Författare Ämne: Vikten av kW..?  (läst 19885 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Vikten av kW..?
« Svar #30 skrivet: 24 september 2009, 20:03:53 »
Är både gas och flytande form, precis om tex gasol, under högt tryck så blir det vätska, i en värmepump så är det just denna "omvandling" som ger energin./A.
När vatten når 100 ºC så övergår det från flytande till gasform. Så borde inte mediat bli vätska när den kyls av efter kondensatorn och gas när den börja koka igen i förångaren. Kompressorn ökar på flödet reält (ungefär som att tiden skulle öka och man skulle hinna med mer). Alltså öker temperturen reält efter kompressorn.
Resonemanget låter intressant, fast jag (novis, vanlig dödlig osv...) hänger inte med riktigt ändå. Vad blir då slutresultatet menar ni?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vikten av kW..?
« Svar #31 skrivet: 25 september 2009, 09:04:28 »
Resultatet är varm o go värme om man vill göra värme eller tvärt om...   Thumbsup
Skall försöka mig på att förklara .. kan ha fel ... bara att rätta mig
Steg1
Mediat befinner sig i vätskeform med lågt tryck i förångaren tills köldbäraren (i luft/luft värmepump är det uteluften) får den att koka (trycket ökar pga att mediat kokar).
Steg2
Nästa steg i kedjan är kompressorn som tar mediat från förångaren och komprimerar den (ökar trycket reält). Alltså trycker ihop alt packar ihop så att energin ökas/temperaturen ökas. ...blir det vätskeform efter kompressorn?
Steg3
Den förädlade produkten förs in i kondensatorn som värmeväxlar bort energin till luft eller vatten... (trycket minskar med avkylningen)
Steg4
Den nu avkylda mediat tryck minskas och blir ännu kallare. (trycket minskas reält)
Åter till steg 1
« Senast ändrad: 25 september 2009, 09:08:43 av MGKea »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Vikten av kW..?
« Svar #32 skrivet: 26 september 2009, 00:10:48 »
Steg1
Steg2
Steg3
Steg4
Åter till steg 1
Tyvärr finns det knappt inte ett endaste rätt i ovanstående
Det finns säkert hundratals sidor om kylprocessen om man googlar  ;)
och jag tänker inte ge mig på en förklaring efter en kväll i goda vänners lag ..   ::)
Utloggad MGKea
SV: Vikten av kW..?
« Svar #33 skrivet: 26 september 2009, 06:56:23 »
Steg1
Steg2
Steg3
Steg4
Åter till steg 1
Jo det tycker jag. Väntar på dig ACE. Bifoga gärna en länk.
Utloggad MGKea
SV: Vikten av kW..?
« Svar #34 skrivet: 26 september 2009, 07:08:40 »
Reviderat försök.. något måste ha varit rätt
Steg1
Mediat befinner sig i vätskeform med lågt tryck i förångaren. köldbäraren tillför enerig (i luft/luft värmepump är det uteluften).
Steg2
Nästa steg i kedjan är kompressorn som tar mediat från förångaren och komprimerar den (ökar trycket reält) så den börjar koka. Alltså trycker ihop alt packar ihop så att energin ökas/temperaturen ökas. ... det blir gas form.
Steg3
Den förädlade produkten förs in i kondensatorn som värmeväxlar bort energin till luft eller vatten... (trycket minskar med avkylningen). Mediat återfår vätskeform.
Steg4
Åter till steg 1
Så mycket fel var väl att ta i ... om jag inte har fel igen ?
/Magnus
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Vikten av kW..?
« Svar #35 skrivet: 26 september 2009, 07:53:42 »
för att begränsa antalet försök...så ska jag försöka svara i ditt inlägg
Steg1
gasblandad vätska sprutas in i förångaren, där den tar upp energi och förångas, där av namnet....det står ingen vätska i förångaren !!
Steg2
kompressorn suger och komprimerar enbart gas...har inget med kokning att göra. en stor del av energin vi tillsätter(driftströmmen) överförs till gasen.
Steg3
KONDENSOR ...namnet kommer av att vi kondenserar något i den...en kondensator lagrar man elektricitet i !
trycket är konstant i kondensorn !
...vi avger energi i kondensorn med värmeväxling...och gaserna kondenseras ut till vätska.
Steg4
vätskan passerar ett stryporgan med högt tryckfall, varvid förångningen påbörjas, och gas/vätske blandningen sprutas in i förångaren igen (steg 1)
Åter till steg 1
Så mycket fel var väl att ta i ... om jag inte har fel igen ? Bedöm själv  ???
/Magnus
« Senast ändrad: 26 september 2009, 08:11:53 av ace »
Utloggad MGKea
SV: Vikten av kW..?
« Svar #36 skrivet: 26 september 2009, 08:20:00 »
Det var ju inte helt fel..
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vikten av kW..?
« Svar #37 skrivet: 27 september 2009, 18:22:37 »
Ja in till kompressorn är det gasform, svårt att komprimera vätska, sen blir det vätska när trycket sjunker..
/A.
Utloggad Apan
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Vikten av kW..?
« Svar #39 skrivet: 27 september 2009, 18:36:14 »
Utloggad Apan
SV: Vikten av kW..?
« Svar #40 skrivet: 27 september 2009, 18:56:47 »
Varför alla dessa frågor då? Tycker denna skiss gör det glasklart..
/A.
Utloggad MGKea
SV: Vikten av kW..?
« Svar #41 skrivet: 27 september 2009, 21:53:48 »
Ace ... du skriver "i botten på kondensorn ska det stå en liten mängd med vätska(en till några procent av totala volymen)
"  samt att det "inte står något i förångaren ....."
Är det en bållare i kondensorn där vätskan står i?
Den vätska från blandningen vätske/gas som kommer in i förångaren faller den aldrig ner åt mot behållarens botten innan den tar upp energi och börjar "koka" pga des låga kokpunkt?
MVH
Magnus
Ps Håller med dig Apen ... vissa kommentarer är ganska onödiga.
« Senast ändrad: 27 september 2009, 22:02:22 av MGKea »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Senast ändrad: 11 oktober 2009, 09:26:27 av Rickard »
