Författare Ämne: Innerdel i trapphus eller vardagsrum  (läst 3509 gånger)
Utloggad Fjällman
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 september 2009, 23:05:08 »
Sutteränghus byggt 1977, nedre plan värms upp av en Arvika-kamin, samt golvvärme i badrum & 2st sovrum.
Övervåningen värms delvis upp av kaminen på nedre plan samt av 4 år gamla LVI oljeradiatorer MEC308, MEC508 ect.
Funderar på en luft/luft VP.
Vart tycker ni att vettigaste placeringen är?
Bifogar en enkel ritning.
Tacksam för tips!
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Innerdel i trapphus eller vardagsrum
« Svar #1 skrivet: 07 september 2009, 14:12:46 »
Skulle satsa på placera den i vardagsrummet ovanför fönstret.
Där får du nog bästa spridningen i huset.
Mvh Mcrave
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 07 september 2009, 14:48:41 »
Hej Fjällman!  Håller helt med Mcrave här att den mest idealiska placeringen är nog över fönstret i vardagsrummet och som då blåser rakt ut mot hallgången till köks och sovrumsdelen i huset. Eftersom du har ett så stort vardagsrum så är det nog en fördel att placera innerdelen i detta rum, men du kan också välja flera alternativa placeringar i vardagsrummet som t.ex på någon av de resp gavelväggarna där om det är praktiskt möjligt för dig utan att den stör allt för mkt t.ex. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fjällman
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 07 september 2009, 22:04:26 »
Tack så mycket för era synpunkter, alltid kul att få lite input.
Vilken pump ska jag välja då?
Mellan fönster och taklist (50mm), är det ca 300mm.
Eftersom den blir placerad i vardagsrummet så är det viktigt
med lägsta möjliga ljudnivå, och så långt det är möjligt - en tilltalande design.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 07 september 2009, 22:24:04 »
Hej Fjällman!  Ja det här var en lätt fråga tycker jag. ;) Kör på Toshiba du, det blir säker alldeles utmärkt. Thumbsup
Mvh Raffen.
« Svar #5 skrivet: 07 september 2009, 22:41:55 »
Har du inte möbler i vägen kan du installera en maskin under fönstret då ljudvolymen är prioriterad
Det fungerar sämre med kylfunktionen men jag vet inte hur mycket av den varan ni tänkt använda er av.
Väljer ni en golvmodell har ni lite bättre valmöjligheter att styra luftflödet men dom är betydligt dyrare än vanliga "väggmodeller"
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 10 september 2009, 08:15:20 »
Trapphus kan fungera om den är relativtöppen och att du kan få pumpens utblås att blåsa in på övervåningen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 10 september 2009, 22:53:08 »
Skulle båda säga ja och nej, är man känslig mot ljud, inte bra i vardagsrummet, men  lätt att stänga av eller dra ned..
/A,
