Författare Ämne: Separat elmätare  (läst 10991 gånger)
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Separat elmätare
« skrivet: 10 mars 2005, 23:06:11 »
Till er som har separat elmätare för VP, kan ni lägga ut lite uppgifter om antal timmar och elförbrukning så vi får se om beräknad drivström stämmer?
Jag är nyfiken men har inte fixat en elmätare än ;D
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
SV: Separat elmätare
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2005, 23:40:01 »
Hur fixar man separat el mätare enklast till VP ?
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2005, 00:23:44 »
Finns beg att köpa man sätter den som en undermätare som mäter förbrukningen på VP.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2005, 06:38:49 »
Här finns de: http://www.blocket.se/view/4131498.htm?caller=hll_s&l=0&c=1&city=0
När jag beställde så fanns det 3-fasiga kvar.
Jag har köpt iveckan som gick men de har inte dykt upp än.
/ PEk
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2005, 07:27:28 »
Vilken är den bästa att köpa?
Den till vänster eller den mittersta?
Någon som vet vad som skiljer dessa mätare åt?
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2005, 07:32:50 »
Jag har hämtat en elmätare vi tre tillfällen hos vårat lokala energibolag. En hundring till fikakassan håller dom på gott humör. Dom hade gott om beg. mätare.
Sedan har jag tidigare haft en elmätare till min Greenline C7 och där stämmer elförbrukningen av kompressorn rätt så bra. Vid start av kompressor så tar den lite mer än spec. men efter den börjat arbeta ordentligt 1-2 min så håller den vad den lovar i elförbrukning. Man märker dock att circ. pumpar inte är att glömma. Dom tar en del ström dom också, speciellt då 3st är igång.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2005, 07:57:04 »
För den som kan vänta några dagar har jag på gång hem ett gäng beg digitala elmätare, både enfas och trefas som jag kommer att sälja via mitt beställningsformulär.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2005, 08:39:28 »
Är intresserad av en enfas och en trefas.
Är det med S0-utgång?
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2005, 10:39:13 »
Jag är inte säker på vad de är utrustade med, det är kamstrup elmätare www.kamstrup.se
När jag får hem dem vet jag mer.
Mer info kommer då.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2005, 10:43:25 »
har du bestämt priset än Rickard?
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2005, 11:25:49 »
Vet du vilken medell det är?
Det fanns flera stycken, vissa hade till och med RS232 anslutning för datoravläsning, eller avläsning med IR-öga.
Tror väl att det är någon äldre/enklare modell du fått tag i, eller?
/mats
admin
admin
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2005, 12:38:32 »
250-300 kr + frakt, kanske inte billigast, men det tar ändå ganska lång tid att packa, fakturera, posta, mm. Sen måste även jag betala en slant för dem >:(
Tror det är de modeller man ser på bilderna, det var i alla fall den länk jag fick av leverantören.
Men som sagt, jag vet snart mer.
Trevlig helg!
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2005, 12:41:46 »
Här kommer mitt 100:e inlägg.
Ser bra ut om det är de som är på bilderna, verkar kunna både det ena och det andra. Väntar tålmodigt på mer info.
/mats
Utloggad PEk
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2005, 13:13:47 »
Fick just hem den mellersta modellen som är 3-fasig med "pulsutgång" så jag vet inget om de andra men ring säljaren så får du nog mer kött på benen.
Är det någon som vet hur man skulle kunna koppla "pulsen" till min "loggdator" så man kan presentera förbrukningen på nätet?? För det finns ju på forumet som gjort så.
/ PEk
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2005, 14:05:46 »
Jag tittar på att kunna läsa Dallas/Maxim pulsräknare med hjälp av 1-Wire. Den har dessutom två ingångar så två olika el mätare skulle kunna loggas med den.
Problemet är väl att dom flesta kör Rickards VP Logger som bara klarar tempgivarna.
Väntar just nu på en ny spets till min lödkolv så jag kan löda fast pulsräknaren på ett kretskort. Givaren är j-t lite (3*4mm) så det måste till en liiiiten lödspets för att komma åt alla benen (6st). Så fort det är klart kan jag börja testa med DigiTemp (läser fler givare än Lämpömittari). Får se om det blir något av det.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 2458
