Författare Ämne: Ventiler för bättre värmespridning  (läst 3524 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 05 september 2009, 19:15:16 »
Jag har en luftvärmepump och bor i ett 70-talshus där värmen har svårt att nå in i alla rum. Det jag funderar på är att ta upp vanliga inomhusventiler (tallriksventiler) mellan några rum för bättre värmespridning. Alltså inte någon värmeflyttare som går på el utan vanliga hål mellan väggarna. Tror in att det får någon verkan? Det kostar ju en knapp hundring per hål så man kanske skulle testa? Om det är temperaturskillnad mellan rummen så borde det ju bli luftvandring därimellan och därmed bättre cirkulation i huset?  ::)
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ventiler för bättre värmespridning
« Svar #1 skrivet: 05 september 2009, 21:16:13 »
Tjenare Cantona!  Hoppas inte att du tar illa upp nu, men personligen så tror jag knappast inte att du kommer att märka av någon förbättrad värmespridning överhuvudtaget med så små ventilhål i väggarna, utan det enklaste sättet är väl att kunna ha dörrar lite öppna istället för en bra värmespridning. Om du nu verkligen funderar på att via öppningar få till en bra värmespridning så får du nog ta till lite rejäla gluggar/öppningar isf, eller varför inte göra som Rålle har gjort här enligt bifogad bild, det blev tydligen ett riktigt bra resultat alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 05 september 2009, 21:49:02 »
nej vanliga ventiler blir inget vidare, vill man inte göra som i bilden ovan så skulle jag montera värmeförflyttare, som är väldigt effektiva och drar knappt nån ström.
tänk på att den kalla luften måste ut också, så har du en värmeflyttare uppe vid taket som blåser in varmluft så måste det sitta en ventil nere vid golvet som trycker ut kalluften.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 05 september 2009, 22:04:09 »
Helt rätt Oskar P! Thumbsup Det är väl därför som det allra enklaste är att öppna upp dörrarna lite för bästa värmespridning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 05 september 2009, 22:29:40 »
Tack för era synpunkter. Jag trodde inte att någon skulle svara under fotbollsmatchen  ;D
Jag har några ventiler liggandes hemma, men det kanske inte är värt besväret att göra hål i väggen då.
Dörrarna är alltid öppna så gott det går.
MVH
Cantona
