Författare Ämne: Thermia Atria Optimum 12!  (läst 10936 gånger)
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 03 september 2009, 21:02:44 »
Jag har fått pris på montering av Thermia Atria Optimum 12.
Det som ingår i priset är:
1. 1 st Thermia Atria Optimum 12.
2. Brineledningar med etylenglykolfyllning mellan utedel och värmepump.
3. 1st slutet expansionssystem.
4. Erforderliga ventiler,filter,rör och rördelar för inkoppling mot befintligt kall,varm och värmesystem,(omdragning av vatten och värmerör i pannrum,monteras i tak).
5. Elektrisk inkoppling.
6.Yrkesisolering av invändiga kollektorledningar samt nydragna ledningar för värme och tappvatten.
7.Omkoppling av element i garage.
8.Befintlig panna och ackumulatortankar kopplas ur och flyttas till garage.
9. Thermia trygghetsförsäkring(6-års trygghetsgaranti med möjlighet till 4 års förlängning).
Pris med rotavdrag 116,000kr
Boyta 170kvm+värma pool 4*8 som vi ska köpa till våren.
Byggår:1991
En fundering jag har, är en Atria 12 överdimensionerad? Sc:,h
Försäljaren skulle kolla över om man kunde gå ner på en Atria 10,så han skulle höra med en kille som visste mer om uppvärmning av pool+husbehov av värme.
Så jag skulle förhoppningsvis få svar imorgon.
« Senast ändrad: 03 september 2009, 21:42:53 av Effect »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Thermia Atria Optimum 12!
« Svar #1 skrivet: 04 september 2009, 09:20:59 »
Spontant låter den lite stor, hur mycket förbrukar nuvarande panna/år?
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 04 september 2009, 15:51:59 »
Jag eldar med pellets och gör av med ca 6,5 ton+att jag har en pellets kamin i ett inglasat vinterrum som förbrukar ca 1ton.
« Svar #3 skrivet: 04 september 2009, 16:39:02 »
Jag får det till ca 29000 kWh om verkningsgraden är 80%. Jag tycker nog en 10 kW VP borde räcka.
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 07 september 2009, 19:13:47 »
Så här får man inte göra, men gör det ändå, kan du inte borra? en Nibe Fighter 1245-8 kostar inte specielt mycket mer än thermias LV VP efter rotavdrag. Pris 1245-8 efter rot, ca 122355 kr med 150 meter borrning. Försöker bara hjälpa dig till ett bättre val.
Om du inte kan borra och oroar dig för effekt på LV värmepumpen, varför inte ta en med variabel effekt på 3,5 - 12 kW?
Thomas
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #5 skrivet: 07 september 2009, 23:14:33 »
Thomas
Jag har ca 30 meter ner till berget så det drar iväg i pris,och vi har tänkt att använda värmekällan till att även värma pool.
Vilka har variabel effekt på sina L/V pumpar?
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #6 skrivet: 07 september 2009, 23:19:06 »
i zon 1 ger en rätt dimensionerad luft-vatten en likvärdig besparing som en b-vp..så om effect bor i zon 1 och får en värme pump som nästan har en förlustfri avfrostning så är det inte en så tokig installation .
läser man folksams rapport så vet jag inte om man ska föreslå nibe . ::)(det här kanske man inte heller får skriva )
c-c *vinkar*
Jag bor i Dalarna!
Efter en massa beräkningar från Thermia, så rekommenderar Thermia en Atria 12,skulle jag ta en en Atria 10 så skulle elpatronen hoppa i redan vid -5 grader.
Boyta ca 175kvm.
« Svar #7 skrivet: 08 september 2009, 07:51:43 »
Jag bor i Dalarna!
Boyta ca 175kvm.
Vad räknar de då på för energibehov/år?
Sen är det väl bara Nibe split som kommer upp i 12 kW av de L/V invertrar jag känner till.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #8 skrivet: 08 september 2009, 16:54:37 »
Jag bor i Dalarna!
Boyta ca 175kvm.
Energibehovet på kalkylen är 33789kWh/år! ;)
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #9 skrivet: 08 september 2009, 18:02:49 »
Effect
Nibe Split har variabel effekt.
cocacola ..... jag kan berätta för dig, vi har installerat ca 1100 Nibe BV pumpar undre de sista 10 åren, vi har bytt ca 30 kompressorer, dom flesta har fått gratis rep. med hjälp av trygghetsförsäkringen.
Thomas
« Svar #10 skrivet: 08 september 2009, 18:11:44 »
Om jag räknar på 7,5 ton pellets så ser beräkningen ut så här:
4800 x 7,5 x 80% = 28800 kWh. Detta borde stämma om du inte har en toppmodern pelletspanna som kanske kan komma upp i lite högre verkningsgrad. Jag tror Thermia tagit i lite i överkant på sin beräkning.  :-\
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #11 skrivet: 08 september 2009, 22:17:49 »
Den pellets jag gör av med i inglasade rummet på ca 32kvm,går inte att ersätta med L/V pumpen.När det blir ca -5grader blir det lite gråkallt,då kompletterar jag med pelletskaminen.Jag har vattenburen golvvärme i inglasade rummet som värms av pelletsbrännaren från pannrummet..Köpte genom Santex,med bästa isoleringsglas och plast tak(dyrt som attan!)
Så man kan egentligen räkna 4800 x 6 ,5 x 80%=24960kWh
Jag ska prata med firman imorgon,han måste ha missuppfattat min årsförbrukning av pellets.
Pelletskaminens förbrukning skall ju inte räknas med.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #12 skrivet: 08 september 2009, 22:21:15 »
Effect
Thomas
Nu vart man intresserad av Nibe split,när man har kikat på Nibes hemsida.
Är det något som säger att Nibe Split är bättre än Atrian? :-\
