Författare Ämne: Anbud på CTC Eco Air 1550+CTC Eco Air 107+VV Metro 300l E?  (läst 8187 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Anbud på CTC Eco Air 1550+CTC Eco Air 107+VV Metro 300l E?
« Svar #15 skrivet: 20 september 2009, 08:20:47 »
Nja...vi installerar inte i Dalarna, kanske lite långt att åka 40 mil för en installation..........sök en ctc partner i ditt område & hör med den firman...
istället för din 300l beredare så sätt en nibe es 160 i serie med pannan om du har högt varmvattenuttag, den beredaren är toppansluten & funkar kanon ihop, lätt & snyggr inkopplad,poolen kan du bara värma för sig & köra ditt andra värmesystem för sig, det går att bygga med växelventil
och varvattenstyrning till poolen också men kostar mer än vad det smakar......lycka till
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #16 skrivet: 20 september 2009, 10:52:37 »
Jag tycker att du ska öppna dina vyer och kolla på lite andra alternativ av värmepumpar som klarar av att leverera tillräcklig mängd av varmvatten utan extra VVB, och som även är förberedda för poolstyrning.
Mitt förslag blir alltid bergvärme om det går att borra!
Thomas
installatör
Utloggad Gäst 999
« Svar #17 skrivet: 20 september 2009, 11:10:18 »
eller en bergvärmepump som inte behöver volymförstorare........Limbo alla märken har sin för och nackdelar dom kan man disskutera i all evighet, jag vet  mycket väl om Nibes & du vet mycket väl om ctc nackdelar.......
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #18 skrivet: 21 september 2009, 10:12:20 »
Hejsan! Ang, själva offerten på dom nämnda prylarna så kostar materialet utan "rörbiten" ca 70:000:- på nätet, Lägger man sen till runt 10:000:- för rör mm.... så skulle alltså arbetskostnaden bli runt 45:000:- i ditt fall... En sak är då säker! - Det tar inte nästan 3 veckor att installera anläggningen! Nåja, nu ska ju också VVS firmorna leva, men nog verkar allt påslagen på materialet lite högt ibland...
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
