Författare Ämne: varför mindre?  (läst 5710 gånger)
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
varför mindre?
« skrivet: 13 september 2009, 04:14:04 »
Jag har en fråga.
Om man väljer på, låt oss säga 3 olika pumpar, en Ras13, en FD35, och en Nocria, för att bara ta som exempel.
Låt oss säga att garantier och priser är det samma.
Vad man har läst här på forumet så är det väldigt lite problem med dom pumparna.
Varför ska man välja Ras13 eller FD35 när man får en pump som ger 9,1kw värme med Nocrian mot 6,9 med  Rasen och 6,6 med FD:n?
Har läst en del här och sett att man rekomenderar Nocrian om man bor norr över, men att det är overkill i t.ex skåne...
Varför rekomenderas inte Nocrian i skåne?
Drar den mycket mer ström?
För om man ser på hur långt dom kan gå ner i värmeangivelse så ger ju Nocrian som minst 900w värme mot FD:n som bara kommer ner i 1300w. Där är ju Rasen bäst.
Varför inte köpa en pump som klarar att värma hela huset även om det blir -25 ºC istället för att bli tvungen att dra på 3-4 elraddarna och förlora massa pengar på cop1?
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: varför mindre?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2009, 06:12:21 »
Jag har en fråga.
Tja, jag kan inte svara på alla dina frågor men kan ge min syn iaf.
Om jag skulle välja LL/VP för ett hus med riktigt stort värmebehov (även i Skåne) och att detta hus hade sådan planlösning att en LL/VP skulle kunna fungera skulle jag troligtvis välja Fujitsus stora Nocria VP.
Om planlösningen inte var lämpad för bara en VP skulle jag istället fundera på t ex två ME FD25 eller två st. Toshiba RAS 10. Vid tvåpumpslösningen finns det fler VP att välja på förstås och det gäller att kolla var man kan göra bäst deal och då se till helheten vad gäller driftsekonomin (inköpspris, COP etc.).
Detta med lägsta värmeavgivning tror jag inte spelar värst stor roll utslaget över ett år. Jag kan ju ha fel där förstås men det är vad jag tror om det iaf. Den ev. besparingen ska man nog se ur ett större perspektiv, ungefär som att det är bättre om många t ex börjar använda lågenergilampor. Då kan man totalt sett få ner elförbrukningen och det är ju bra och kanske även miljövänligt
« Senast ändrad: 13 september 2009, 06:16:42 av Ubbe0 »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: varför mindre?
« Svar #2 skrivet: 13 september 2009, 07:15:02 »
140kvm och en årsförbrukning på14000kWh ?
Om ja ..
9kW maskin i 140kvm kan vara som att stoppa en 500hk V8 i en Volvo 142:a.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: varför mindre?
« Svar #3 skrivet: 13 september 2009, 07:45:22 »
Om ja ..
 nocrian går väldigt lågt i min effekt
 har för mig att nord-kingen skrev
 att den gick ner under 300 watt i min förbrukning
  jag har en v8 på 500hk i bilen skit kul bil
 nytta med nöje
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad MGKea
SV: varför mindre?
« Svar #4 skrivet: 13 september 2009, 08:42:26 »
Om ja ..
 nytta med nöje
 kjell  *vinkar*
Av stor erfarenhet kan jag beräta att nöjet inte bara sitter i motorn.
« Senast ändrad: 13 september 2009, 08:46:10 av MGKea »
Utloggad kjell62
SV: varför mindre?
« Svar #5 skrivet: 13 september 2009, 09:23:30 »
Om ja ..
 nytta med nöje
 kjell  *vinkar*
 ja det har du rätt i
 AMG 55 kompressor är det mycket nöje i
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: varför mindre?
« Svar #6 skrivet: 13 september 2009, 10:31:10 »
Om ja ..
Det var inget svar för just hans hus, jag uppfattade frågan mer som generellt ställd.
