Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Innerdel i trapphus eller vardagsrum
Ämne: Innerdel i trapphus eller vardagsrum (läst 3505 gånger)
Fjällman
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Fjällman
06 september 2009, 23:05:08 »
Sutteränghus byggt 1977, nedre plan värms upp av en Arvika-kamin, samt golvvärme i badrum & 2st sovrum.
Övervåningen värms delvis upp av kaminen på nedre plan samt av 4 år gamla LVI oljeradiatorer MEC308, MEC508 ect.
Funderar på en luft/luft VP.
Vart tycker ni att vettigaste placeringen är?
Bifogar en enkel ritning.
Tacksam för tips!
mcrave
Har värmepump
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
Antal inlägg: 193
mcrave
SV: Innerdel i trapphus eller vardagsrum
Svar #1 skrivet:
07 september 2009, 14:12:46 »
Skulle satsa på placera den i vardagsrummet ovanför fönstret.
Där får du nog bästa spridningen i huset.
Mvh Mcrave
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
07 september 2009, 14:48:41 »
Hej Fjällman! Håller helt med Mcrave här att den mest idealiska placeringen är nog över fönstret i vardagsrummet och som då blåser rakt ut mot hallgången till köks och sovrumsdelen i huset. Eftersom du har ett så stort vardagsrum så är det nog en fördel att placera innerdelen i detta rum, men du kan också välja flera alternativa placeringar i vardagsrummet som t.ex på någon av de resp gavelväggarna där om det är praktiskt möjligt för dig utan att den stör allt för mkt t.ex.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Fjällman
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Fjällman
Svar #3 skrivet:
07 september 2009, 22:04:26 »
Tack så mycket för era synpunkter, alltid kul att få lite input.
Vilken pump ska jag välja då?
Mellan fönster och taklist (50mm), är det ca 300mm.
Eftersom den blir placerad i vardagsrummet så är det viktigt
med lägsta möjliga ljudnivå, och så långt det är möjligt - en tilltalande design.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
07 september 2009, 22:24:04 »
Hej Fjällman! Ja det här var en lätt fråga tycker jag.
Kör på Toshiba du, det blir säker alldeles utmärkt. Thumbsup
Mvh Raffen.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #5 skrivet:
07 september 2009, 22:41:55 »
Har du inte möbler i vägen kan du installera en maskin under fönstret då ljudvolymen är prioriterad
Det fungerar sämre med kylfunktionen men jag vet inte hur mycket av den varan ni tänkt använda er av.
Väljer ni en golvmodell har ni lite bättre valmöjligheter att styra luftflödet men dom är betydligt dyrare än vanliga "väggmodeller"
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
Svar #6 skrivet:
10 september 2009, 08:15:20 »
Trapphus kan fungera om den är relativtöppen och att du kan få pumpens utblås att blåsa in på övervåningen.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #7 skrivet:
10 september 2009, 22:53:08 »
Skulle båda säga ja och nej, är man känslig mot ljud, inte bra i vardagsrummet, men lätt att stänga av eller dra ned..
/A,
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2399
användare: 1
Mike
