Frånluftsvärmepumpar
ComfortZone
Rickard
CE 50 takgenomföring avluft??
Ämne: CE 50 takgenomföring avluft?? (läst 5976 gånger)
hillis
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
hillis
07 september 2009, 23:34:24 »
Undrar hur ni löst takgenomföringen för avluftsröret från frånluftspumpen. Jag kommer ha ett papptak (med vegetation på, sedum). Finns det någon färdig lösning för pipa 160 mm + 50 mm kondensisolering?
Är det någom som vill dela med sig av erfarenheter om hur man dimensionerar det tystaste mekaniska frånluftssystemet så är jag intesserad.
M.v.h.
Hillis
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: CE 50 takgenomföring avluft??
08 september 2009, 00:23:32 »
Har ingen FLVP själv men väl en FTX som har en huv som liknar denna
http://www.soliduct.com/combihuv-vhs-160.htm
har byggt om mitt system nu i sommar och kan väl säga
1. håll tilluft och från luft på var sin kant av huset (om det går) finns inget som är så fult som när rören måste korsa varandra, med andra ord planera system väl = lätt att få överblick/utföra service och billigare att bygga eftersom ventmaterial verkar vara gjort av guld
2. Ljudämpare, jag har en på till och en på frånluft och det räcker inte när man kör på fullskaft/forcerad ventilation vill du ha ett riktigt tyst system satsa på dubbla ljudämpare 160mm diameter 900mm långa (kostar ca 600:- st)
3.Grova rör, jag har från sista till näst siste ventil diameter 100, från näst sista till tredje sista ventil diameter 125 och därifrån fram till FTX diameter 160mm rätt eller fel ? ,grovt förenklat kan man väl säga grovt ventrör = låg lufthastighet = lite sus i ventilerna.
4. glöm inte rens luckor.
har säkert glömt hur mycket som helst men det kommer nog fler som postar i tråden med råd
Senast ändrad: 08 september 2009, 00:26:27 av Lmf
Västkusten.
"Dare Calor"
GLX
Kan värmepumpar
Stad/land: Kåge, Västerbotten
Antal inlägg: 150
GLX
08 september 2009, 16:51:55 »
Jag har dragit avluften genom ytterväggen, det blev för mig den kortaste vägen och fungerar helt perfekt.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
hillis
Antal inlägg: 16
hillis
08 september 2009, 22:35:19 »
Tackar för tipsen.
GLX: Ut genom väggen har jag också funderat på.... är ljudet störande utanför med en sådan lösning? får tänka lite på grannen på den sidan huset...... Kan det bli problem med fukt eller påfrysning på vägg eller takfot? Annars hade det varit en smidig lösning.
LMF: Har du använt flrxibel slang vid första böjen efter ansluningen till ftx:en? Extra ljuddämpare låter som en bra ide.
Har ni rören hängande i takstolarnas överram eller ligger de på underramen? En hängande lösning känns som den skulle ge mindre resonans ljud.
Kommer nog att köra 125 i ventiler o avstick och 160 huvudstammen fram till FLVP.
Har någon fler bra ideer så skriv.
M.v.h.
Hillis
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
08 september 2009, 22:57:09 »
Nej jag har inga flexibla slangar någonstans men det beror på att det passade med spirorör och krökar
enda stället jag kan tänka mig att sätta flexibel slang är avluftningen till takhuven eftersom det kan vara svårt att få till det med taklutning.
sen har jag mina rör isolerade med 60mm nätullsmatta och liggande nere på takstolarna allt är inbakat i ~40cm lösulls isolering.
endast ett fåtal ställen har jag hjälpt till att hålla rören med band som vid ljudämparna samt vid inluft ledningen eftersom den leder kall luft ligger den och avluften ovanför isoleringen (naturligtvis är de kondensisolerade) alla varma rör är som sagt isolerade och sedan täckta med ett bra lager lösull.
Västkusten.
"Dare Calor"
gunnar_holm
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 238
Försöker förstå fysiken !
gunnar_holm
08 september 2009, 23:52:02 »
Jag har oxo dragit luften direkt ut genom väggen, ca 1 meter rör utan ljudisolering och sen rakt mot grannen... Men pumpen är mycket tyst utomhus, förmodligen tystare än inne. Jag kör fläkten på läge 1, hade jag dragit hela vägen genom huset för att komma upp på taket så hade nog tryckfallet blivit så stort att jag behövt fläktläge 2.
Om man drar direkt genom ytterväggen behöver man däremot tänka på att det kommer iskall luft genom ventilen... Se till att ingen luft läcker in i fasad eller källarmur för då blir det säker kondensproblem.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
GLX
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 150
GLX
10 september 2009, 21:37:09 »
Visst låter det lite, inte alls så farligt som man skulle kunna tro. Har inte haft några problem med påfrysning på vägg. Ingen kondens heller, har släppt ut rörändan ett par cm utanför väggen. Man kan ju sätta en huv på utblåset som riktar luftströmmen och ljudet nedåt om man är rädd att grannarna ska bli störda.
ComfortZone
Rickard
gäster: 2047
användare: 3
Carl N
KG96
Börje__
