Författare Ämne: Den omtalade bygeln  (läst 17318 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Den omtalade bygeln
« skrivet: 16 september 2009, 09:02:03 »
Läste i en tråd att Ras-10 kan bli en Ras-13 genom att ändra en bygel. Frågan är om det går att få en Ras-13 till Ras-10?
/Magnus
  • Antal inlägg: 36624
SV: Den omtalade bygeln
« Svar #1 skrivet: 16 september 2009, 09:03:30 »
Ja, det går, men varför skulle man vilja det?
En RAS 13 ÄR ju en RAS 10 om värmebehovet är litet, och om värmebehovet är stort vill man väl ha mer effekt?
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 16 september 2009, 09:32:24 »
Något måste skilja dem åt mer än bara lite mer effekt. Enligt databladet så har Ras-10 större cop värde. Men om man jämför Energimyndighetens besparing så är det jämt skägg .... får inte ihop det...
« Svar #3 skrivet: 16 september 2009, 09:41:32 »
Det är exakt samma maskin, bara att kompressorn varvar upp mer på RAS 13 när större effektbehov finns, detta innebär också att COP blir sämre på den större, då den har samma storlek på förångare och kondensor som den mindre.
Det funkar precis likadant på de flesta tillverkares värmepumpar av olika storlek, som regel är 5 och 6 kW värmepumpen samma maskiner, men med olika maxvarv på kompressorn.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 16 september 2009, 09:46:36 »
Alltså om man häjdar Ras-13 kompressorrusning så har den samma cop som Ras-10?
Enligt Toshiba
Ras-10 Cop 5,08
Ras-13 Cop 4,42
« Svar #5 skrivet: 16 september 2009, 09:49:28 »
Ja.
Men den har samma COP även utan att hejda den, när den har samma uteffekt, den får bara sämre COP när den varvar med ett högre varv än RAS 10:s maximala varvtal.
COP i databladen anges vid en viss fast mätpunkt, som på RAS 13 Ligger lite högre än för RAS 10, därför kan man FÖRLEDAS att tro att RAS 13 ger en sämre besparing, när sanningen är precis tvärt om.
När RAS 10 inte räcker till, då värmer fortfarande RAS 13.
Och vid t.ex. 3 kW uteffekt har de både maskinerna exakt samma COP.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 16 september 2009, 09:49:53 »
Vad är prisskillnaden då? Känns lite som bedrägeri, men likadant med båtmotorer, 10hk och 15hk brukar vara likadana, spärrad i gashandtaget!
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 16 september 2009, 09:52:30 »
När det gäller Electrolux så är EXH09HXI och EXH12HX1WI ganska lika. Men då har EXH12HX1WI större cop än EXH09HXI. Antager att det bara är "överklockningen" som skiljer dessa åt. Men det är tvärt om i Toshiba fallet ... Jag skall läsa om igen så kanske jag greppar.
/Magnus
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 16 september 2009, 09:53:08 »
/A.
Ras-13 är tydligen i detta nu billigare än Ras-10 hos en leverantör.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 16 september 2009, 09:55:02 »
Enligt Toshiba
Ras-10 Cop 5,08
Ras-13 Cop 4,42
Hej MGKea!  Ja Toshiba RAS 13 har ju egentligen precis samma Cop-värde (5,08) upp till 6,1 kw som RAS 10:an har som också Oskar P mkt riktigt påtalade i ett annat inlägg, så det är alltså pga att den pumpen är på upp till 6,9 kw som Cop-värdet då sjunker till 4,42. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 september 2009, 09:56:37 av Raffen »
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 16 september 2009, 09:56:32 »
Eligt Energimyndigheten är 10:an on 13:an mycket lika i cop.
Tänk om tillverkarna kunde redovisa med korvor.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 16 september 2009, 09:57:33 »
Prisskillnad?
« Svar #12 skrivet: 16 september 2009, 09:58:29 »
Det brukar väl skilja ett par tusen ut till kund.
« Svar #13 skrivet: 16 september 2009, 09:59:56 »
För övrigt är väl RAS 16 samma maskin också, men de har lite grövre rör.
Har man korta rörledningar går det säkert bra att bygla en RAS 10 till RAS 16 också, för ännu högre uteffekt.
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 16 september 2009, 10:01:18 »
Tycker det känns som bedrägeri!! Om det nu är samma maskin som bara jobbar hårdare, väldigt dyr bygel!
