Författare Ämne: Anbud på CTC Eco Air 1550+CTC Eco Air 107+VV Metro 300l E?  (läst 8203 gånger)
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
Fick pris på CTC Eco Air 1550+CTC Eco Air 107+VV Metro 300l E
Standard installation,borttagning av panna+tankar+lite extra rördragningar.
Vi ska även värma pool med värmekällan,är det nödvändigt att ha Varmvattenberedare METRO 300l E?
Pris:125.000 utan rotavdrag,tycker att det var i det dyraste lagret! :o
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Anbud på CTC Eco Air 1550+CTC Eco Air 107+VV Metro 300l E?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2009, 15:48:06 »
Ska du ha extra beredare räcker det got och väl med en 100l
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 08 september 2009, 16:46:55 »
Okej,men priset är för högt om man tittar på andra på forumet med likvärdiga installationer.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 13 september 2009, 12:33:50 »
Eftersom CTC värmepumpar är bland de billigaste på marknaden, så tycker jag det är rena rövarpriset! >:(
Inga invändningar på det?
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 14 september 2009, 22:16:18 »
Beställ hem grejerna och bjud några kompisar på lite öl så kopplar ni in den på en helg utan problem det jobbiga är att bära in/ut grejerna
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 14 september 2009, 22:38:10 »
Och skippa...
de dubbla VV beredarna! Endera Ecoel (om ni är normala normalförbrukare av VV) eller en 2-300l och Ecologic om ni är superbadare.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #6 skrivet: 15 september 2009, 04:17:38 »
Tyvärr,så har jag inga tekniska kompisar som kan koppla in prylarna! ;)
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #7 skrivet: 15 september 2009, 13:11:40 »
Och skippa...
Jag hade tänkt värma poolen med anläggningen,blir det inte problem om man inte har 2-300liters  vv-beredare,då ctc ger varmvatten vid behov?
Då har man en del vatten att ta av,annars kommer pumpen att hoppa mellan att värma vv eller poolen alldeles för mycket.
Eller kan den värma både och samtidigt?
Tacksam för svar!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 15 september 2009, 15:07:49 »
CTC hoppar aldrig mellan att värma varmvatten eller att värma något annat. CTC jobbar direkt mot pannan och värmer vattnet i den, därifrån shuntas vatten till radiatorerna och tappvarmvattnet framställs genom en cirka 25m lång kamrörsslinga, som går genom hela pannan. Men pumpen värmer aldrig något annat än vattnet i pannan.
//Ronnie
« Senast ändrad: 15 september 2009, 15:17:28 av erp »
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #9 skrivet: 16 september 2009, 01:38:03 »
//Ronnie
Tack för svaret! ;)
Kan man värma poolen med CTC Eco Air 1550+CTC Eco Air 107?
På bergvärmepumpen 8,5 EcoHeat kunde man enligt försäljaren värma poolen med,stämmer det?
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 16 september 2009, 10:18:53 »
Är inget proffs på poolvärme....
men du måste ha en klorsäker plattvärmeväxlare. Den placerar du lämpligen i returen till Ecoair. Desutom måste du nog ha något reglersystem för poolvärmen som, styr flödet av poolvatten genom växlaren.
Sommarhalvåret kör Ecologic fast kondensering och min Ecoair lämnar då 53 ºC vatten till varmvattenberedaren (och värmeväxlaren.)
Med de inställningar jag har, så kör Ecologic flytande kondensering när det behövs husvärme oktober-maj. Då lämnar Ecoair 25-30 ºC vatten okt-dec, och 30-45 ºC vatten under kallaste vintern.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #11 skrivet: 17 september 2009, 07:20:28 »
http://www.pahlen.se/sve/varmevaxlare.php        här har du en växlare du kan använda    http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2_2_3_Ackumulator-Pool_System3_.pdf
sen kopplar du in den enligt system 3, du gör alltså ett avstick från pannan & kör den på eoairs inbyggda styrning när du kör pool, funkar super.....
kommer nog att kosta dig ca 15 000 kopplat o klart med växlare.....växlaren koster runt 12 000:- har jag för mig.....
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #12 skrivet: 18 september 2009, 23:05:38 »
Värmer du din pool med ovanstående värmepump?
Utloggad Gäst 999
« Svar #13 skrivet: 19 september 2009, 09:25:35 »
nej detta har vi installerat åt en kund.......funkar super......
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #14 skrivet: 19 september 2009, 21:45:48 »
Okej,installerar ni i Dalarna också? ;)
Jag har fått en offert från CTC ,men känner inte förtroendet av firman då de inte har direkta svar om pooluppvärmning,och för det andra var det en alldeles för dyr offert! :-\
Men ni har koll på läget!
