Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
placering av innerdel...
Ämne: placering av innerdel... (läst 2808 gånger)
tobiasmartensson
Nybörjare
Antal inlägg: 5
tobiasmartensson
14 september 2009, 23:46:05 »
Hej.
Vad tror ni om min gissning av placeringen?
Som den är ritad nu så sitter den över dörren till förrådet under trappen.
Dörren mellan sovrum och hobbyrum är för nuvarande alltid stängd men om man har den öppen borde värmen spridas ganska bra i huset.
Mvh Tobias
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
SV: placering av innerdel...
Svar #1 skrivet:
15 september 2009, 08:38:07 »
Risken som jag ser det är att Hallen blir för trång så utrymmet där värms upp rätt fort och då saktar fläkten in innan den hunnit värma resten av huset, det beror på hur stor öppningen är mellan Hall och Hobbyrum hur väl den får iväg värmen.
Jag hade nog hellre satt den i Hobbyrummet längst ner till vänster på ritningen med utblåset mot hallen.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
tobiasmartensson
Nybörjare
Antal inlägg: 5
tobiasmartensson
Svar #2 skrivet:
15 september 2009, 09:05:03 »
Om jag har fjärrkontrollen (termostaten) i köket borde fläkten köra för fullt tills önskad temperatur är uppnådd?
Mvh Tobias
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #3 skrivet:
15 september 2009, 09:47:21 »
Ja om du har en sån modell så borde den nog köra fullt tills önskad temperatur i köket är uppnådd.
tobiasmartensson
Nybörjare
Antal inlägg: 5
tobiasmartensson
Svar #4 skrivet:
15 september 2009, 12:41:57 »
Har inte alla pumpar en lös termostat (fjärkontroll) ?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #5 skrivet:
15 september 2009, 13:25:54 »
Tror det bara är Sanyo som har valmöjligheten till "termostat" i fjärrkontrollen.
Inrdelen och fjärrkontrollen måste dock ha kontakt så det går inte att gömma undan fjärren för då kommer givaren på innerdelen ta komandot
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
tobiasmartensson
Nybörjare
Antal inlägg: 5
tobiasmartensson
Svar #6 skrivet:
15 september 2009, 14:40:25 »
Placeringen är alltså inte så bra...
Finns det ingen som kan säga
att
det är en bra placering?
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
Svar #7 skrivet:
15 september 2009, 14:54:29 »
Beror på hur värmespridningen är. Kan fungera om du blåser från ytterdörr i köket.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
15 september 2009, 18:58:36 »
Hej Tobiasmartensson! Varför sätter du inte innerdelen i hobbyrummet istället?? Det hade jag gjort nämligen för att få lite mer space för pumpen.
Och då förslagsvis på ytterväggen så att den blåser rakt mot sovrumsdörren. Sen hade jag bara öppnat upp alla de dörrar du har, inkl de 2 st som finns i hallen så har du en helt perfekt genomcirkulation av varmluften i hela detta bostadsplan.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2374
användare: 1
Mike
