Författare Ämne: Köpråd, luftvärmepump, samt placeringsråd.  (läst 18074 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Köpråd, luftvärmepump, samt placeringsråd.
« Svar #30 skrivet: 23 september 2009, 10:21:48 »
Jo jag har läst den texten. Frågade OnOff då de säljer Zibro om just detta med att själv installera pumparna, helt OK enligt de! Likaså från Importören och de som är ansvariga för CE och miljö, säger likadant.
naturvårdsverket borde ju veta bäst. Dock kan texten tolkas på 2 olika sätt.
Hon skriver "där man sätter ihop 2 delar med köldmedier" köldmedlet finns ju bara in den ena delen... Sulle ju varit " då man sätter ihop 2 delar där köldmedium kommer att delas mellan dem eller överföras från den ena till den andra" Kan ju vara en sådan formulering som gör att importören anser det vara OK.
/HP
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 23 september 2009, 11:00:54 »
Hej Hokanp!  Ja du har ju alltså fått en helt felaktig och dessutom rent olaglig information från berörda, dessutom har du väl minst sagt blivit utsatt för vilseledande marknadsföring. ;) Sen varför man skulle kunna tolka texten i Naturvårdsverkets bestämmelser på 2 olika sätt det vet jag inte var du får ifrån, ej heller var du har fått ifrån att det bara finns kylmedel (gas) i den ena delen av dessa pumpar, mig veterligen så är ju alltid både pumparnas innerdel och utedel färdigvaccumerade från fabrik och förfyllda med gas när det gäller de här olika slags quick connect-pumparna. ;) Det är ju bara på de mer rekorderliga pumparna som gasen finns placerad enbart i utedelen, vilka sedan monteras med riktiga rör och kopplingar och vaccumsugs på plats innan gasen släpps på. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #32 skrivet: 23 september 2009, 11:19:40 »
Mvh Raffen.
Jo jag vet att mina Kina pumpar kom med gas endast i ytterdelen men dessa fick sugas efter det att han monterat rören. Ingen som säger auu Quick connect kan ga gasen i ytterdeln samt att innerdelen redan är vaccumsugen. Hon skriver ju uttryckligen att sätta ihop 2 delar med köldmedium i i. Pratade med de som sköter servicen på dessa pumparna och de visste inget varsig om lagen eller vilken/vilka delar som har gas i sig vid lev. Nåväl det är ju rätt nytt så informationen sprider väkl sig såsmåning om.
/HP
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 23 september 2009, 11:32:16 »
Hej Hokanp!  Jo så kan det nog mkt väl vara att det tar tid innan nya bestämmelser kommer till allas kännedom. Sen är det väl ganska dåligt tycker jag att inte berörda säljare och importörer vet riktigt vad som gäller, och vad de säljer eller hur grejorna funkar. Det är ju alldeles klart att själva idén med dessa quick connect-pumpar är ju att de är just färdigvaccumerade från fabrik och förfyllda (trycksatta) med gas i både innerdelen och utedelen, för annars så skulle man inte kunna få en hyfsad funktion överhuvudtaget på dessa pumpar, även om man nu med dessa snabbkopplingar ändå aldrig lyckas nå upp till den effektivitet och funktion som man gör med pumpar som installeras på ordinarie sätt med riktiga rör och kopplingar och med vaccumsugning vid installationen. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #34 skrivet: 23 september 2009, 17:01:31 »
Har nu fått svar från fabriken. All köldmedie finns i ytterdelen. Innerdelen är vaccumsugen från fabrik. Som du själv skrev "Det är ju bara på de mer rekorderliga pumparna som gasen finns placerad enbart i utedelen" Så det måste vara en riktigt bra pump=))  Enligt naturvårdsverket så gäller "där man sätter ihop 2 delar med köldmedier" , vilket är i flertal. D.v.s. det finns köldmedium i både innerdel och ytterdel. Nu har jag bara köldmedium i ytterdelen...... Kan vara det som gör att det enligt importören fortfarande är tillåtet....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 23 september 2009, 17:15:11 »
Hej Hokanp!  Ok, då är alltså innerdelen bara vaccumsugen från fabrik och gasen ligger då i utedelen samt i rören fram till själva kopplingen för sammankopplingen till innerdelen, och det har då givetvis ingen som helst betydelse alls i detta sammanhang eller hur, självklart gäller bestämmelserna lika klart i detta fallet eftersom det är ju precis samma procedeur med vanliga "rekorderliga pumpar" nämligen, bara det att man skruvar dit riktiga rör och kopplingar innan man vaccumsuger och till sist släpper på gasen. Sen med rekorderliga pumpar så menar jag då givetvis inte quick connect-pumpar Hokanp. :D Detta eftersom dessa brukar ha en högst begränsad livslängd inkl förmågan till att kunna behålla gasen kvar i pumpen, och om inte annat när gasen tryter så är det bara till och skruva ned det hela och forsla ut det som är kvar på tippen. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #36 skrivet: 23 september 2009, 17:22:45 »
