Författare Ämne: För korta rör?  (läst 4445 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
För korta rör?
« skrivet: 16 september 2009, 19:12:43 »
Vad händer om man har rör som är kortare än minvärdet som anges?
Jag hade tänkt ha utedelen på gaveln kanske en halvmeter ovanför där innedelen sitter på insidan, max en meters rördragning enkel väg, men det kanske inte är att rekommendera?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: För korta rör?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2009, 19:20:08 »
Hej Cheetah!  Ja bl.a så kan du få en hel del konstiga oljud vid t.ex avfrostningarna, och det är därför som man rekommenderar att inte understiga ivf ca 2-3 meters anslutning för att pumparna skall kunna få en bra funktion. :)
Mvh Raffen.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: För korta rör?
« Svar #2 skrivet: 16 september 2009, 22:36:55 »
Men det är alltså inget som är nån fara?
Kommer ljuden huvudsakligen från utedelen eller innedelen? Det är nämligen ett garage, så inne i garaget är det inte så noga, men man kanske inte vill störa grannarna..
2-3 meter är det hela rörpaketet (enkel väg typ) eller den totala mängden rör fram och tillbaka?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: För korta rör?
« Svar #3 skrivet: 16 september 2009, 22:52:02 »
Hej Cheetah! Med anslutningsrör 2-3 meter så menas alltså anslutningssträckan mellan innerdel och utedel. När det gäller ev oljud så uppstår då dessa i rören mellan utedelen och innerdelen. Sen är det nog inte helt fel att ha ivf några meters anslutning mellan inner och ytterdel för att rent allmänt sett kunna få en bra funktion på luftvärmepumpen. :)
Denna fråga har även avhandlats i bl.a denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16213.0
Mvh Raffen.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: För korta rör?
« Svar #4 skrivet: 16 september 2009, 22:58:47 »
Okej. Är det som med vattensystem att det kan bli luft/gas ståendes i röret om man gör en krök uppåt på det, eller är det bara att göra en snirkla bakom utedelen för att få lite bättre längd på det då?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: För korta rör?
« Svar #5 skrivet: 16 september 2009, 23:17:48 »
Hej Cheetah!  Nej det här är inte som några vattenrör utan här är det frågan om gas med ett rejält tryck i rören, så i princip spelar det ingen roll om det är krökar eller snirklar på rören, men du har alltså ingen möjlighet att flytta utedelen lite då så att du får till en s.k snyggare rör/kanaldragning. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: För korta rör?
« Svar #6 skrivet: 16 september 2009, 23:22:50 »
Nja, jag vet inte, jag har nog inte tänkt klart än heller, men jag tänkte att det skulle kunna vara praktiskt att ha den högt upp och ur vägen. Men det är klart, jag kan ju ha den nere vid marken som på alla normala ställen, haha, då blir det ju en 2-3 meter rör, som det "ska" vara. Vet inte om det är optimalt att ha innedelen på kortväggen i garaget heller, man kanske skulle satt den mitt på långväggen och kört med "swing" för att sprida värmen, då blir det ju isåfall en 6-7 meter rör kanske.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: För korta rör?
« Svar #7 skrivet: 16 september 2009, 23:28:31 »
Hej Cheetah!  Ja jag tänkte väl att det lät lite konstigt alltså eftersom innerdelen brukar sitta rätt högt och utedelen rätt långt ned på väggen och då har man ju i pricip ca 2 meter bara där alltså. ;) ;D Det klart att jag tycker kanske inte att du skall anstänga dig i onödan för att få till så korta rör som möjligt utan sätt hellre utedelen så att du får en hyfsat snygg rör och kanaldragning till pumpen, det tror jag att du blir betydligt nöjdare med i efterhand Cheetah. :)
Mvh Raffen.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: För korta rör?
« Svar #8 skrivet: 16 september 2009, 23:50:02 »
Vad tror du då (det här kan man ju egentligen starta en egen tråd om i "placering av inne och utedel" men skitsamma), ska man ha innedelen på kortsidan långt från den säkert inte helt varma porten, eller mitt på långsidan nära till allt? Garaget blir 4,1x8,0 invändigt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: För korta rör?
« Svar #9 skrivet: 17 september 2009, 00:17:20 »
Hej Cheetah!  Ja sätt du innerdelen där du finner det lämpligast och där den är mest skyddad och där det är bäst plats vad gäller inredning, arbetsutrustning mm, men jag skulle nog själv med all sannolikhet försöka sätta den på kortsidan så långt ifrån de där normalt dragiga portarna som möjligt. ;) :)
Mvh Raffen.
