Författare Ämne: Vikten av kW..?  (läst 19884 gånger)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
Vikten av kW..?
« skrivet: 19 september 2009, 00:36:13 »
Hejsan!
Som nybliven husägare och blivande luftvärmepumpsägare har jag följt forumet här under ett par veckor, för en totoal novis är det här massor värt :)
Är inne på tre olika pumpar, varav 2 är ME och 1 är IVT.
Modellerna är:                 +7    +2    -7   -15   -18
ME 25 VABH med ett kW:  6,4   4,8   4,0   3,2
ME 35 VABH med ett kW:  6,6   5,6   5,2   4,3
IVT 12 JHR-N           kW:  5,4   4,6   4,0   3,2   2,9
Cop mässigt så ligger IVT:n marginellt bättre till...
Men försäljaren starkt på 35:an just därför att den har högre effekt vid kyla,och att cop värdet var sekundärt!
Vad säger ni, vad ska man gå efter??
Bor i Norrlands inland-Arvidsjaur där tempen vintertid ofta ligger mellan minus 15-25 grader....(-39,8 som kallast i fjol).
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Vikten av kW..?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2009, 00:43:49 »
Jag gick också efter COP värde i början när jag sökte luftvärmepump.
Men kom underfund ju mer jag läste här om att det är bättre med effekt speciellt när man bor där det blir kallt.
Räcker inte pumpen när det blir kallt så måste man slå på elementen och har man då direkt-el så har ju dom COP 1 så det blir ju förlust jämfört med om man har en pump som ger tillräckligt vid låga temperaturer om än med bara COP 2 vid t.ex. -15.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Vikten av kW..?
« Svar #2 skrivet: 19 september 2009, 08:54:58 »
Exakt Gammelman  Thumbsup
I Norrland räknas endast effekt vid låg utetemp  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vikten av kW..?
« Svar #3 skrivet: 19 september 2009, 10:24:21 »
Hej Anno69!  Ja jag instämmer till fullo med föregående talare, bor du i Norrlands inland så tycker jag definitivt att du skall välja ME 35 VABH utav de pumpar som du räknade upp, och som ett ytterligare pumpalternativ så skulle det väl vara Fujitsu Nocria 14-pumpen isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
SV: Vikten av kW..?
« Svar #4 skrivet: 19 september 2009, 15:27:35 »
Tackar för era svar och förslag...
Kanske skulle ha nämt att jag oxå har två braskaminer i huset som jag kan stödelda med!
Kommer att lägga ut en skiss på huset under tråden "placera innedel" då jag tror att jag hittat den bästa platsen för pumpen.
Ta er en titt där och kom gärna med synpunkter :,v(
//A
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Vikten av kW..?
« Svar #5 skrivet: 20 september 2009, 07:24:04 »
Mvh Raffen.
Hei Raffen
Vil du ikke anbefale Toshiba???? ^-^
Hilsen
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Vikten av kW..?
« Svar #6 skrivet: 20 september 2009, 09:09:40 »
Hei Raffen
Hilsen
Pumpemontør
Det vill han säkert men du vet väl varför han inte gör det, eller hur (din retsticka...). ;-)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vikten av kW..?
« Svar #7 skrivet: 20 september 2009, 13:20:33 »
Hej Pumpemontør!  Nej i det här fallet när man bor i Norrlands inland och där man då har ett extra kallt klimat ibland anser jag att det är fullt befogat att också rekommendera en extra kraftfull pump som Nocrian i det här fallet. Nocrian ger då ifrån sig klart mkt mer värme vid riktigt kall väderlek än t.ex vad både ME FD25:an och FD35:an gör, inkl Toshibas pumpar, och dessutom är då Nocrian även bättre genom att den också kan gå ned till en klart mkt lägre lägsta värmeavgivning än vad ME-pumparna klarar av. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad steff
  • Antal inlägg: 10
SV: Vikten av kW..?
« Svar #8 skrivet: 20 september 2009, 19:44:26 »
Köp en daikin 6,6 kw
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vikten av kW..?
« Svar #9 skrivet: 20 september 2009, 20:17:40 »
Hej Steff!  Njae då tror jag nog att en Toshiba RAS 13 är ett antal strå vassare isf du, inkl att man har en helt flexibel inställning av fläkthastigheterna och som passar som handsken spec om man eldar, men även om man inte eldar. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 september 2009, 20:20:07 av Raffen »
Utloggad steff
  • Antal inlägg: 10
SV: Vikten av kW..?
« Svar #10 skrivet: 20 september 2009, 22:20:02 »
Hej Raffen håller helt med dig att det kan vara bra att kunna styra fläkten som man vill
när man eldar.Men vad jag hört om daikin 6,6 kw så är det mer gas i den än i 8 kw
så den borde tåla kyla väldigt bra
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vikten av kW..?
« Svar #11 skrivet: 20 september 2009, 22:26:44 »
Hej Steff!  Mera gas i i Daikin 6,6 kw än i 8 kw och att den därför tål mer kyla?? Nu vet jag inte riktigt vd du menar alltså?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad steff
  • Antal inlägg: 10
SV: Vikten av kW..?
« Svar #12 skrivet: 20 september 2009, 22:38:05 »
En kompis till mig har köpt en Daikin 6,6kw och han sa att utedelen är lika stor som daikins 8 kw men att det är mera gas i 6,6 kw och han menade att den skulle tåla kyla bra på grund utav det , kan vara spekulationer men det lär visa sig när vintern kommer
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Vikten av kW..?
« Svar #13 skrivet: 21 september 2009, 06:25:00 »
Hur mycket mer ger en fujitsu nocria vid -15 än fd 35??
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Vikten av kW..?
« Svar #14 skrivet: 21 september 2009, 06:43:34 »
morgonkaffet förgylls  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
