Författare Ämne: NE9GKE  (läst 8113 gånger)
Utloggad audia6
  • Antal inlägg: 38
NE9GKE
« skrivet: 14 september 2009, 20:56:56 »
Är som sagt var ganska ny på detta så jag ber om ursäkt om frågan är dum.
Men är detta en bra maskin, tänker mest på om den är bekymmers fri från H16 och allt dylikt man läser om ?
Tacksam för svar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: NE9GKE
« Svar #1 skrivet: 14 september 2009, 21:02:12 »
Hej Audia6!  Ja om du nu har hört en del om bl.a "H16" och kanske ev om innerdelsfläktmotorer så behöver du inte oroa dig alls för detta eftersom NE9GKE aldrig ens tidigare har varit behäftade med dessa problem. :)
Mvh Raffen.
Utloggad fatfin
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 6
SV: NE9GKE
« Svar #2 skrivet: 14 september 2009, 21:11:04 »
raffen! Du som älskar luftvärmepumpar kan du inte älska min så den blir av med sitt H16 virus   tomte::
Man skall icke hugga ved i en träbåt :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: NE9GKE
« Svar #3 skrivet: 14 september 2009, 21:19:56 »
Hej Fatfin!  Självklart älskar jag luftvärmepumpar vet du väl, och även din givetvis. Thumbsup Och det är väl lätt fixat att du blir av med ditt ev H16 virus. :D Så nu var det klart Fatfin. ;) Och du har härmed inget H16 virus. ;) Du hade väl en RE9 HKE om jag inte såg fel?? Och dessa pumpar har väl aldrig haft några H16-fel mig veterligen, så det är givetvis något annat fel på din pump. Har du haft en riktig kyltekniker som har installerat och kört igång pumpen när den var ny och sattes upp eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad fatfin
  • Antal inlägg: 6
SV: NE9GKE
« Svar #4 skrivet: 14 september 2009, 21:24:35 »
jajemensan den installerades av proffs ;) fungerade fint i ett par månader efter lite privata problem flyttade vi från huset så pumpen stod då stilla i några månader nu är vi tillbaka och skulle köra pumpen och då kom den som en blixt från klar....hehe
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: NE9GKE
« Svar #5 skrivet: 14 september 2009, 21:33:12 »
Hej Fatfin!  Ja men då har du väl garanti på pumpen?? Och då är det ju bara till att ringa upp proffsen och be dem komma ut till dig och fixa till pumpen eller hur?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad fatfin
  • Antal inlägg: 6
SV: NE9GKE
« Svar #6 skrivet: 14 september 2009, 21:39:14 »
men fy f**  *roflmao* (borde jag ha tänkt på lite tidigare) märks det att man fick tjejpoäng på det där  *roflmao*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: NE9GKE
« Svar #7 skrivet: 14 september 2009, 21:40:32 »
Ja absolut Fatfin. ;D *roflmao*
Mvh Raffen.
Utloggad MikeyB
  • Antal inlägg: 3
SV: NE9GKE
« Svar #8 skrivet: 25 september 2009, 12:16:24 »
Hejsan.
Jag hade som bestämt mig för den här modellen.
(Bor i Luleå, och ska komplettera min direkt-el med denna)
Något som är ganska viktigt för mig är ljudnivån på inne-delen.
Då snavade jag ju förstås över en sida med NE9JKE där det står "Ljudnivå inomhus: 20/24 dB(A)"
På NE9GKE är väl specen från 24dB och uppåt...   Sc:,h  ..vad är nu detta för pump?   :)
Stämmer specen på JKE´n, och är den sämre på något annat vis? COP´et verkar ju vara samma..
Ska jag satsa på någon annan modell för ljudnivån? Priset har betydelse också..  :-\
Ljudnivån är viktig, men betyder inte allt, den ska ju vara bra (energieffektiv) oxå, och inte kosta dubbelt så mycket som de andra..   ;)
Supertacksam för svar!  Tänkte beställa en idag, sitter och fryser
Brrrrrrrr......
/Micke
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: NE9GKE
« Svar #9 skrivet: 25 september 2009, 12:21:17 »
JKE är efterträdaren till GKE.
Utloggad MikeyB
  • Antal inlägg: 3
SV: NE9GKE
« Svar #10 skrivet: 25 september 2009, 13:02:13 »
Tack så mycket, det var ju en enkel förklaring.
 Thumbsup
/Micke
Utloggad Mons1
  • Antal inlägg: 22
SV: NE9GKE
« Svar #11 skrivet: 25 september 2009, 13:56:05 »
JKE tar over før GKE, men JKE innedel er mye større enn GKE. Dette er ingen bra løsning fra Panasonic  :-\
Har GKE keramisk lager på viftemotoren, eller er dette kun på JKE?
RS
SV: NE9GKE
« Svar #12 skrivet: 25 september 2009, 14:49:14 »
NE9GKE och NE12GKE har keramiska lager i sina fläktmotorer
På NE9JKE och NE12JKE är värmekabeln för bottentråget monterad på fabrik  Thumbsup
Utloggad MikeyB
  • Antal inlägg: 3
SV: NE9GKE
« Svar #13 skrivet: 25 september 2009, 15:12:00 »
Jag har även kikat på HE9GKE, men hittar ingen HE9JKE.. Den kanske inte hunnit komma..?
HE9GKE har ju snyggare innedel än NE9GKE, bättre COP på 5.22 och 6.5 istället för 5.4 Kw... 2000kr mer för den låter billigt tycker jag.
17000 inkl. moms monterat, efter ROT-avdraget.  15000 för NE9JKE, men då är den ju nyare modell, fast COP-värdet och effekten ligger kvar på 4.36/5.4Kw.
Enda uppenbara fördelen med NE9JKE när jag (amatör) läser spec´en är att den är tystare än HE9GKE. Från 20dB och uppåt jämfört med 24dB och uppåt för HE9GKE.
Har dom bara "fuskat" och sänkt varven på fläkten till oanvändbar hastighet vid normalt bruk, för att få ner ljudet=marknadsföringsknep!?   8)
Finns det fler fördelar med ngn av dessa modeller?  :)
SV: NE9GKE
« Svar #14 skrivet: 25 september 2009, 15:56:26 »
HE9JKE finns på marknaden  ;)
