Författare Ämne: Separat elmätare  (läst 10994 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Separat elmätare
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2005, 17:03:47 »
Hur gör man den elektriska inkopplingen av effektmätarna?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2005, 18:41:53 »
Inte mycket till siffror här inte ???
Är det ingen som har lite siffror att redovisa?
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2005, 19:22:18 »
Jag är nyfiken men har inte fixat en elmätare än ;D
studs Inte jag heller men jag jobbar på det studs
 *roflmao*
/PEk
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2005, 20:19:07 »
VP driftsatt 2005-02-10
Antal VP timmar: 246
Antal kWh: 642
Antal VB h:672
Problemet för mig att räkna vidare är att jag inte vet hur mycket VB pumpen förbrukar då den går hela tiden. Min går i läge två så om någon vet förbrukningen på den i läge två kan jag räkna vidare.
Räknar jag åt andra hållet med Nibes siffror för 1115-8,5 så blir det följande:
VP kompressor har förbrukat 246*2,2=541kWh
KB pumpen har har förbrukat 246*0,17=42kWh
VB pumpen har har förbrukat 672*0,075=50kWh
Totalsumma blir då 541+42+50=633 vilket ligger rätt bra i förhållande till uppmätt förbrukning
/Johan
« Senast ändrad: 12 mars 2005, 00:45:00 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
admin
admin
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2005, 22:32:37 »
Det skall helst en elektriker göra...
Jag satte min ovanför elcentralen, kopplade ur matningen till VP:n från elcentralen och svände in den på elmätarens utgående plintar.
Sen drog jag en ny kort kabel av samma typ från elcentralen till elmätarens inkommande plintar.
Inga större konstigheter alltså, men enligt regelboken skall det göras av behörig elektriker.
Utloggad benny hill
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Framgång består av en mängd små segrar
« Svar #20 skrivet: 12 mars 2005, 21:18:02 »
Några värden från min pump:
Utetemp  Tillförd effekt
+2   1,93
+0   1,94
+0   2,27
-1   2,25
-4   2,22
-4   2,18
-4   2,23
+0   2,23
+1   2,20
-1   2,16
+1   2,25
+0   2,20
-3   2,25
-2   2,23
-2   2,16
-4   2,24
-4   2,32
-1   2,13
-4   2,21
-6   2,26
-10   2,30
-10   2,50
-10   2,55
-8   2,38
+1   2,00
+0   2,27
Tog bara några data ur min "bröddrivna" databas. Skriver upp elförbrukning (separat elundermätare) och antal timmar varje dag. VB-pumpen drar 67 W och KB-pumpen 165 W.
IVT HT C7 sen maj -04
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #21 skrivet: 15 mars 2005, 12:52:34 »
Ute temp   VB-f   VP-för/dygn   VP-gångtid/dygn   kW/h
7    51   21,8   8,7   2,50
5    52   25,4   10,4   2,45
4    51   27,0   11,0   2,45
4    50   29,9   11,8   2,54
7    48   30,0   13,2   2,27
5    50   29,6   12,3   2,42
7    50   31,5   13,1   2,41
3    52   36,5   14,6   2,50
3    52   40,6   16,8   2,41
9    51   28,3   12,1   2,33
3    51   31,3   13,1   2,38
4    51   39,7   17,3   2,29
2    52   33,9   13,8   2,47
-4    54   48,0   20,9   2,30
-5    51   40,1   17,5   2,29
1    52   44,0   19,4   2,27
-1    52   53,2   23,0   2,32
7    48   41,1   18,6   2,21
6    48   38,0   16,7   2,27
5    50   37,0   15,9   2,33
6    50   36,9   15,8   2,33
5    50   38,0   17,0   2,24
3    51   33,7   15,3   2,20
4    50   41,4   16,9   2,44
6    50   38,8   17,5   2,21
4    50   37,5   16,8   2,24
7    48   36,0   14,8   2,43
7    49   31,0   13,3   2,33
7    48   32,3   13,7   2,36
6    49   34,2   14,1   2,43
6    49   32,3   14,7   2,20
