Författare Ämne: Nibe Split den ultimata Luft - Vattenvärmepumpen?  (läst 12278 gånger)
Utloggad MHI
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe Split den ultimata Luft - Vattenvärmepumpen?
« Svar #15 skrivet: 27 september 2009, 21:51:59 »
Ok tack för svaret! Det låter som man förväntar sig av en modern inverter. Thumbsup
Gissar med tanke på ditt namn och att eftersom din FDC100 inte är så gammal på marknaden är du en av dem som utvecklat konceptet?
Eller varit med i utvecklingsarbetet för Nibe Split? Men du kanske är helt fristående från MHI?
Nä, jag köpte min utedel långt innan jag ens visste om det då kommande samarbetet. Kan inte ta åt mej ngn, ära där. Får kanske byta namn :) Men jag tycker att NIBE valde rätt samarbetspartner.
Min anläggning är ett hopplock av gammalt och nytt. Ingen Nibe... (tyvärr)
Men tackvare att jag har en nästan likadan utedel så känner jag rätt väl till den.
Jag kollade runt mycket innan jag köpte min och där är stora skillnader mellan dom olika märkenas inverter-utedelar. Vill inte gå in på detaljer men MHI anser jag leder. Är stor skillnad på "behovsanpassad" avfrostning tex,
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #16 skrivet: 27 september 2009, 22:35:28 »
Kul, du får ta det som en uppskattning att du tänkte i rätt banor istället. MHI har ju haft luft/vatten i några decennier nu.
Minns mina släktingars gamla "isklump" från 1980-talet som stod mitt i deras trädgård. Men den sparade i alla fall mycket pengar åt dem och det har hänt mycket i tekniken sen dess. Såg dessutom att den ligger under gränsen för årlig kontroll, dvs mindre än 3 kg köldmedia.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad cyklonmannen
  • Antal inlägg: 42
« Svar #17 skrivet: 29 september 2009, 22:13:23 »
Det kommer anpassat ben- och väggstativ till splitten, bör finns tillgängligt inom några veckor
/C
Vad jag kan se i manualen så medföljer inga ben till Nibe split.
Jag reagerade på det också. Inte ens i tillbehörslistan finns ben/stativ att köpa. I installationsmanualen står det:
"AMS 10 placeras utomhus förankrad på ett fast underlag, helst betongfundament med markstativ nära vägg eller
väggfäste. Avståndet mellan marken och AMS 10 bör vara minst 200 mm."
Så det verkar som om de förutsätter att man ordnar markstativ själv. Vilket verkar lite vansinnigt eftersom Nibe säkert kunde sålt ett benpar som tillbehör för nån tusenlapp och tjänat lite extra på det.
Hålbilden för stativet är 580x410, se Installationsmanualen sidan 72 längst upp: http://www.nibeonline.com/pdf/031210-1.pdf.
/Marcus
Utloggad Monzen
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 07 oktober 2009, 10:39:46 »
Nu har jag fått min Nibe Split levererad! Väntar bara på Nibe(!) benstativet som ska levereras till min installatör den 12/10. Info om det finns på deras hemsida nu: http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/Markstativ/
Hjälpte tydligen att jag ringde o frågade varför det inte fanns några ben till den :)
I helgen åker den gamla olje/el pannan ut, och nästa vecka installeras Spliten
( http://www.blocket.se/ystad/Varmepanna_TMV_E_20_Olja_El__97_23987277.htm?ca=23_15&w=0 ) om nån är sugen på den gamla ;)
Värmepump: Nibe Split.
Hus utanför Ystad i Skåne från 1974, 1 plan med inredd källare 103+103 kvm.
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #19 skrivet: 07 oktober 2009, 10:49:09 »
Jag försökte sälja min gamla oljepanna med samma brännare......störtomöjligt.
Kommer Nibe split i större maskiner....12-20 kw..???
Daikin Altherma 16 kw
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
« Svar #20 skrivet: 09 oktober 2009, 19:25:31 »
 Thumbsup :D
 Äntligen Spliten värmer huset dom har verkligen kämpat för att klara det innan helgen
Ronnie
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
