Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering av innedel
Ämne: Placering av innedel (läst 2530 gånger)
HURTIG
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
HURTIG
06 september 2009, 15:56:12 »
Är ny här och även inom ämnet Luft/luft-pumpar. Vi ska installera en Luft/luft men har inte beslutat vilket märke eller modell det blir.
Skulle vilja ha tips och råd om var det lämpar sig bäst att placera innedelen. I Allrummet har vi en kamin men vi vill försöka använda den så lite som möjligt. Känns dock viktigt att få in värmen till sovrummet längst in innanför kontoret.
Bifogar skiss över huset. Tack på förhand!
Fujitsu Nocria 14
icem4n
Antal inlägg: 24
icem4n
SV: Placering av innedel
Svar #1 skrivet:
06 september 2009, 21:53:33 »
Finns det plats och den mesta värmen som sagt skall till sovrummen så sätt den i hallen övenför fönstret.
Om plats finns då med andra ord
HURTIG
Antal inlägg: 22
HURTIG
Svar #2 skrivet:
09 september 2009, 10:57:56 »
Om man sätter den i hallen kommer värmen då även sprida sig till Allrummet???
Fujitsu Nocria 14
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
09 september 2009, 11:47:12 »
Hej Hurtig! Nej knappast inte, eller ivf inte alls i den omfattning som du skulle behöva i denna del av huset. Tyvärr så är väl inte din planlösning särskilt bra lämpad för 1 st luftvärmepump egentligen utan jag skulle isf föreslå att du installerar 2 st mindre pumpar istället varav 1 st i hallen som då blåser rakt mot mastersovrummet. En viss del värme kommer då ut till den andra delen av huset genom den enda glugg som finns dit men detta kommer då med all sannolikhet att bli otillräckligt för dig så därför tycker jag att du skall ha en mindre 2:a pump placerad någonstans i detta utrymme också (allrum/matplats mm), och då med en placering där som kanske stör er minst isf.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
HURTIG
Antal inlägg: 22
HURTIG
Svar #4 skrivet:
10 september 2009, 15:32:57 »
Kanske ska tillägga att det i allrummet/matplats/kök är öppet upp till noch samt att det över gästrummet är ett sovloft.
Fujitsu Nocria 14
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
11 september 2009, 00:03:19 »
Hej Hurtig! Ja då behöver du definitivt en mindre pump även för detta separata utrymme i huset, och placeringsrådet är detsamma, sätt innerdelen gärna där den stör er minst och förslagsvis någonstans i allrummet då kanske, är väl iaf bättre än i matrummet då kanske.
Mvh Raffen.
HURTIG
Antal inlägg: 22
HURTIG
Svar #6 skrivet:
11 september 2009, 12:33:21 »
Ok, tack för hjälpen. Om man ska satsa på två mindre, vad ska man ha då? Har tidigare kollat på Sanyo Clover 12.
Fujitsu Nocria 14
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2394
användare: 1
Mike
