Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Ventiler för bättre värmespridning
Ämne: Ventiler för bättre värmespridning (läst 3528 gånger)
Cantona
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 197
Cantona
05 september 2009, 19:15:16 »
Jag har en luftvärmepump och bor i ett 70-talshus där värmen har svårt att nå in i alla rum. Det jag funderar på är att ta upp vanliga inomhusventiler (tallriksventiler) mellan några rum för bättre värmespridning. Alltså inte någon värmeflyttare som går på el utan vanliga hål mellan väggarna. Tror in att det får någon verkan? Det kostar ju en knapp hundring per hål så man kanske skulle testa? Om det är temperaturskillnad mellan rummen så borde det ju bli luftvandring därimellan och därmed bättre cirkulation i huset?
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Ventiler för bättre värmespridning
05 september 2009, 21:16:13 »
Tjenare Cantona! Hoppas inte att du tar illa upp nu, men personligen så tror jag knappast inte att du kommer att märka av någon förbättrad värmespridning överhuvudtaget med så små ventilhål i väggarna, utan det enklaste sättet är väl att kunna ha dörrar lite öppna istället för en bra värmespridning. Om du nu verkligen funderar på att via öppningar få till en bra värmespridning så får du nog ta till lite rejäla gluggar/öppningar isf, eller varför inte göra som Rålle har gjort här enligt bifogad bild, det blev tydligen ett riktigt bra resultat alltså.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
05 september 2009, 21:49:02 »
nej vanliga ventiler blir inget vidare, vill man inte göra som i bilden ovan så skulle jag montera värmeförflyttare, som är väldigt effektiva och drar knappt nån ström.
tänk på att den kalla luften måste ut också, så har du en värmeflyttare uppe vid taket som blåser in varmluft så måste det sitta en ventil nere vid golvet som trycker ut kalluften.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
05 september 2009, 22:04:09 »
Helt rätt Oskar P! Thumbsup Det är väl därför som det allra enklaste är att öppna upp dörrarna lite för bästa värmespridning.
Mvh Raffen.
Cantona
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Cantona
05 september 2009, 22:29:40 »
Tack för era synpunkter. Jag trodde inte att någon skulle svara under fotbollsmatchen
Jag har några ventiler liggandes hemma, men det kanske inte är värt besväret att göra hål i väggen då.
Dörrarna är alltid öppna så gott det går.
MVH
Cantona
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2327
användare: 7
Rickard
Totning
en.knapp
rocas
Leisti
AÖd
tyke
