Författare Ämne: Nibe Split den ultimata Luft - Vattenvärmepumpen?  (läst 12276 gånger)
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 07 september 2009, 18:41:06 »
Vad tror ni om denna värmepump
Saxat från Nibes hemsida.
List Pris
AMS 10-12 (Utedel) 33.750 kr
ACVM 10-270 (Innedel) 45.000 kr
NIBE SPLIT är konstruerad för att ge optimal prestanda året om. Den är ett av de mest avancerade värmesystemen på marknaden idag, och ett av dem som har högst verkningsgrad. Många värmepumpar slutar fungera precis när man behöver dem som bäst, men NIBE SPLIT har ovanligt brett driftområde. Den kan generera värme och varmvatten upp till 65 °C och arbetar utan problem även när utomhustemperaturen faller till -20 °C. Vid de enstaka fall kompressorvärmen inte räcker till behövs tillsatsvärme. En elpatron finns inbyggd i NIBE SPLIT. Den kan ersättas av annan energikälla såsom sol, gas, ved etc.
Variabel effekt mellan 3,5 - 12 kW. Arbetar med riktig flytande kondensering.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Nibe Split den ultimata Luft - Vattenvärmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2009, 18:27:36 »
Att den har bättre årseffektivitet är helt klart om man ser på de med "vattenut", det saknas ju en pump samt värmeväxling med dess förlust.
Vad sen blir i ljud vet ingen? ännu?
Jag har ju själv Ulti5500E med gasslinga i tanken och den marrar en del
Vi får se, nästa måndag har jag blivit vidtalad att installera in en sådan.
Efter det är jag lite mera Sc:,h?
Före det blir det nog mycket av det här  b00k
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 18 september 2009, 15:45:18 »
Igår startades Nibe:n upp av importören ( jo, om man(beställaren) jobbar på Onninen och köper en Nibe L/V till Mammas hus så har det sina fördelar att som "montör" själv vara med på ett hörn och lära sig lite mera om nya saker ;)
Enkel att montera, anslutningar uppåt (i låga källare kan det ge lite grubblerier)
En sak som Nibe tappat bort i nerpacknings-skedet, vart har dom lämnat ljudet på maskinen??
Efter att jag blev ensam för att slutföra jobbet var jag tvungen att gå ut bredvid ute-enheten för att se om den verkligen gick, kallt som en midvinter framför maskinen med enbart ett tyst brus från fläkten!
Inne i "pannrummet" hade cirk.pumpen mera ljud, inget annat hördes än reläer som knäppte.
Thumbsup Nibe!
« Senast ändrad: 18 september 2009, 15:51:45 av Mekaniker »
Mekaniker
  • Antal inlägg: 31296
« Svar #3 skrivet: 18 september 2009, 16:05:52 »
Utedelen är väl en Mitsubishi Heavy Industries, då det är väl de som ska ha en  Thumbsup för att ha byggt en tyst pump.
Utloggad Setter
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 23 september 2009, 17:43:23 »
Takhöjden där inomhusdelen placerades förra veckan är 2,05 m. Inga problem.
Susar lite säven från utomhusdelens fläkt, vid blåsigt väder dränks fläktljudet av vinden. När kompressorn går kan ljudet liknas
vid kattens spinnande. Lätt att ställa in värden i menun. Återstår
intrimning och luftning av systemet. Ett nästan 100% closed loop reglersystem för optimering av värmebehovet
i villan.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
« Svar #5 skrivet: 23 september 2009, 20:42:56 »
Hej! Har en trasig frånluftsvärmepump sedan ett par år använt elstegen , har nu bestämt mig för att byta.
Har tidigare diskuterat det här på frånluftsforumet (snart är vintern här) Har hört talas om split å allt verkar lovande men vad tror ni om ev barnsjukdomar? Väntar här i dagarna på en offert på en Daikin Altherma. För & nackdelar mellan dessa maskiner ? Tacksam för många svar ! Mvh tyke.
Utloggad Monzen
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 24 september 2009, 16:10:30 »
Nu har jag också beställt en Nibe Split.  :)  Installeras nog om ett par veckor, lagom till det är dax att slå på värmen här nere i södra skåne.
Nån som har bild och mått på benstativ till utedelen???  Ska gjuta platta med brunn där det är tänkt den ska stå.
Värmepump: Nibe Split.
Hus utanför Ystad i Skåne från 1974, 1 plan med inredd källare 103+103 kvm.
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
« Svar #7 skrivet: 24 september 2009, 20:52:30 »
Du kann hämta alla måtten på nibes hemsida för spliten är mindre än 2025
har precis gjutit klart själv två vecker kvar till leverans
Ronnie
Utloggad Monzen
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 24 september 2009, 21:02:47 »
Hittar bara måtten på hur stor utedelen är där. Finns inga bilder/ritningar på hur benen ser ut. Utedelen ska ju stå minst 200mm över marken.
Sen skulle jag oxå behöva veta hur stora slangarna är mellan innedel och utedel...  har börjat på håltagningen i innerväggarna.
MVH / Martin
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 24 september 2009, 21:26:24 »
Rören är 15,88mm samt 9,52 sen tillkomer isolering och kabel men ett hål på 50mm borde räcka.
« Svar #10 skrivet: 25 september 2009, 08:46:11 »
Vad jag kan se i manualen så medföljer inga ben till Nibe split.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #11 skrivet: 26 september 2009, 10:15:47 »
Jag reagerade på det också. Inte ens i tillbehörslistan finns ben/stativ att köpa. I installationsmanualen står det:
"AMS 10 placeras utomhus förankrad på ett fast underlag, helst betongfundament med markstativ nära vägg eller
väggfäste. Avståndet mellan marken och AMS 10 bör vara minst 200 mm."
Så det verkar som om de förutsätter att man ordnar markstativ själv. Vilket verkar lite vansinnigt eftersom Nibe säkert kunde sålt ett benpar som tillbehör för nån tusenlapp och tjänat lite extra på det.
Hålbilden för stativet är 580x410, se Installationsmanualen sidan 72 längst upp: http://www.nibeonline.com/pdf/031210-1.pdf.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #12 skrivet: 27 september 2009, 13:32:58 »
Någon som vet hur den hanterar och styr avfrostningen?
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad MHI
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: 27 september 2009, 17:46:44 »
Mvh
Helt behovsanpassad. Funkar mycket bra, tar hänsyn till förångning i förhållande till utetemp. Gör inga onödiga avfrostningar.
« Senast ändrad: 27 september 2009, 18:52:31 av MHI »
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 27 september 2009, 21:08:12 »
Ok tack för svaret! Det låter som man förväntar sig av en modern inverter. Thumbsup
Gissar med tanke på ditt namn och att eftersom din FDC100 inte är så gammal på marknaden är du en av dem som utvecklat konceptet?
Eller varit med i utvecklingsarbetet för Nibe Split? Men du kanske är helt fristående från MHI?
