Författare Ämne: Köpråd, luftvärmepump, samt placeringsråd.  (läst 18073 gånger)
Utloggad KaptenHaddock
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 11 september 2009, 00:20:25 »
Vilken djungel alltså, tur man hittade detta forum.
Är inte alls insatt i det här med luftvärmepumpar, men då det verkar som jag flyttar till ett litet ställe (105kvadrat, 2 plan)
Som idag värms med elradiatorer samt kamin till en väldigt hög kostnad tänkte jag man skulle investera i en luftvärmepump eller2?
Planen är att så småningom få vattenburen värme o då e de kanske onödigt att slanta upp allt för mkt pengar om inte kaminäldning o luftvärmepump kan va en bra ekonomisk lösning?
Men vilken ska man välja?
Det finns ju precis hur många som helst med en otrolig prisvidd.
Jag bor i Östersund där det är rätt bistert året om, så jag vill att den ska kunna leverera så länge som möjligt, om det är möjligt.
Är ju som sagt inte bara en dag under 20- här i krokarna.
Sen har jag förstått det som att det finns de med och utan köldmedium, och jag söker en jag kan installera själv.
Ang placeringen så är bottenvåningen byggd runt en murstock med kamin i köket, så du har fullständig genomströmning, bredvid köket åt vänster går en trapp upp till övervåningen.
Kan ev fixa planlösningsbilder om det hjälper.
Vill ha delarna så lite synligt som möjligt på både in och utsidan..
Hoppas nån kan bistå med lite hjälp.
MVH/
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Köpråd, luftvärmepump, samt placeringsråd.
« Svar #1 skrivet: 11 september 2009, 00:47:29 »
Nädu, nån värmepump utan köldmedium finns det inte. Saken är den att man KAN installera även en "riktig" märkespump själv (exempelvis panasonic) eftersom den har köldmedium till en viss slanglängd, det man behöver är ett monteringskitt med koningsverktyg och vacuumpump, manometerställ och lite sånt.
Dock får man inte göra det själv, man ska vara kylmontör, och man ska kanske helst ha elbehörighet också.
Till saken hör att man inte FÅR installera en billighetspump med så kallad quick connect själv heller. Sen att ingen bryr sig om det ändå, det är en annan femma...
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 11 september 2009, 04:41:05 »
OK.
Då har man lärt sig något igen:)
Så jag ska bara glömma att göra det själv för att hålla nere kostnaden, och det är bara billighets pumpar utan kvalitet som har quick connect?
MVH/
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 13 september 2009, 10:47:57 »
Som jag har förstått det efter att ha läst tidigare inlägg här så är själva installationen OK att göra och då med den medföljande stickproppen. (Har man elbehörighet kan man ju göra på annat sätt om man tycker det är bättre iofs.)
Vad man sedan inte får göra enligt lagar och förordningar är att släppa på kylmediet om man inte har erforderlig kyl/VP-behörighet.
Obs, rätta mig om jag har fel så jag inte framför något tokigt nu, men det är iaf så jag har uppfattat det hela.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 13 september 2009, 18:58:37 »
Hej Ubbe0!  Jo det är ju helt rätt, eller ivf så har jag uppfattat det så också. Sen är ju alltid rekommendationen att man alltid anlitar en kunnig och certifierad kyltekniker som ser till att kopplingarna mellan innerdel och utedel blir riktigt täta och att vaccumsugningen utförs på ett korrekt sätt innan han släpper på gasen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 13 september 2009, 19:52:39 »
Tror nästan att de flesta pumpar levereras utan stickkontakt... och att det är installatören som kopplar på en kabel och en strömbrytare med en liten kabelstump och stickkontakt. Då är det lite luddigt ... men jag tror det då räknas som en fast installation ...
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #6 skrivet: 13 september 2009, 20:17:37 »
Om det är en stickpropp så är det inte en fast installation elmässigt.
Sen att pumpen sitter fast och knappast kommer att flyttas innan den är död är en annan sak.
Min Nocria levererades med stickkontakt och den får nog vara kvar tillsvidare, känns bättre att kunna dra ur den vid åska.
Hade annars tänkt montera strömmen fast via brytare för att det egentligen är en bättre installation.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 13 september 2009, 20:26:10 »
Tycker det är konstigt med rekomendation av säkringar på dessa pumpar, På Atlasen på 6kw så skulle den ha 16A, På Boschen står det 10A och den ger även 6kw, men väldigt overkill att köra 16A på en pump som ger 6kw, förbrukar som max 1500-2000kw.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 15 september 2009, 08:05:30 »
/A.
Kanse var Atlasen inte så effektiv?
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 15 september 2009, 08:07:06 »
Jo men vilka levereras med färdigmonterad kabel med stickkontakt?
Hade inte installatören skruvat på stickkontakten på din Fujitsu?
« Svar #10 skrivet: 15 september 2009, 08:49:07 »
Flera av Fujitsus modeller kommer med monterad stickpropp
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #11 skrivet: 15 september 2009, 09:23:58 »
Stickkontakten är helgjuten så den är monterad från fabrik.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 15 september 2009, 11:57:22 »
Tror att på Atlasen stog det 2000kw som mest i förbrukning, och COP 2.92, blir kul att se denna vinter med Boschen som har COP på 5.4, tror inte riktigt att den är såå mycket effektivare.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 15 september 2009, 12:50:00 »
/A.
Om du fortfarande vidhåller att vi har samma pump ... förlåt! ...likadana så är inte cop 5,4. Electrolux redovisar 5. Och nog stämmer det. Har redovisat min loggning i annan tråd.
Men för att åter gå till trådenskaparens fråga så kan man undra vad du igentligen kommenterar ??  :D
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #14 skrivet: 20 september 2009, 14:28:31 »
OK.
MVH/
Håller inte med dig. Billiga pumpar behöver inte vara av sämre kvalitet. Har kört 2 st nu i 3 och 4 år och de kommer från Kina. Fungerar mycket bra till en bråkdel av vad märkespumparna kostar. Den älsta pumpen kan jag byta ut nu och fortfarande tjänst stora slantar. Quick connect får du installera själv. Jag har frågat både säljare och importör.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
