Författare Ämne: Placering av innedel  (läst 2533 gånger)
Utloggad HURTIG
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 06 september 2009, 15:56:12 »
Är ny här och även inom ämnet Luft/luft-pumpar. Vi ska installera en Luft/luft men har inte beslutat vilket märke eller modell det blir.
Skulle vilja ha tips och råd om var det lämpar sig bäst att placera innedelen. I Allrummet har vi en kamin men vi vill försöka använda den så lite som möjligt. Känns dock viktigt att få in värmen till sovrummet längst in innanför kontoret.
Bifogar skiss över huset. Tack på förhand!
Fujitsu Nocria 14
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
SV: Placering av innedel
« Svar #1 skrivet: 06 september 2009, 21:53:33 »
Finns det plats och den mesta värmen som sagt skall till sovrummen så sätt den i hallen övenför fönstret.
Om plats finns då med andra ord
Utloggad HURTIG
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 09 september 2009, 10:57:56 »
Om man sätter den i hallen kommer värmen då även sprida sig till Allrummet???
Fujitsu Nocria 14
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 09 september 2009, 11:47:12 »
Hej Hurtig!  Nej knappast inte, eller ivf inte alls i den omfattning som du skulle behöva i denna del av huset. Tyvärr så är väl inte din planlösning särskilt bra lämpad för 1 st luftvärmepump egentligen utan jag skulle isf föreslå att du installerar 2 st mindre pumpar istället varav 1 st i hallen som då blåser rakt mot mastersovrummet. En viss del värme kommer då ut till den andra delen av huset genom den enda glugg som finns dit men detta kommer då med all sannolikhet att bli otillräckligt för dig så därför tycker jag att du skall ha en mindre 2:a pump placerad någonstans i detta utrymme också (allrum/matplats mm), och då med en placering där som kanske stör er minst isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad HURTIG
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 10 september 2009, 15:32:57 »
Kanske ska tillägga att det i allrummet/matplats/kök är öppet upp till noch samt att det över gästrummet är ett sovloft.
Fujitsu Nocria 14
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 11 september 2009, 00:03:19 »
Hej Hurtig!  Ja då behöver du definitivt en mindre pump även för detta separata utrymme i huset, och placeringsrådet är detsamma, sätt innerdelen gärna där den stör er minst och förslagsvis någonstans i allrummet då kanske, är väl iaf bättre än i matrummet då kanske. :)
Mvh Raffen.
Utloggad HURTIG
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 11 september 2009, 12:33:21 »
Ok, tack för hjälpen. Om man ska satsa på två mindre, vad ska man ha då? Har tidigare kollat på Sanyo Clover 12.
Fujitsu Nocria 14