Ja vi tolkar det lite olika men jag ska undersöka saken närmare. Sen ska du inte tycka så illa om de billiga pumparna. Faktum är att deras pumpar kan även sitta de som du kallar för bra pumpar då det finns ett fåtal som tillverkar pumpar. Min första Kinapump har nu gått i 4 år och går fortfarande. Var det inte Panasonic som la av efter några år med just pumphaveri?? :D Mycket beror på vilken tur man har med utrustningen så är det med många saker. Värmepumpar eller kompressorn har en likhet i LCD paneler. Finns bara ett fåtal som tillverkar dessa, och Bang Olofsson som ska stå för bra design köper de sämsta panelerna.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 23 september 2009, 17:30:55 »
Hej Hokanp!  Ja själva tolkningen som sådan behöver du inte fundera över överhuvudtaget anser jag, detta eftersom det isf är faktiskt betydligt mer riskfyllt att knåpa ihop en quick connect-pump än vad det är att släppa på gasen på en rekorderlig pump där man under ordnade förhållanden har hunnit tillse att kopplingar mm är rätt utförda och täta innan man släpper på gasen. Sen har du helt rätt i att man har rätt att tycka vad man vill om olika pumpar och pumpkonstruktioner både du och jag, och jag har helt klart för mig vad jag väljer för typ av pumpar likaväl som du gör dina val givetvis Hokanp, och jag vill härmed önska dig fortsatt lycka med din/dina pumpar oavsett vad du nu än väljer. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #38 skrivet: 24 september 2009, 13:41:57 »
Det som du kallar för skräppump innehåller faktiskt många gemensamma saker som finns i de dyra där man betalar 3 gånger mer får samma produkt. Sedan är det rent sviner i att betala 6000:- för 2 timmars arbete vilket vilken normalbegåvad person gör lika bra. TS Comfort skrev något om koning av rör, behövs inte med quick connect. Tycker det är mer än tråkigt om nu bestämmelserna är sådana. Detta innebär att man är tvungen att betala ett ockerpris för både installation om utrustning. Det vitesförekliggande som du skrev om gäller bara företagare. Hoppas att de som säljer quick connect står på sig då detta är en mycket smart lösning.
Oftas är det mettaller och plast som är identiska. Var och hur man format dessa material varierar.
Säljarna kan inget göra. Bestämmelserna är redan satta. Alt 1 Gå ur EU alt 2 rösta rätt i för hållande till det man önskar.
Utloggad Svinningebo
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 2
  • Gör det självare
« Svar #39 skrivet: 23 oktober 2009, 10:43:04 »
Tja!
Själv köpte jag en Kirgiamine (FD25 VABH) över näten. Jag installerade den själv tillsammans med en elektriker som gjort det ett antal gånger förut dock ej ackrediterad. Det gick super smidigt men så var vi grymt noggranna också. Pumpen värmde grymt i en vecka, och nu är den på väg till japan. Jag hade lyckats få en unikt exemplar dvs första pumpen sedan 1985 som styrkortet gått sönder på. Jag kontaktade säljaren de skickade snabbt ut en servicekille. Han kunde precis som grabbarna på Mitsubishi inte tro sina ögon/öron men när allt var testat så såg det fortfarande ut som ett styrkortsfel. Kvalitetsmässigt är de tydligen helt överlägsna.
Trots att jag installerat den själv och jag därmed inte hade någon installationsgaranti hjälpte säljaren till och jag fick en ny pump professionellt installerad med garanti till halva kostnaden av en vanlig installation.
Vad det gäller placeringsråd så lärde servicekillen mig att en placering under en trappa eller vid sidan av kan vara riktigt dålig (i mitt fall var den det). Detta för att pumpen då blåser bort den varma luften som vill vandra tillbaka längs taken och upp på övervåningen. Det blir som en termisk kudde dvs varmt som fan på nedervåningen men kallt däruppe. Vi löste det genom att rikta utblåset rakt ner så att fläkteffekten inte motverkar den sk skorstenseffekten som blir i en trappa. Det blir spännande att se om vi klarar oss även när det blir kallare ute eller om vi måste installera en takfläkt som drar upp den varma luften.
/F
« Senast ändrad: 15 november 2009, 16:23:43 av Rickard »
Timmerhus med souterängvåning dränerad/isolerad med porodrän. Mitsubishi Electric FD 25 VABH (Kirgiamine) i souterängen och en Energikassett från Eurofire på ovanvåningen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #40 skrivet: 06 december 2009, 13:13:38 »
Det mesta tillverkas i Kina! Tror nog att Raffens proffspump är mig stora delar även från Kina, och Raffen, QC funkar lika bra, och varför skulle de ha sämre verkningsgrad??? Det inte Raffen har är skit, lär er detta..
Kina kommer starkt, de plagierar utan skämmas, till mycket lågt pris..
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #41 skrivet: 07 december 2009, 08:36:25 »
Kina kommer starkt, de plagierar utan skämmas, till mycket lågt pris...
Så har det varit i många andra branscher. I datorbranscher är kina idag ett högkostnadsland och de lägger ut det till billigare länder. För 10-15 år sedan var det mycket stor skillnad på produkerna därifrån, nu är grejorna bättre eller lika bra som t.ex. USA (om de ens har någon tillverkning längre.
Så svenska tillverkare, se till att fortsätta att utveckla i rask takt, gör lösningarna bättre och smidigare. Mer anpassade efter det svenska klimatet. Det de kan konkurrera med är närheten och leveranstid...
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #42 skrivet: 07 december 2009, 12:26:40 »
Hur har det gått?