För just det huset kanske en Nocria inte skulle vara mitt första val, men för rätt pris ser jag inga problem med en sådan iofs.
F ö antar jag att du även räknar in Nocrian till kategorin pumpar som inte bör säljas till Skåne. Eller? ;-)
Utloggad MGKea
SV: varför mindre?
« Svar #7 skrivet: 13 september 2009, 10:58:18 »
Igentligen kommentarar man inte detta ..
Frågan är om du inte ser det jag ser när jag läser och jämför olika pumpar vid olika orter i Energimyndighetens tester ... ?
För att hjälpa dig på traven (gnägg gnägg) ... ME:s konkurrenter sparar lite mer kWh / år i södra sverige. ME:n sparar mer i norra sverige.
Som jag nämt tidiagare har min kompis 2st ME och är kanon nöjd. Men han kanske hade varit lika nöjd med annat märke. Hade han varit grymt ekonomiskt hade troligen annan pump varit bättre. En annan pump behöver inte vara Electrolux eller Toshiba. Kunde lika väl varit en Fujitsu eller Pansonic ....
« Senast ändrad: 13 september 2009, 11:14:25 av MGKea »
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
SV: varför mindre?
« Svar #8 skrivet: 13 september 2009, 15:35:37 »
Helt rätt Ubbe0, frågan var generell.
MGKea, varför skulle man inte kunna ha en Nocria i mitt hus?
Problemet i mitt hus är att det är långt, där skulle Nocrians kastlängd vara guld värd...
Min fråga var ju att varför man inte ska ha överkapacitet, Nocrian kommer ju inte att utnyttja hela registret om det inte behövs, eller hur?
Men den veckan det blir -25 ºC så har man extra resurser att sätta in, istället för elradiatorerna som måste sättas på......
Du hänvisar till Energimyndighetens tester, där är ju inte Nocrian med, eller hur?
Ubbe0, jag vet att två mindre pumpar är bättre än en stor, men det var inte det som var frågan....
Utloggad MGKea
SV: varför mindre?
« Svar #9 skrivet: 13 september 2009, 15:46:15 »
Hade det varit så enkelt att en stor pump skulle vara optimal i alla hus så skulle omsättningen ligga på den stora.
Jag kan tycka att Norican är lite förstor för din angivna yta. Men om ta hänsyn till att det är 4m i takhöjd och långt så är troligen bästa valet två små pumpar.
Kanske ligger svaret någonstans i frågan .....
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: varför mindre?
« Svar #10 skrivet: 13 september 2009, 16:49:11 »
Ok, jag förstår. Hoppas du får lite mer input från de kunniga på detta forum.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: varför mindre?
« Svar #11 skrivet: 13 september 2009, 21:18:19 »
Manche det är inga som helst problem att överdimensionera en luftvärmepump så länge det är en inverterpump. Utan det är enligt mig helt rätt att ha en kraftig pump för de effekt och copvärden som uppges är ju trots allt vid +7 graders utetemp och som de flesta vet så sjunker ju effekten i takt med utetempen. Enligt mig så är det en massa dravelsnack att man överdimensionerar en inverterpump... jag tycker man skall köpa så kraftig pump man får tag i..... givetvis då ett känt och välbeprövat märke.
//Krister
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
SV: varför mindre?
« Svar #12 skrivet: 14 september 2009, 19:42:33 »
Går ju bra att köra Nocrian i "eco mode" då ger den 70% av effekten... Ligger som lägst runt 300W i förbrukning och ger MYCKET värme :-)
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
SV: varför mindre?
« Svar #13 skrivet: 14 september 2009, 20:06:19 »
Nu börjar Nocria maffian göra sig hörd  ;)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: varför mindre?
« Svar #14 skrivet: 14 september 2009, 20:11:55 »
Inte utan anledning heller...... ;) å vänta bara till det blir riktigt kallt ute så agnarna skiljs från vetet........ :D
//Krister
