Författare Ämne: Den omtalade bygeln  (läst 17342 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Den omtalade bygeln
« Svar #30 skrivet: 16 september 2009, 12:53:24 »
Det Apan menar är nog att frekvensen är på strömmen, inte antal varv / rpm på motorn. Då borde väl mycket riktigt antal poler på motorn ha inflytande?!?
PS. Brukar mest ducka när det börjar talas el....
Jag har inte dissakerat en värmepump.
Strömmens frekvens?  Sc:,h
Är väl mer inne på axeln till kompressorn och inte någon motor. Och det är väl ändå kompressornsvartal som har betydelse.
« Senast ändrad: 16 september 2009, 12:57:26 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 16 september 2009, 13:01:37 »
Har du en motor på 2 poler snurrar den 1500 Rpm vid 50hz, 4 poler vid 50hz, 3000varv, sen kan man blanda in asynkron/ synkron, men det är mellan ström/spänning, om nu man inte glömt elläran, var några år sedan, sen finns det frekvensomformare, det är nog så en värmepump funkar, "hackar" upp spännigen för att kunna reglera varvtalet, så funkar även vindkraftverken, förutom Energons som gör med 200 polig generator, utan växellåda.
Kanske vart mer rörigt...
/A.
Utloggad Apan
« Svar #32 skrivet: 16 september 2009, 13:03:49 »
Kompressorn är en elmotor, men sedan kan denna vara utväxlad, samt att den frekvensstyrs, inverter.
På Atlas som jag mekade sönder, så stog det DC på kompressorn, och en stor likriktare, och denna var invereter, men har ingen aning om varför man vill blanda in DC..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #33 skrivet: 16 september 2009, 13:17:12 »
För står jag dig rätt att elmotorn är integrerad i kompresson?
Men då borde man inte prata svängningar i spänningen utan kompressorn axelns varvtal.
« Senast ändrad: 16 september 2009, 13:22:28 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #34 skrivet: 16 september 2009, 13:22:02 »
Ja vad annars, såklart är kompressorn dragen av en elmotor, du har elmotorns varval samt ev utväxling, eller är den direktdriven från elmotor, och bara varvtalet som styrs via frekvensstyrning.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #35 skrivet: 16 september 2009, 14:21:53 »
/A.
Vi delar först objektet "utedel" i sina beståndsdelar. En del är kompressorn. En annan del är elrotationsmotorn som driver kompressorn. Kompressorns rotation skulle lika väl vara handvevad.
Om det nu är kompressorvarvtalet vi diskuterar så behöver vi inte blanda in motorn och ev utväxling. Hade kompressorn varit handvevad så hade jag inte varit intresserad av vem som vevar utav det kompressorvartal han/hon presterar.
För jag antager att det är kompressorns vartal som skapar det man vill ha till nästa del i en värmepump.
(Inverter innebär väl som jag förstår det steglöshet ändring av kompressornsvarvtal. Allstå en motorstyrning.)
Är verkligen frekvensen till motorn som Rickard menar?
« Senast ändrad: 16 september 2009, 15:04:36 av MGKea »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #36 skrivet: 16 september 2009, 15:02:34 »
/A.
Det är inte kompressorns varvtal som diskuteras, det är är frekvensen på strömmen.
Utloggad MGKea
« Svar #37 skrivet: 16 september 2009, 15:06:01 »
Ok. Då är saken biff.
Antager att du menar spänningen...
« Svar #38 skrivet: 16 september 2009, 15:16:02 »
Nej jag menar frekvensen.
Det är ju den som invertern ändrar och därmed åstadkommer varierande varvtal på elmotorn som driver kompressorn.
Här är en länk som åskådliggör detta.
http://www.comfortzone.se/varvtalsstyrning.htm
Utloggad MGKea
« Svar #39 skrivet: 16 september 2009, 15:24:15 »
spänningens frekvens ....
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #40 skrivet: 16 september 2009, 19:11:12 »
Mjo, men strömmens frekvens lär hålla sig rätt så exakt samma som spänningens..   :D
Utloggad Apan
« Svar #41 skrivet: 16 september 2009, 21:21:55 »
För att röra till den än mer, så har de flesta värmepumpar med inverterteknik DC kompressorer, och då finns ingen frekvens att reglera till kompressorn! Växelströmmen går via likriktare och sen till kompressorn..vet inte varför man vill driva kompressorn med DC (likström), om det är för att minska störningar etc..
/A.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #42 skrivet: 16 september 2009, 21:59:30 »
Anledningen till att man använder en DC-motor för att driva kompressorn är väldigt enkelt. Det är mycket enklare att varvtalsstyra en DC-motor än en AC-motor. En DC-motor kan enkelt varvtalsstyras med PWM-teknik. (PWM= Pulse Widh Modulation på svenska pulsviddmodulering). Fungerar i stora drag som att man varierar den tid av en period som spänningen är hög. Att ändra pulsförhållandet är ett utmärkt och energisnålt sätt att reglera effekten hos en DC-motor. Använder mig faktiskt av ovanstående teknik för att varvtalsstyra fläkten till min luftsolfångare.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
