Författare Ämne: Kalla radiatorer efter VP installation  (läst 4767 gånger)
Utloggad dh
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 september 2009, 01:18:51 »
Har precis fått värmepump installerad och ville såklart kolla så allt funkar. Därför drog jag på "fullt ös" ut till alla elementen manuellt, framledningstemperatur 52 grader. Till min förvåning blev ungefär hälften av mina radiatorer varma, men inte övriga. På de radiatorer som förblev kalla var även "tur" röret kallt.
Jag har två rörs system och mestadels stora, gamla radiatorer. Med den gamla pannan (en 30 år gammal el-panna) fick jag värme i alla radiatorer.
Jag försökte lufta de element som förblev kalla. Tyckte inte det kom någon luft, men strålen var kall. Det hjälpte inte iallafall... För att experimentera stängde jag helt enkelt av de element som blev varma med deras termostater. Då blev ytterliggare någon radiator som tidigare varit kall istället varm! Så fortsatte jag, och till slut hade jag lyckats få alla radiatorer varma - men inte samtidigt.
Tacksam för tips... fattar inte riktigt det här och är inte så hemma på värmesystem.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Kalla radiatorer efter VP installation
« Svar #1 skrivet: 06 september 2009, 07:23:33 »
Lite mera info såhär på söndagsmorronen ;)
En eller två våning?
Varma radiatorer först eller sist i kretsen?
Har termostaterna flödesjustering på ventilen?
Cirk.pumpens hastighet?
När radiatorerna varmnade, var det uppifrån ner eller nerifrån upp?
(nedre röret skall alltid vara kallare än övre)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 06 september 2009, 08:45:47 »
Maxa farten på cirk pumpen.
Till slut kommer du att lyckas...om du fortsätter att mickla.
Utloggad dh
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 06 september 2009, 14:00:03 »
Har inte hunnit få genomgång av systemet ännu, men jag var så nyfiken att jag ville testa ändå då installatören sa att det var färdigt.
Det lutar dock åt att hela problemet är min okunnighet. :)
Igår satte jag shunten på manuellt läge och pytsade in så mycket varmt vatten som möjligt. I displayen stod det
att "radiatorpump från", men av någon anledning registrerade jag inte det som ett problem...
Imorse när jag gick ned í källaren stod det "radiatorpump igång", och när jag då återigen testade att shunta ut varmt vatten till radiatorerna genom att ställa shunten manuellt så blev alla element varma, både i källaren, på bottenplan och ovanvåning.
Det enda jag undrar över nu är varför radiatorpumpen var av igår och på idag. Jag har inte ändrat någon sådan inställning, så jag får väl anta att det beror på utegivaren/innegivaren då som tyckte det var dags att dra igång systemet?
Stort tack till alla som hjälpte till med svar!
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 07 september 2009, 09:37:05 »
Vad är det för en värmepump du har?
Värmepumpen har säkert att automatikläge där den själv sätter igång och stänger av radiatorvärmen beroende på utetemperatur. Själv är jag lite skeptisk till att köra VP:n på såna här automatiklägen då man inte riktigt har kontroll på grejorna.  :-\
Utloggad dh
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 07 september 2009, 23:04:37 »
Jag har en ctc ecoel och en ctc 107 pump.
« Svar #6 skrivet: 08 september 2009, 07:47:43 »
OK, då är det helt OK. Denna stänger av CP:n till radiatorer om utetemp överstiger 17 ºC tror jag. Det går nog inte stänga av denna funktion på CTC.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 11 september 2009, 14:35:47 »
Värmepumpen är det inget fel på! Han har ju 52gr i framledning, kolla de kalla radiatorerna, lufta och kolla även termostatventilen, ta lös och kolla så inte det lilla stiftet har fastnat, och har du inget flöde i rad´en så blir framledningen kall in till rad´en..
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #8 skrivet: 11 september 2009, 15:07:17 »
Som Apan nämner ... ta bort termostaten. trumma med ett knivblad på pinnens ända tills den åker ut. Avlufta sedan så borde det vara flöde igen.
« Svar #9 skrivet: 11 september 2009, 15:10:07 »
Öhum, läste ni inte detta inlägg?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #10 skrivet: 11 september 2009, 15:46:23 »
Nej, men man kan ändra temperaturen.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 12 september 2009, 08:04:56 »
Han hade ju 52gr i framledning och nåt element  var inte varmt, då borde väl pumpen gå
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #12 skrivet: 12 september 2009, 09:17:31 »
man får självcirkulation, om man har kraftiga rör så går det hålla hyffsad temp i kåken utan cp när man shunten fullt öppen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
