Författare Ämne: COP för fulpumpar vid olika utetemperaturer och kompressoreffekter?  (läst 2087 gånger)
Utloggad jorsj
  • Energisystemdoktor
  • Antal inlägg: 2
Efterlyser lite uppgifter om värmefaktor, COP, för olika luft-luftvärmepumpar (Atlas, Midea/Appliance/Coolix, Zibro, Foma etc med inverter och Quick Connect), vid olika utetemperaturer och olika kompressoreffekter  (100%, 75%, 50%, 25%). Sådana uppgifter går att finna för märkespumparna, men är lite svårare att finna för "ful-pumparna". Men kanske finns det data här på forumet som jag inte hittat ännu?
Tacksam för svar!
Jorsj
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Har en känsla av att fulpumpstillverkarna vill mörka dessa värden ...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Jorsj!  Det enda av dessa pumpfabrikat som har testat någon modell hos Energimyndigheten är Foma, resten har nog då kanske som MGKea tror ev mörkat sina siffror. ;) :)
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testresultat/Husets-varmesystem--/Test-av-luftluft-varmepumpar/
Mvh Raffen.
Utloggad jorsj
  • Antal inlägg: 2
Energimyndigheten (deras nya stockholmsenhet "Testlab", som till för några månder sedan tillhörde Konsumentverket) har låtit testa ett antal luft-luftvärmepumpar, nu senast i februari 2007 (om jag inte missat något senare test).
Det är kanske är dags för lite nya och kompletterande tester. Och då tycker jag att det vore intressant om de även kunde ta med några kina-pumpar för självinstallation med quick connect...!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Jorsj!  Jo det är det säkert många som tycker du, men det är ju inte helt gratis att testa dem och de här billigare s.k skräppumparna växer ju fram som svampar ur jorden. :)
Mvh Raffen.