6    49   34,1   14,5   2,36
5    49   40,0   17,9   2,23
6    49   34,2   15,1   2,26
7    51   35,5   14,8   2,40
2    51   35,2   15,6   2,25
6    50   37,8   16,5   2,29
5    49   35,5   15,4   2,31
4    50   36,0   15,3   2,36
-1    51   35,3   15,8   2,23
0    51   45,8   20,3   2,26
5    50   45,5   20,2   2,25
6    49   37,7   16,6   2,27
2    51   40,2   17,9   2,25
2    51   37,8   16,3   2,31
0    51   44,1   18,3   2,41
-2    51   48,7   22,2   2,19
1    51   47,5   20,6   2,30
2    51   46,0   20,0   2,30
6    47   41,3   19,7   2,10
6    47   36,7   15,7   2,33
5    49   38,9   17,5   2,23
3    51   39,5   16,8   2,35
6    50   41,1   18,7   2,20
7    49   33,6   14,8   2,27
5    49   37,0   17,0   2,18
4    49   37,5   15,2   2,46
8    48   33,1   14,9   2,21
7    47   24,5   10,6   2,30
5    49   23,7   12,8   1,85
4    49   36,7   16,4   2,24
2    50   51,0   19,2   2,66
5    49   40,6   18,3   2,22
4    50   43,6   18,7   2,33
0    51   45,4   20,6   2,20
0    51   52,3   22,4   2,33
-4    49   52,6   23,1   2,28
-6    49   53,6   24,0   2,23
-2    49   51,8   23,5   2,20
-3    49   53,6   24,0   2,23
-2    49   51,9   23,2   2,24
4    49   54,9   25,3   2,17
1    49   41,9   18,6   2,25
2    49   47,8   21,2   2,26
2    49   46,9   21,7   2,16
-1    50   44,5   19,9   2,23
-3    49   51,0   22,9   2,22
-3    49   52,6   24,0   2,19
-4    49   52,9   24,6   2,15
-1    49   53,0   23,9   2,22
2    49   51,1   22,8   2,24
0    49   48,7   21,7   2,25
1    49   51,6   24,0   2,15
-3    49   52,2   23,3   2,24
-2    49   51,9   23,7   2,19
-4    49   52,5   24,5   2,14
1    50   49,0   22,1   2,21
-1    49   52,7   24,3   2,17
1    49   49,3   20,3   2,43
1    49   52,2   24,2   2,15
-5    49   52,1   23,7   2,20
-1    49   52,4   23,3   2,25
-5    49   52,7   24,3   2,17
-13    49   52,5   23,2   2,26
-8    49   52,6   24,0   2,19
-4    49   52,7   24,7   2,13
0    49   51,4   23,8   2,15
-2    49   52,5   23,7   2,22
Nibe 7:a värden börjar 1 nov -04 tills idag
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad benny hill
  • Antal inlägg: 29
« Svar #22 skrivet: 15 mars 2005, 13:45:09 »
Hej Ingo
Jag förstår inte riktigt dina värden. Din VB-f varierar mellan 47° & 54° oavsett vad du har för utetemp (-13 till +9). Har du alltid så varmt vatten fram i systemet? Gångtiden per dygn ligger ibland över 24h, har du en egen tidsskala ;)? Är kW/h inkl. cirk.pumparna?  mvh BH
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #23 skrivet: 17 mars 2005, 09:19:55 »
Min pump går dygnet runt under -4°C. När tempen droppar på natten så gör trögheten i mitt hus att temp inne bara har minskat med 1,5° max i vinter detta tar pumpen igen på dagen när solen skiner. TS avstängt. Beroende när man läser av när pumpen går konstant så kan man få värden som går över 24 timmar (gångtiden går bara att läsa av i hela timmar), jag väljer att inte justera dom för att dom jämnar ut sig över tid.
Elmätaren sitter på matningen till pumpen så allt ingår i förbrukningen. KB-temp var hög i början av värdena för då var pumpen nyinstallerad (nu In -1°,Ut -4°). Mitt hus är under ombyggnad, jag ska isolera mer och sätta in fler rad. Allt för att minska framledningstemp (mål: kont. drift vid -10°). Jag läser för det mesta av pumpen mellan 20.00-22.00.
8764kW första året.
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #24 skrivet: 17 mars 2005, 21:59:11 »
Den drar mellan 1.47-1.52 kW :)
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
