Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
COP för fulpumpar vid olika utetemperaturer och kompressoreffekter?
Ämne: COP för fulpumpar vid olika utetemperaturer och kompressoreffekter? (läst 2082 gånger)
jorsj
Energisystemdoktor
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Jag älskar värmepumpar!
jorsj
04 september 2009, 19:12:02 »
Efterlyser lite uppgifter om värmefaktor, COP, för olika luft-luftvärmepumpar (Atlas, Midea/Appliance/Coolix, Zibro, Foma etc med inverter och Quick Connect), vid olika utetemperaturer och olika kompressoreffekter (100%, 75%, 50%, 25%). Sådana uppgifter går att finna för märkespumparna, men är lite svårare att finna för "ful-pumparna". Men kanske finns det data här på forumet som jag inte hittat ännu?
Tacksam för svar!
Jorsj
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
SV: COP för fulpumpar vid olika utetemperaturer och kompressoreffekter?
Svar #1 skrivet:
04 september 2009, 20:00:58 »
Har en känsla av att fulpumpstillverkarna vill mörka dessa värden ...
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
04 september 2009, 20:04:58 »
Hej Jorsj! Det enda av dessa pumpfabrikat som har testat någon modell hos Energimyndigheten är Foma, resten har nog då kanske som MGKea tror ev mörkat sina siffror.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testresultat/Husets-varmesystem--/Test-av-luftluft-varmepumpar/
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
jorsj
Energisystemdoktor
Nybörjare
Antal inlägg: 2
jorsj
Svar #3 skrivet:
04 september 2009, 21:12:25 »
Energimyndigheten (deras nya stockholmsenhet "Testlab", som till för några månder sedan tillhörde Konsumentverket) har låtit testa ett antal luft-luftvärmepumpar, nu senast i februari 2007 (om jag inte missat något senare test).
Det är kanske är dags för lite nya och kompletterande tester. Och då tycker jag att det vore intressant om de även kunde ta med några kina-pumpar för självinstallation med quick connect...!
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
04 september 2009, 21:20:22 »
Hej Jorsj! Jo det är det säkert många som tycker du, men det är ju inte helt gratis att testa dem och de här billigare s.k skräppumparna växer ju fram som svampar ur jorden.
Mvh Raffen.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2207
användare: 2
Heat?
Mike
