Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
luftpump under 9 tusen
Ämne: luftpump under 9 tusen (läst 4914 gånger)
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
16 september 2009, 20:51:38 »
hej
har en enplansvilla från -79 på 140 kvm.
i dag har jag en elpanna vattenburen värme.
jag gör av med mellan 15 och17000 kw på ett år
har även en braskamin som jag mest myseldar i
nu tänkte jag köpa mej en värmepump,trotts att de kanske inte finns så mycke att käna på de
har fått pris på en panasonic ne 9 för 19 tusen ink allt.montering mm
men det tycker jag blir för dyrt,inte försvarbart så ja har bestämt mej att det får kosta max 10 tusen inkl allt
har hittat en som monterar o vacumsuger o kopplar elen för otroliga ett tusen kronor
funderar på en zibro se 1246 för 9 tusen som är förfylld som jag kan montera själlv
och en sanyo lc 96 vinterutrustad för 9500 kr hamnar ju då 500 över
villken tror ni skulle funka bäst eller om ni kan tippsa om nån annan för 9 tusen ink allt väggfäste,värmekabel frackt moms mm förutom montering då som kanske vore bättre
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: luftpump under 9 tusen
Svar #1 skrivet:
17 september 2009, 10:51:18 »
Tror det flesta av dessa är ungefär likadana, titta och känn och fundera, låter som ett bra val, sen får kylkillen skriva under garantiapperna, eller kolla Sharp/IVT pumpen som Onninen säljer, för 5995+moms, 2 års garanti samt 6års försäkring.
/A.
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
Svar #2 skrivet:
17 september 2009, 13:18:27 »
tack för tippset
du skulle inte kunna länka till charpen på onninen,hittar den inte
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #3 skrivet:
17 september 2009, 13:42:49 »
2 polare samt farsan köpte denna Sharp/IVT 5kw, bra garantier och bra värmevärde, gå in på ellr ring på Onninen.
/A.
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
Svar #4 skrivet:
19 september 2009, 00:25:00 »
villken pump tror ni e bäst,villken ska ja ta
sanyo ic 96 vinterutrustad för 9500 kr
zibro se 1246 för 9000 kr
eller sharp/ivt för 6 plus moms blir väll 7500 kr
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #5 skrivet:
19 september 2009, 09:10:46 »
Vill bara inflika att en väl fungerande och tyst L/L i ditt hus garanterat kommer bli den huvudsakliga värmekällan efter ett tags drift.
Detta eftersom den kommer spara en hel del pengar åt dig..den förbrukning du har i dag med ditt värmesystem tyder på bra isolerat hus samt "återhållsamhet" med energiförbrukningen. Förbrukningen kommer troligen sjunka tillräckligt för att du ska bli "såld" på värmepump ganska omgående (under förutsättning att ni bibehåller samma innomhuskomfort)
Jag vill bara varna för att låta snålheten bedra visheten i ditt fall....det krävs inte många tusenlappar för att komma upp ett snäpp i kvalitet/funktion.
Det vore sorgligt om du efter en säsong tycker att värmepump är skit pg.a tex oljud,bristande funktion,dålig effekt vid kyla eller garantireparationer mm
mvh. ACE
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
Svar #6 skrivet:
19 september 2009, 12:33:06 »
okej
har du nått tipps på en pump till bra pris
sanyon där blir ju smidigt den levereras med allt o är vinteranpassad
jobbit me pumpar som man måste lägga till om man vill ha rör fäste slingor mm
ja vill ha en bra pump till ett bra pris beställa den o när den kommer hem ska allt va där så ja kan montera den vacumsuga o sen köra
på tal om de i prinsip alla pumpar e väll fyllda
och de här me o bara montera o köra.kan inte finnas såna pumpar,för va ja vet så måste man alltid vacumsuga en pump men de tror ja långtifrån alla veteller blir informerade om
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #7 skrivet:
19 september 2009, 13:12:48 »
Titta lite på dom olika garantierna om ni jagar billigast möjliga värmepump.
Kolla även lite vad det är för företag ni handlar av så dom även kan tänkas hålla garantierna !!
Vet inte vad det är för Sharp maskin men den låter som det säkraste kortet av dom som är uppräknade.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
Svar #8 skrivet:
19 september 2009, 14:42:38 »
ja fick tipps om charpen här på forumet
säljs av annono elle va de va finskt tror ja
ivt säljer den me
men tänkte köpa o instalera själlv
ska kolla va den heter
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
Svar #9 skrivet:
19 september 2009, 14:48:01 »
Sharp/IVT 5kw hos onninen
de va apan som tippsade
nån som har en länk till onninen eller nått anat företag
så ja kan se va de e för en
7500 e ju lite billigare än 9500 som dom andra men dom e ju kompletta frågan e ju om den här e de
för ska du köpa te värmeslinga rör osv så e vi ju uppe på samma pris
tacksam för tipps på komplett pump me rör o de för under 10 tusen
hokanp
Expert på värmepump
Antal inlägg: 523
Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
hokanp
Svar #10 skrivet:
20 september 2009, 14:20:15 »
Om du väljer en Zibro eller Appliance med quick connect så behöver du inte något intyg. Fick svar från importören att vid egen montering så gäller garantin som vanligt.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
20 september 2009, 16:25:36 »
Hej Hokanp! Ja garantin kanske gäller, men som jag nämnde för dig i en annan tråd så har du ju fått helt fel eller ivf en helt vilseledande information från importören.
Du måste alltså enligt Naturvårdsverkets bestämmelser ha en certifierad kyltekniker till att ivf vara med och sammanfoga rören, släppa på gasen samt kontrollera att kopplingarna är/blir helt täta.
Däremot om du nu rent teoretiskt på något sätt skulle kunna få dit både innerdel och utedel, med rör som från fabrik redan är ihopmonterade och täthetskontrollerade
(som t.ex kylskåp, frysar mm), så behöver du däremot inte anlita någon certifierad kyltekniker.
http://www.naturvardsverket.se/sv/Produkter-och-avfall/Fluorerade-vaxthusgaser/Du-som-anvander-och-hanterar-kyl--luftkonditionerings--och-varmepumpsutrustning-som-innehaller-F-gaser/Privat/
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 20 september 2009, 16:27:49 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #12 skrivet:
20 september 2009, 18:58:07 »
Säger leverantören av pumpen att garantin gäller utan kyltekniker, så inte fan tar jag dit en kyltekniker som får kolla på när jag trycker ihop kopplingar och trycker på start!! Sen kostar det 1500-2000:-!!
/A,
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
Svar #13 skrivet:
22 september 2009, 20:42:16 »
de e rätt apan
faan kollade en pump dom skulle ha 22 tusen
o pumpen kostar 10
va tar de för en van instalatör max 5 tim
12 tusen delat me 5 = 2 o 4 e en bra timmpening
Installationer
(Moderator:
gäster: 2050
användare: 4
svenske kocken
tyke
jantijanti
Johnlennonx
