Författare Ämne: Hjälp med val för radhus  (läst 6605 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Hjälp med val för radhus
« Svar #15 skrivet: 24 september 2009, 07:59:57 »
Jag har min pump också i trapphuset. Som tur är fixar vingen på min Electrolux att få upp värmen på övervåningen. Iochmed att vingen går upp och ner blåses mycket på trappstegen. Verkar som om det stundsar på trappstegn också.
Sedan om värmen inte vill upp kan bero på att kallluften trycker på uppifrån...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 24 september 2009, 08:53:28 »
Kylan vill ner för trappen, så värmen måste gå högt upp att det ska funka, känner det hos oss när pumpen går, känner kallraset ramlar ner..
/A.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #17 skrivet: 24 september 2009, 12:08:59 »
Vingen går upp och ner i Auto läget...iaf då man kör kyla men aldrig testat då jag kör värme
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 24 september 2009, 12:27:56 »
Har den så högt upp som det går att köra den.
Hej Ravenlord!  Ja ok, när man tittar på bilderna så blåser nog innerdelen rakt ut en bit under innertaket på nedre våningen även med inställningen vinge rakt ut. Hade innerdelen däremot suttit en liten bit högre upp i trapphuset och då med förutsättningen vinge inställd rakt ut rakt ut så att utblåsluften därmed då delvis skulle ha träffat väggen mitt emot i trappschaktet så hade du kunnat få upp hur mkt värme som du så önskade. :)
Det är lite lurigt med höjden på innerdelsplaceringar nämligen med dessa placeringar i trapphus, ett kanske nästan vanligare problem egentligen är att innerdelen hamnar lite för högt ifh till bjälklaget, och då klarar ibland inte innerdelen att blåsa ned tillräckligt med värme till 1:a våningen vid lite kallare väderlek istället, medans 2:a våningen då lätt försörjs med värme utan problem. I ditt fall har då innerdelen som jag ser det nu placerats lite grann för långt ned i höjd för att du då skall kunna ställa in vingen för en lagom fördelning av värmen både uppåt och nedåt i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #19 skrivet: 24 september 2009, 12:51:33 »
Ja den skulle nog sitta ett snäpp upp,men som tur är så är det 3 sovrum på övervåningen så lite svalare där är ju önskvärt...men alltid bra om man kan få upp så mycket man önskar om det skulle behövas om det blir riktigt jäkla kallt
Synd man inte kan rikta luftblåset mer som man vill
Riktade in halva delen tillvänster nu upp på väggen få se om det gör att den letar sig upp lite mer
Utloggad MGKea
« Svar #20 skrivet: 24 september 2009, 12:55:03 »
/A.
Om det inte fungerar skall man nog se över sin isolering i taket.
