligt fg nordic ger nocrian ca 4,4 kw vid -15......den kurvan jag fått i mina papper iaf.......vad ger fd 35 ??
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
SV: Vikten av kW..?
« Svar #18 skrivet: 21 september 2009, 08:10:35 »
FD 35:an ska ge 4,2kw vid -15 grader enligt ME!
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Vikten av kW..?
« Svar #19 skrivet: 21 september 2009, 09:01:57 »
Nja Nocria 14 skall ge 5.2kw vid-15 grader  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17159.0;all
//Krister
Utloggad steff
  • Antal inlägg: 10
SV: Vikten av kW..?
« Svar #20 skrivet: 21 september 2009, 21:17:38 »
Ace och GammelMan, kan ni förklara hur det hänger ihop?
Edit, plockat bort oönskade uttryck /Admin
« Senast ändrad: 24 september 2009, 15:46:25 av Rickard »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vikten av kW..?
« Svar #21 skrivet: 21 september 2009, 21:20:29 »
Ooops! Nån klev på fel värmepump... studs
Men förstår inte heller riktigt, att mer gas tål mer kyla..hmm..
/A.
Utloggad steff
  • Antal inlägg: 10
SV: Vikten av kW..?
« Svar #22 skrivet: 21 september 2009, 21:47:15 »
Apan inte tror jag heller att en värmepump tål mer kyla bara för att du fyller på mera gas
men nu jämförde jag en 8kw daikin och en 6,6 kw och 6,6kw har precis lika stor utedel som en 8 kw fast det är bara är en 6,6kw och dom nya 6,6 kw har mera gas än 8 kw
så vad tror du själv om det apan klara den mera kyla på grund utav det
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Vikten av kW..?
« Svar #23 skrivet: 21 september 2009, 21:48:41 »
Ace och GammelMan dra åt xxx
Opps....ursäkta då!
men utalandet från din kompis var ungefär lika roligt som om någon hade sagt att den bilen som har mest bensin i tanken ger högst effekt !!
Men varför denna reaktion om det var din kompis, och inte du som kom med den komiska (förlåt..) missförståelsen   ;)
« Senast ändrad: 24 september 2009, 15:47:04 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vikten av kW..?
« Svar #24 skrivet: 21 september 2009, 21:54:32 »
Ace och GammelMan dra åt xxxx
Ovanligt omoget uttalande här tycker jag.
Mvh Raffen.
Edit /Admin
« Senast ändrad: 24 september 2009, 15:47:46 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36599
SV: Vikten av kW..?
« Svar #25 skrivet: 24 september 2009, 15:52:02 »
Onödigt att det blir så här.
Även om ACE och Gammelman hade kunnat förklara hur det hänger ihop istället för att göra sig lite lustiga, så behöver inte Raffen, Apan och steff uttrycka sig som ni gjort.
Enligt mig så var det steff som började med den riktiga pajkastningen.
Det försvarar ändå inte att Apan och Raffen hänger på...  --/
Skulle passa bra om någon kunde förklara hur gasmängd och sånt hänger ihop.
Tyvärr är det inte så många som kan ge en bra förklaring på det, så jag hoppas att ACE och Gammelman, som kan sånt, inte låter bli att kommentera detta.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vikten av kW..?
« Svar #26 skrivet: 24 september 2009, 16:50:58 »
Är mediat flytande eller i gasform ?
Borde det inte var så att mediat vidgar sig i förångaren...  krymper i kondensatorn. Eller vise versa beroende på vad man vill åstakomma med innerdelen.
Kretsens volym kan väl då bara få rum med en vissmängd media som skall kunna ha lite utrymme för att vidga sig och krympa ...
För mycket media borde ge förhögttryck och för lite för lågt tryck ...
Vet inte! bara gissar .... medans jag tittar på flashen på denna sida http://www.jeff.se/default.asp?url=http%3A//www.jeff.se/rwdx/cache/saa-haer-fungerar-en-vaermepump_867.asp
« Senast ändrad: 24 september 2009, 17:01:32 av MGKea »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Vikten av kW..?
« Svar #27 skrivet: 24 september 2009, 18:26:06 »
Borde det inte var så att mediat vidgar sig i förångaren...  krymper i kondensatorn (kondensorn...eftersom den används för att kondensera ut hetgas till vätska). Eller vise versa beroende på vad man vill åstakomma med innerdelen.
i botten på kondensorn ska det stå en liten mängd med vätska(en till några procent av totala volymen)
för mycket media ger för stora mängder utkondenserad gas=vätska i kondensorn, vilket innebär att ytan som är fri för energiöverföring från hetgasen minskar pg.a vätskeansamling...och trycket stiger.
för lite media gör att mängden inte räcker för att kondensera ut hetgaserna till vätska..kompressorn suger "flashgas" genom vätskeledningen.
Utloggad Apan
SV: Vikten av kW..?
« Svar #28 skrivet: 24 september 2009, 19:39:54 »
Är både gas och flytande form, precis om tex gasol, under högt tryck så blir det vätska, i en värmepump så är det just denna "omvandling" som ger energin.
/A.
Utloggad MGKea
SV: Vikten av kW..?
« Svar #29 skrivet: 24 september 2009, 19:44:15 »
/A.
När vatten når 100 ºC så övergår det från flytande till gasform. Så borde inte mediat bli vätska när den kyls av efter kondensatorn och gas när den börja koka igen i förångaren. Kompressorn ökar på flödet reält (ungefär som att tiden skulle öka och man skulle hinna med mer). Alltså öker temperturen reält efter kompressorn.
« Senast ändrad: 24 september 2009, 19:56:42 av MGKea »
