Författare Ämne: luftpump under 9 tusen  (läst 4697 gånger)
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 16 september 2009, 20:51:38 »
hej
har en enplansvilla från -79 på 140 kvm.
i dag har jag en elpanna vattenburen värme.
jag gör av med mellan 15 och17000 kw på ett år
har även en braskamin som jag mest myseldar i
nu tänkte jag köpa mej en värmepump,trotts att de kanske inte finns så mycke att käna på de
har fått pris på en panasonic ne 9 för 19 tusen ink allt.montering mm
men det tycker jag blir för dyrt,inte försvarbart så ja har bestämt mej att det får kosta max 10 tusen inkl allt
har hittat en som monterar o vacumsuger o kopplar elen för otroliga ett tusen kronor
funderar på en zibro se 1246 för 9 tusen som är förfylld som jag kan montera själlv
och en sanyo lc 96 vinterutrustad för 9500 kr hamnar ju då 500 över
villken tror ni skulle funka bäst eller om ni kan tippsa om nån annan för 9 tusen ink allt väggfäste,värmekabel frackt moms mm förutom montering då som kanske vore bättre
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: luftpump under 9 tusen
« Svar #1 skrivet: 17 september 2009, 10:51:18 »
Tror det flesta av dessa är ungefär likadana, titta och känn och fundera, låter som ett bra val, sen får kylkillen skriva under garantiapperna, eller kolla Sharp/IVT pumpen som Onninen säljer, för 5995+moms, 2 års garanti samt 6års försäkring.
/A.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #2 skrivet: 17 september 2009, 13:18:27 »
tack för tippset
du skulle inte kunna länka till charpen på onninen,hittar den inte
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 17 september 2009, 13:42:49 »
2 polare samt farsan köpte denna Sharp/IVT 5kw, bra garantier och bra värmevärde, gå in på ellr ring på Onninen.
/A.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #4 skrivet: 19 september 2009, 00:25:00 »
villken pump tror ni e bäst,villken ska ja ta
sanyo ic 96 vinterutrustad för 9500 kr
zibro se 1246 för 9000 kr
eller sharp/ivt för 6 plus moms blir väll 7500 kr  huvuddunk
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 19 september 2009, 09:10:46 »
Vill bara inflika att en väl fungerande och tyst L/L i ditt hus garanterat kommer bli den huvudsakliga värmekällan efter ett tags drift.
Detta eftersom den kommer spara en hel del pengar åt dig..den förbrukning du har i dag med ditt värmesystem tyder på bra isolerat hus samt "återhållsamhet" med energiförbrukningen. Förbrukningen kommer troligen sjunka tillräckligt för att du ska bli "såld" på värmepump ganska omgående (under förutsättning att ni bibehåller samma innomhuskomfort)
Jag vill bara varna för att låta snålheten bedra visheten i ditt fall....det krävs inte många tusenlappar för att komma upp ett snäpp i kvalitet/funktion.
Det vore sorgligt om du efter en säsong tycker att värmepump är skit pg.a tex oljud,bristande funktion,dålig effekt vid kyla eller garantireparationer mm
mvh. ACE
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #6 skrivet: 19 september 2009, 12:33:06 »
okej
har du nått tipps på en pump till bra pris
sanyon där blir ju smidigt den levereras med allt o är vinteranpassad
jobbit me pumpar som man måste lägga till om man vill ha rör fäste slingor mm
ja vill ha en bra pump till ett bra pris beställa den o när den kommer hem ska allt va där så ja kan montera den vacumsuga o sen köra
på tal om de i prinsip alla pumpar e väll fyllda
och de här me o bara montera o köra.kan inte finnas såna pumpar,för va ja vet så måste man alltid vacumsuga en pump men de tror ja långtifrån alla veteller blir informerade om
« Svar #7 skrivet: 19 september 2009, 13:12:48 »
Titta lite på dom olika garantierna om ni jagar billigast möjliga värmepump.
Kolla även lite vad det är för företag ni handlar av så dom även kan tänkas hålla garantierna !!
Vet inte vad det är för Sharp maskin men den låter som det säkraste kortet av dom som är uppräknade.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #8 skrivet: 19 september 2009, 14:42:38 »
ja fick tipps om charpen här på forumet
säljs av annono elle va de va finskt tror ja
ivt säljer den me
men tänkte köpa o instalera själlv
ska kolla va den heter
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #9 skrivet: 19 september 2009, 14:48:01 »
Sharp/IVT 5kw hos onninen
de va apan som tippsade
nån som har en länk till onninen eller nått anat företag
så ja kan se va de e för en
7500 e ju lite billigare än 9500 som dom andra men dom e ju kompletta frågan e ju om den här e de
för ska du köpa te värmeslinga rör osv så e vi ju uppe på samma pris
tacksam för tipps på komplett pump me rör o de för under 10 tusen
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #10 skrivet: 20 september 2009, 14:20:15 »
Om du väljer en Zibro eller Appliance med quick connect så behöver du inte något intyg. Fick svar från importören att vid egen montering så gäller garantin som vanligt.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 20 september 2009, 16:25:36 »
Hej Hokanp! Ja garantin kanske gäller, men som jag nämnde för dig i en annan tråd så har du ju fått helt fel eller ivf en helt vilseledande information från importören. ;) Du måste alltså enligt Naturvårdsverkets bestämmelser ha en certifierad kyltekniker till att ivf vara med och sammanfoga rören, släppa på gasen samt kontrollera att kopplingarna är/blir helt täta. ;)
Däremot om du nu rent teoretiskt på något sätt skulle kunna få dit både innerdel och utedel, med rör som från fabrik redan är ihopmonterade och täthetskontrollerade
(som t.ex kylskåp, frysar mm), så behöver du däremot inte anlita någon certifierad kyltekniker. :)
http://www.naturvardsverket.se/sv/Produkter-och-avfall/Fluorerade-vaxthusgaser/Du-som-anvander-och-hanterar-kyl--luftkonditionerings--och-varmepumpsutrustning-som-innehaller-F-gaser/Privat/
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 september 2009, 16:27:49 av Raffen »
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 20 september 2009, 18:58:07 »
Säger leverantören av pumpen att garantin gäller utan kyltekniker, så inte fan tar jag dit en kyltekniker som får kolla på när jag trycker ihop kopplingar och trycker på start!! Sen kostar det 1500-2000:-!!
/A,
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #13 skrivet: 22 september 2009, 20:42:16 »
de e rätt apan
faan kollade en pump dom skulle ha 22 tusen
o pumpen kostar 10
va tar de för en van instalatör max 5 tim
12 tusen delat me 5 = 2 o 4 e en bra timmpening
