Författare Ämne: Hjälp med val för radhus  (läst 6599 gånger)
Utloggad Marth
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 september 2009, 14:52:02 »
Hej, önskar få lite input gällande val av pump. Jag har ett radhus i Göteborgsområdet i två plan på 115 kvm + inredd vind (som inte behöver värmas så värst mycket) på ca 15 kvm. Huset är byggt 79. Placering av pump är ganska självklar då flera grannar har placerat sin pump ovanför innerdörr på markplan rakt framför trappan till övervåningen. Idag kör vi på direktverkande el med i första hand oljefyllda radiatorer och förbrukningen är något oklar då vi ännu inte bott i huset ett år. Förra ägaren förbrukade ca 17000 kwh men som det ser ut kommer vi nog snarare landa kring 14000-15000.
Jag har fått ett ebjudande om att få en SANYO Clover 9 SAP-KCRV96EHN 0,9-5,1 kW installerad och klar för ca 13000 vilket ju är ett aptitligt pris. Dock är jag osäker på om pumpen har tillräcklig effekt för huset. Är det värt att gå upp ca 4000 för att få en värmeeffekt på ca 6 W istället för som nu 5,1? Eftersom vår förbrukning är ganska låg funderar jag på om vi inte klarar oss med den mindre pumpen tillsammans med elementen på övervåningen när det blir kallt.
Hälsningar /Markus
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Hjälp med val för radhus
« Svar #1 skrivet: 16 september 2009, 15:29:49 »
Hej, sitter i en mycket lik situation och har tillslut slagit till och beställt en pump.
Bor i Göteborg i kedjehus 145 m2 1,5 plan med 17000 kW av tidigare ägare men vi verkar stanna på 17000 kW också i fortsättningen.
Kanske inte mycket till svar men så här tänkte i alla fall jag:
Först "forskade" jag här på forumet och med hjälp av testerna på energimyndigheten (nu valde jag en maskin som inte finns med i slutändan....) om vilka märken som rekommenderas, när jag på så sätt ringat in ett antal började jag fundera på storlekar.
Rent generellt är det så att en inverterpump knappast kan vara för stor men givetvis inte räcka till dvs vara för liten. Mao om priserna är de samma välj den större.
För mig var garantitid viktigt, de flesta större ger 5 år.
De flesta av de större märkena är väldigt likvärdiga i besparing varför det blev mer avgörande vad för funktioner/finesser de har. Mitt val påverkades starkt av att den har veckotimer t.ex (ser jag som en komfortfördel, tror inte man får mycket besparing på att köra tempen upp och ner).
5kW kommer säkert räcka till för ditt nedre plan som du säger och generellt brukar det vara väldigt svårt att säga hur mycket värme man lyckas få upp på övervåningen. I ditt, liksom mitt, fall finns ju många grannar att intervjua. I mitt fall fick jag veta att grannar som satt den i trappen hade problem med för mycket värme upp på övervåningen. Inte kul när sovrummen är där och man därmed önskar ha något kallare där.
Med uppvärmning av övervåning kan 5kW börja bli lite skulle jag tro (hänger mycket på isolering, var i landet, här i Göteborg hur utsatt för vinden). Själv valde jag därför att sätta 6 kW som minimum.
Mitt val blev en Daikin FTXL25 men t.ex. Toshiban var med inpå målsnöret.
Nu lämnar jag ordet till experterna.
MVH
Utloggad Marth
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 17 september 2009, 10:52:20 »
Tack för snabbt svar Mats!
Låter som du har resonerat klokt när du valt, jag inser att jag antagligen borde skaffa en pump på minst 6 kW men min snålådra säger mig att nappa på det billigare priset och hoppas på att det räcker.
Har kollat lite med grannarna och det är olika märken och effekter, men IVT och Panasonic på runt 6 kW är vad de två närmaste grannarna skaffat. De verkar nöjda både med placering och besparing. Kanske att jag öppnar plånboken ett snäpp till och väljer en något starkare pump ändå. Sen gäller det bara att fundera på vilka finesser man vill ha...
/Markus
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 17 september 2009, 11:21:17 »
Tänk på att det du snålar in på en klenare pump får du betala till elbolagen istället....
...sen är det inte alltid så att kraftigare pumpar är dyrare.
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 17 september 2009, 15:31:08 »
Vi har litet svårt att få upp värmen till övre plan när den hänger ovanför ytterdörren, men lite mer mot trappen, men som föregående sa, vill inte ens ha 20gr på övre plan, 3 sovrum där uppe, och när man sover där uppe 4 pers så är det 150w* 4= 600w, annars får man stötta med elradiatorerna, men behövdes 1-3dagar förra året när det var -20 och kallare några veckor, och hoppas Boschen kämpar hårdare än Atlasen, röstar på 6kw pump.
/A.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #5 skrivet: 17 september 2009, 18:30:36 »
Panasonic NE12GKE för 13900 + installation med rot för ca 2500 =ca16500kr och den är då på 6.6kW
http://www.tretti.se/hem-och-fritid/klimatprodukter/varmepumpar/panasonic-ne12gke?ref=kb
Gjorde bara en snabbkoll så det finns kanske billigare att få tag på...
