Författare Ämne: värmepump på solslinga?  (läst 12242 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« skrivet: 28 augusti 2009, 17:55:12 »
hej.
hur fungerar det att ansluta värmepump  till solslingan i en acktank??
finns någon lämplig acktank till detta? eller spelar det ingen roll?
värmepump ca10kw
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: värmepump på solslinga?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2009, 18:27:53 »
Hm, varför det?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2009, 09:46:02 »
Hm, varför det?
ja varför inte?
bara en fundering vad som är den effektivaste anslutningen mot en acktank.
med tanke på skiktning m,m.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2009, 11:43:38 »
Man har väl oftast bra mycket kraftigare delta-T på en solslinga än på en värmepump, så jag skulle gissa att man behöver så lång slinga som möjligt för att få ut effekten man vill ha ur värmepumpen.
Men det är mina gissningar osv.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2009, 23:23:47 »
ok  ingen som tror det är en bra ide?
hur ansluter jag då bäst vp till acktank?
tank med kamrörsbatteri för VV.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2009, 14:51:46 »
Rätt på tanken. Men alltså, vad är det för värmepump? :D
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2009, 15:01:33 »
In från VP i toppen och ut till VP i botten.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2009, 18:53:00 »
jaa ok in i toppen och ut botten.. visst.
var sätter man då givaren? i toppen?
om jag sätter givaren i mitten av tanken. och in från värmepump i toppen och till vp från botten.
vp startar vid tex 40 ºC mitten av tanken då är botten 30 ºC toppen 50 ºC.
vp får då 30 gradigt vatten, värmer det ca7 ºC, 37 ºC vatten går då in i toppen och kyler då vattnet som är 50 ºC... Sc:,h
blir det inte så då? eller tänker jag fel?
visst att ansluta topp/botten då får man kanske stor volym att värma men är det den bästa anslutningen?
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2009, 18:57:37 »
vilken pump hmm ja kanske en ctc eller nibe eller någon annan. B/V , L/V ..
jag bara spånar lite...
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2009, 19:08:09 »
det är så att en solsliga har har för dålig effekt att avge värmen så att den får för hög returtemp för fort eller?
tex nibe 1245 har väl sådan funktion för VV laddning även thermia.?
måste man väl även kunna värma en tank som sedan shuntar ut värmen sen?
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2009, 20:02:37 »
/Pontus
Det är inga som helst problem att ladda en värmepump med fast kondensering mot en tank.
Termostaten på våran 2020 sitter mitt i tanken, framledningen går in uppe och returen går ut nere. När tanken är "full" (termostaten stänger av) är det 54 grader i toppen och 44 i botten och 51 ca vid termostaten.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2009, 20:40:50 »
/Pontus
ja jo visst är det så.. om man har fast kondensering hela tiden, och de är ju kart lättast.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Åled
  • Stad/land: Åled Sverige
  • Antal inlägg: 22
  • Har nog drabbats av loggningsmani....
    • Loggerdatorns bilder från Loggersoft
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2009, 22:07:50 »
Vi är på gång att köpa en acktank som jag vi koppla en luft/vattenpump till och söker i princip svar på samma fråga.
Pumpen är en IVT Optima 500 från -03, tanken har vi inte köpt än så ett bra svar här skulle underlätta.
Vi har planer på att skaffa solfångare på sikt och har därför bestämt oss för att köpa tank med solslinga, i en förlängning kanske vi även skaffar en vattenmantlad pelletskamin som ju också kopplas till tanken i sådana fall.
Vi har sneglat på Dalatanken 750 liter med fyra slingor (750-4) http://www.stocksbroenergi.se/produkter/dalatanken.aspx
I denna tank funderar vi på att koppla värmepumpen till den övre solslingan som är en kamflänsslinga på 12 meter och 18mm i diameter.
Då borde ju pumpen få c:a 300 liter vatten att jobba mot. Är det lagom?
Varför vill vi koppla så? Mina funderingar kommer här:
1. Om vi kopplar pumpen mot en slinga kan vi ha glykolblandat vatten och då bör ju inte pumpen frysa sönder vid ett strömavbrott på vintern som vi ibland råkar ut för.
2. Om pumpen jobbar mot en slinga bör det vara lättare att få skiktning i tanken.
Eftersom jag är novis undrar jag också vad "fast kondensering" betyder i sammanhanget.
Alltså. Är vi helt ute och cyklar eller tror ni att det blir en väl fungerande lösning?
Enplanshus 108 kvm på krypgrund. Golvbjälklag lättbetong (Siporex) 200mm, ytterväggar lättbetong (Siporex) 250mm.
Har slängt ut oljepannan med elkasett. Installerat Dalatanken 750-4 med elpatron och en IVT Optima 500 luft/vatten från 2003. Byggde på med en romotop Sorbas vattenmantlad kamin januari 2011. På sikt ska det eventuellt upp vaccuumsolfångare.
http://zigzag.endofinternet.net
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 30 augusti 2009, 22:32:24 »
En vp som arbetar mot en slinga blandar inte tanken vid drift. VP jobbar mot tankens bottentemp i en skiktad tank och inte mot tankens medeltemperatur efter blandning.  Med VPs tempgivare en bit upp i tanken utnyttjar man tankens lagringskapacitet och får därmed ofta långa gångtider mot låg temp. Hysteresen bestäms av tankstorleken.
Kör man VP mot solslinga är det också mycket enklare att ha glykol i den kretsen.
Utloggad Åled
  • Antal inlägg: 22
« Svar #14 skrivet: 30 augusti 2009, 22:46:03 »
Vi är ju inne på att köra VP mot den övre solslingan i en tank med fyra slingor. Den nedre slingan ska vi använda till solfångare när dessa är införskaffade. Funkar det?
