Författare Ämne: Minimilängd på rören mellan ute och innedel  (läst 2725 gånger)
Utloggad Bear
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 september 2007, 22:08:39 »
Har en Panasonic E12DKE/W och har fått höra att det sliter på kompressorn om längden på rören mellan inne- och utedel är mindre än 3 meter. Stämmer detta? Har nu ca 1,5 meter. Bör jag göra om installationen?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Minimilängd på rören mellan ute och innedel
« Svar #1 skrivet: 30 september 2007, 23:26:30 »
Hej Bear!  Din fråga har behandlats delvis i följande länk:  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15497.0;all
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2007, 08:47:43 »
Själv har jag 0,8 meter och är inne på 4:e året. Det som befaras är nog vätskeslag, att kompressorn suger in droppar från ofullständigt förgasat kylmedia som sedan exploderar inne i kompressorn. Men före kompressorn sitter en burk som ser till att det bara är gas som går in i kompressorn ("slurkeburk", Bosse VP-doktorns benämning).
Jag vill påstå att du inte behöver göra om något.
MVH/Gano
PS: En annan anledning till att inte göra för korta rör är att vibrationer kan fortplanta sig via rören in till innerdelen.
