Författare Ämne: NE9GKE  (läst 8114 gånger)
Utloggad Mons1
  • Antal inlägg: 22
SV: NE9GKE
« Svar #15 skrivet: 25 september 2009, 17:44:10 »
What!?
E9GKE
NE9GKE
CE9GKE
HE9GKE
Hva er forskjellen?
RS
HE9JKE finns på marknaden  ;)
SV: NE9GKE
« Svar #16 skrivet: 25 september 2009, 17:58:22 »
på www.lmg.nu finns det lite uppgifter om vad som skiljer maskinerna åt.
JKE modellerna är 2009/2010 års modellbeteckning.
Tidigare modeller hette HKE,GKE,DKE och så vidare
Bokstäverna framför 9 eller 12 avslöjar vad det är för modell/funktion/typ men Panasonic har dessvärre en hel djungel av modeller varav en hel del är för andra marknader men som letar sig hit, tex RE modellerna.
Dom flesta modeller kan man montera värmekabel i bottentråget så fungerar dom men inte alla
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Utloggad Mons1
  • Antal inlägg: 22
SV: NE9GKE
« Svar #18 skrivet: 25 september 2009, 21:08:02 »
Takk for info, men ser ikke noen stor skillnad. JKE er større enn GKE/HKE.
Er NE9GKE et bra kjøp?
Kan jeg montere selv vamekabel på en GKE?
Ser at dere i Sverige får ROT-rabatt på varmepumper. Hva er ROT?
RS
Hej Mons!  Här får lite uppgifter att ta del av om skillnaderna på pumparna i nämd ordning:  :)
http://www.varmepumpeservicen.no/pdf/Panasonic%20-%20e9gke_5.pdf
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Panasonic_NE9GKE.pdf
http://www.energirad.net/fileadmin/pdf/ce9_12gke_lores.pdf
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Panasonic_HE9GKE.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: NE9GKE
« Svar #19 skrivet: 25 september 2009, 22:01:27 »
RS
 NE är nog den enda LL-pump med scroll kompressor
 i mitt tycke den bästa
 det går bra att efter montera värme kabel på alla LL pumpar
 ROT är till för svenska medborgare
 de kan dra av i deklarationen för ROT
 R=renovering
 O= ombyggnad
 T= tillbyggnad
 endast arbets kostnaden är avdrags gill
 kjell  *vinkar*
Mvh Raffen.
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: NE9GKE
« Svar #20 skrivet: 27 september 2009, 18:45:50 »
ROT avdraget görs inte på deklerationen efter den 1 Juli då det är hantverkaren som gör det direkt dvs 50% på jobbet
Själv köpte jag och fick min installerad före 1/7 och ska dra av 50 av jobbkostnaden på deklerationen (inte satt mig in hur man gör än,men säkert nå drygt papper man ska fylla i)
Har själv en NE12GKE var inne på att köpa en NE9GKE men då det inte var så mycket dyrare att köpa den kraftigare 12an så blev det självklart den,och knappast något jag ångrar :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