Jag är iaf mycket nöjd med min,Jag har 2plans villa på 117kvm och har oljeradiatorerna på utifall det skulle bli svinkallt ute och tempen uppe i förstahand sjunker,,men i huvudsak klarar jag mig på bara köra pumpen.
Men finns många andra likvärdiga och säkerligen bättre i den prisklassen...är iaf nöjd själv och jag kan ju bara snacka av egen erfarenhet och den enda pump jag har koll på ;)
"2 års garanti på själva produkten och 5 års garanti på kompressorn" Själv har jag 5års på allt och då gav jag lite mer för min
Och tänk på att det är bättre att ta i i storlek så behöver den inte jobba på max för att värma upp helatiden (mindre slitage och längre livslängd)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 17 september 2009, 22:03:00 »
Vi har kört vår 5kw Daikin i vårt parhus på 120kvm i 1½ plan en vinter. Den har hållt konstant 23ºC på nedervåningan ner till -15 förra året(så kallt det blev). Under ca. -5 blev det lite kallt på övervåningen (under 20ºC) och då har vi stöttat med lite elvärme. Om man som vi gillar att ha det varmt och gott inne och man prompt inte vill köra någon annan värmekälla de kallaste dagarna så ska man kanske titta på lite högre effekt än 5kw... Men det gäller ju att få upp värmen på övervåningen också, och där har väl vi vårt problem! Sen kan man ju fundera på vad det kostar att spetsvärma ett par rum från 18->21ºC en vecka per år... Jag vet inte men jag kan inte tänka mig att det rör sig om speciellt många guldpengar om året?
Vi har gått från ca. 14.000kwh/år (20.5ºC inne) med direkt-el till ca. 8.500kwh (23ºC nere/21ºC uppe) med pumpen, och då har det ändå vart en ganska kall vinter...
Kanske kan hjälpa som referens...? Lycka till!
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #7 skrivet: 18 september 2009, 07:25:10 »
Att få upp värmen kan vara knepigt,,några man läser om får upp för mycket värme på övervåningen och andra har problem att få upp den dit.
Jag har min sittande i trappen mellan våningarna (öppen trapp med spalje på sidorna) jag har inte problem att allt går upp utan tvärtom så skulle jag önska att lite mer gick upp på övervåningen.
Brukar ha oljeradiatorenas termostat på 19ºC(dotterns rum 20 ºC) om det som jag nämde tidigare blir kallt ute så pumpen inte orkar hålla 21-22 ºC. på övervåningen.
Blir min första riktiga vinter nu i år eftersom vi köpte huset i februari i år....Hoppas på en mild ekonomisk vinter :)
Utloggad Marth
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 19 september 2009, 20:59:31 »
Tack för alla svar!
Uppdatering: Pratade med en säljare som specialiserade sig på pumpar och han rekommenderade en Mitsubishi electric, det lustiga var att han tyckte att en q heat I-save 450 var lagom för vårt hus (han har installerat pumpar i området innan). Jag undrade förstås om inte storleken större (I-save 530) vore bättre, men inte. Han ska komma och titta på plats nästa vecka så det blir spännande att se vad han säger då. Han menade att den var bra bl.a. eftersom utedelen var så tyst och det är klart, grannarna är inte långt borta. Priset är väl helt ok också, 17500 innan rot-avdrag.
Får väl se var det hela slutar...
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 20 september 2009, 09:01:05 »
Tycker pumparna verkar så billiga söderut, tror inte grannarna störs, tycker utedelarna brukar vara genomgående tyst, eller så får man med köpa en pump. :D
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #10 skrivet: 20 september 2009, 10:27:11 »
Tack för alla svar!
Jag skulle nog lägga till en tusing ca. och välja Q-HEAT 630 (FD25-VABH) istället.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 23 september 2009, 21:46:56 »
Hej Ravenlord! Menar du att du har problem med att få upp värme till övervåningen fast att du har pumpinnerdelen på trappväggen upp till andra våningen?? Hur högt upp sitter innerdelen ifh till bjälklaget för 2:a våningen?? Eller vi kan säga hur högt ifh till innertaket på 1:a våningen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #12 skrivet: 23 september 2009, 23:01:21 »
Raffen <-- Här är länk till en tråd där jag fotade pumpen efter installation och nyinflytt , Kör inte i de lägen som står där utan med vingen rätt ut så högt upp det går och med fläkten i högsta läget.
Om det inte syns på bilderna så sitter den med underkanten i jämnhöjd med nedervåningens tak
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24440.msg235215#msg235215
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 23 september 2009, 23:54:26 »
Tjenare Ravenlord!  Ja vad bra du. Thumbsup Och inte nog med det utan jag såg samma länk i ett annan tråd lite tidigare ikväll. När jag ser bilderna på innerdelsplaceringen så borde du kunna få upp ännu mer värme till överplanet om du så önskar genom att höja vingen ytterligare. Ställer du vingen rakt ut så får du nog nästan upp mer värme till 2:a våningen än du behöver skulle jag tro, prova du att justera upp vingen lite efterhand om du behöver ha upp mer värme. :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #14 skrivet: 24 september 2009, 07:38:34 »
Har den så högt upp som det går att köra den.
