Författare Ämne: varför mindre?  (läst 5711 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: varför mindre?
« Svar #15 skrivet: 14 september 2009, 20:20:32 »
Nu börjar Nocria maffian göra sig hörd  ;)
Inte utan anledning heller...... ;) å vänta bara till det blir riktigt kallt ute så agnarna skiljs från vetet........ :D
//Krister
Då fuskar du nog och eldar i kaminen   a:gl
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: varför mindre?
« Svar #16 skrivet: 14 september 2009, 20:37:30 »
//Krister
hehe bara för mysfaktorn då...... ::)
//Krister
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
SV: varför mindre?
« Svar #17 skrivet: 16 september 2009, 14:56:51 »
Om jag ställer om frågan då....
Vad har Toshiban och Mitsubishin som gör dom till bättre pumpar än Fujitsun?
För har dom inte det så ser inte jag någon anledning till att välja Toshiban och ME före Nocrian...
MGKea:
I mina siffror från årsförbrukningen framkommer inte att jag enbart värmde huset med Sanyo pumpen i vintras, tillsammans med några kubik ved i öppnaspisen.
Enda gången jag satte på el-elementen(6st) var när det i januari blev -19 ºC ett par dagar....
Jag kan ju säga att det inte alltid var speciellt varmt o skönt inne...
Med våran planlösning, en-plansvilla, som är nästan 19meter lång, skulle 2 mindre pumpar kanske vara opptimalt.
Problemet som jag ser det är att på motsvarande sida, mot var pump ett sitter, ligger ett badrum och vårat sovrum.
Har då fått rådet att sätta in en pump över entrédörren(som är i samma del av huset som nuvarande pump sitter, även den öppnaspisen), men tror då att dom två pumparna kommer att ta ut varandra, innan värmen sprider sig tillräckligt.
Efter att bott i huset i 2år nu, så har jag kommit fram till att våran Sanyo inte riktigt klarar att värma huset, redan vid 0ºC märker man att det blir kallt.
Eftersom Sanyon ligger på 5,8kw så tycker jag det låter lite med 6,6 eller 6,9kw.....
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: varför mindre?
« Svar #18 skrivet: 16 september 2009, 16:01:14 »
Med dom erfarenheterna skulle jag inte tveka. Nocrian ger ju mer marginal! Svårt att egentligen se några större fördelar med de andra.
