Författare Ämne: 360P med RG10  (läst 8506 gånger)
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
SV: 360P med RG10
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2013, 11:09:23 »
Skulle kanske fungera med en
http://www.honeywelluk.com/products/Thermostats/Room-Thermostats/Wired-Thermostats/DT90E/
Bra med display så att man ser temperaturen!
Antar att det är Honeywell som även producerar RG05?
Någon som vet vilken modell den motsvarar?
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
SV: 360P med RG10
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2013, 11:48:56 »
Ringde Nibe
De menar att man bara kan ha RG10 till 360P?
Tror jag har läst någon gång här på forumet att det finns någon som snickrar RG20 själv!
Någon som vet?
  • Antal inlägg: 31238
SV: 360P med RG10
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2013, 13:00:33 »
Det där med RG05 eller RG10 beror på åldern på din Nibe 360, du kan kolla i meny 9.1.14 om RG05 är valbar?
Ananrs kanske det är RG10 som gäller.
RG05 är en vanlig standard tempgivare till Nibe 360 (typ utegivaren) och med en sån ställer du in önskad rumstemp i meny 6.3.
Rumstermostaten ska vara potentialfri brytande eller slutande, märket kvittar, där ställer man in i meny 2.5/3.5 vilken påverkan och åt vilket håll påverkan ska vara (tror det är minus om den sluter då en viss temperatur uppnås).
Här är länken till en byggbeskrivning på RG10:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4140.msg40354#msg40354
« Senast ändrad: 15 oktober 2013, 13:13:46 av Carl N »
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
SV: 360P med RG10
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2013, 19:44:36 »
Förstår jag dig rätt att man kan köra både och?
 :-* :-* Sc:,h[
quote author=Carl N link=topic=26580.msg548891#msg548891 date=1381834833]
[/quote]
SV: 360P med RG10
« Svar #19 skrivet: 16 oktober 2013, 13:24:50 »
Det borde gå om du har en hyfsat ny Nibe 360.
Jag kollade manualerna och RG10 ska kopplas in på plint 14 pos 12, 13, 16 medan RT10 ska in på pos 3 och 4 på samma plint.
Men kolla i meny 9.1.14 vilka valmöjligheter det är just på din Nibe 360, det skiljer mellan årsmodellerna.
Jag tror att de äldsta modellerna endast kan hantera RT10. :-\
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
SV: 360P med RG10
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2013, 14:44:51 »
Jag har RG05 och RG10 i min 360P från 2009.
Mvh
Fredrik
