Författare Ämne: placering av innerdel...  (läst 2814 gånger)
Utloggad tobiasmartensson
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 september 2009, 23:46:05 »
Hej.
Vad tror ni om min gissning av placeringen?
Som den är ritad nu så sitter den över dörren till förrådet under trappen.
Dörren mellan sovrum och hobbyrum är för nuvarande alltid stängd men om man har den öppen borde värmen spridas ganska bra i huset.
Mvh Tobias
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: placering av innerdel...
« Svar #1 skrivet: 15 september 2009, 08:38:07 »
Risken som jag ser det är att Hallen blir för trång så utrymmet där värms upp rätt fort och då saktar fläkten in innan den hunnit värma resten av huset, det beror på hur stor öppningen är mellan Hall och Hobbyrum hur väl den får iväg värmen.
Jag hade nog hellre satt den i Hobbyrummet längst ner till vänster på ritningen med utblåset mot hallen.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 15 september 2009, 09:05:03 »
Om jag har fjärrkontrollen (termostaten) i köket borde fläkten köra för fullt tills önskad temperatur är uppnådd?
Mvh Tobias
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 15 september 2009, 09:47:21 »
Ja om du har en sån modell så borde den nog köra fullt tills önskad temperatur i köket är uppnådd.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 15 september 2009, 12:41:57 »
Har inte alla pumpar en lös termostat (fjärkontroll) ?
« Svar #5 skrivet: 15 september 2009, 13:25:54 »
Tror det bara är Sanyo som har valmöjligheten till "termostat" i fjärrkontrollen.
Inrdelen och fjärrkontrollen måste dock ha kontakt så det går inte att gömma undan fjärren för då kommer givaren på innerdelen ta komandot
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 15 september 2009, 14:40:25 »
Placeringen är alltså inte så bra...
Finns det ingen som kan säga att det är en bra placering? ;D
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #7 skrivet: 15 september 2009, 14:54:29 »
Beror på hur värmespridningen är. Kan fungera om du blåser från ytterdörr i köket.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 15 september 2009, 18:58:36 »
Hej Tobiasmartensson!  Varför sätter du inte innerdelen i hobbyrummet istället?? Det hade jag gjort nämligen för att få lite mer space för pumpen. ;) Och då förslagsvis på ytterväggen så att den blåser rakt mot sovrumsdörren. Sen hade jag bara öppnat upp alla de dörrar du har, inkl de 2 st som finns i hallen så har du en helt perfekt genomcirkulation av varmluften i hela detta bostadsplan. :)
Mvh Raffen.
