Författare Ämne: Mitsubishi Fd 25 eller Toshiba Daiseikai 13?  (läst 8522 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Mitsubishi Fd 25 eller Toshiba Daiseikai 13?
« Svar #15 skrivet: 26 augusti 2009, 20:01:18 »
Som sagt klarar ME eller Toshiban att nästan blåsa uppåt?
Pumparna som du väljer bland är inte dåliga men ... klarar de att värma två plan?
Utloggad MGKea
« Svar #16 skrivet: 26 augusti 2009, 20:17:09 »
En sak att ta med i beräkningen om man ämnar sätta innerdelen i trapphuset är dess storlek. ME är enorm jämfört med Toshiban. En anledning till att jag valde Electroluxen var att innerdelen var innanför mina toleranser och att vingen går tillräckligt upp och ner för att ge båda våningarna en skvätt värme.
Faktiskt en anledning till att jag väljer M.E före Toshiban....
när pumpen har en tuff uppgift , tex där ägaren vägrar slå på elementen trots dåligt isolerat hus.....ska envist köra med enbart pumpen, och får därför ha den inställd på 25 ºC redan vid ett par minus ute (faktisk ganska vanligt söder om stockholm ...med gamla oisolerade timmrade hus, och ägaren ska klara så mycket som möjligt med 1 st L/L ) vid dessa fall så jobbar te.x Toshiban med mycket högre kondenseringstryck än Mitsubishin för att upprätthålla effekten ....
enda sättet att få samma effekt i en mindre kondensor( värmeväxlaren i innedelen) som i en större är att höja köldmedie-trycket/flödet
Förvisso inte bara Toshiban som lider av detta.(te.x gammalt välkänt Sanyo-fenomen) mfl
Man kan vara jätte nöjd med sin pump ändå (te.x Raffen   *vinkar* )  och det spelar ingen roll om pumpen sitter i ett hus där den inte behöver jobba arslett av sig redan vid ett par minusgrader.
men när maskinerna tvingas jobba hårt redan vid beskedliga utetemperaturer så rusar kondenseringstrycket om kondensorn är snålt dimensionerad.
Jag brukar försöka undvika att misskreditera enskilda märken här....och vill inte att detta ska tas på så vis, utan snarare som en indikation på att vissa maskin-konstruktioner inte lämpar sig i alla applikationer.
Toshiban är en kanon-pump i "rätt" hus.  bra kvalitet mm.
Mvh
ACE
Ursäkta mig Ace.
Men vad citerar du igentligen?
Vad har det med placering att göra?
Målet är att värma två plan med en pump och att spara kWh. Har inga problem ens är det smyger ner mot -20 med min "Sharp". Men skulle pumpen inte klara att nästan blåsa uppåt så skulle värmen inte komma upp på övervåningen. När det gäller yttermåtten på innerdelen vill man ju inte att den skall bli ett problem när man brukar trappen.
« Senast ändrad: 26 augusti 2009, 20:22:07 av MGKea »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 26 augusti 2009, 20:50:06 »
Ursäkta mig Ace.
Sc:,h  Sc:,h
Trådens namn :Mitsubishi Fd 25 eller Toshiba Daiseikai 13?
Trådskaparens fråga: Har nu rotat fram dessa 2 finalister till troligen exakt samma peng, kan någon tippa mig åt rätt håll i valet och kvalet?
Så jag citerar ingenting... jag försöker ge de råd jag uppfattade det som att trådskaparen frågade om.
Medan dina inläggs enda ande-mening är att få trådskaparen att frångå sina val för att välja "ditt" märke ...
Hade lite svårt att besluta hur jag skulle besvara ditt inlägg med tanke på att du kallar dig själv :Ironisk och skämtsam
Var ditt inlägg tänk som ironi eller skämt....så får jag kanske omvärdera ditt inlägg
ACE
Utloggad MGKea
« Svar #18 skrivet: 26 augusti 2009, 21:18:43 »
Hej Ace!
Trådskaparen skriver också att han ämnar värma upp två våningsplan med en pump. Med erfarenheten av just detta vill jag enbart förmedla mina erfarenheter. Känner inte till trådskaparens planlösning mer än att det är en dörr på övervåningen. Och att det inte fanns mer kapitial för mer än en pump. Om jag valt en ME och placerat den där jag har min Electrolux så skulle man nästan få känslan av att slå i den när man når i trappen. Om jag inte kunnat få vingen att vinkla upp luftströmmen så hade inte värmen kommit upp på övervåningen.
Hade inte trådskaparen delat med sig av sin önskamål om att värma upp två plan hade jag troligtvis inte kommenterat.
/Magnus
Utloggad dawez
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 27 augusti 2009, 13:09:37 »
Jag litar på fysikens lagar, dvs värmen stiger, vi har hittils klarat att hålla övervåningen bra tempererad under vintern med enbart 2 element, klarar jag mig denna vinter på 1 element är jag nöjd.
Har redan insett att det kanske blir att kräva för mycket av pumpen och vi har pratat om att eventuellt komplettera med en mindre pump på övervåningen nästa år, men först vill vi se hur detta fungerar :)
Utloggad MGKea
« Svar #20 skrivet: 27 augusti 2009, 13:54:37 »
Har inget att kommentera över ditt val. Men min erfarenhet är att värmen inte alltid stiger som man vill. Golvet mellan våningarna är ofta väl isolerad. Kanske tom mer isolerad än ytterväggarna. Mycket vanligt att värmen istället gå r ut genom våningplanets väggar. Då kanske man tycker att värmen borde gå upp via trapphuset... men det är inte heller alltid den vill det heller. För kall-luften på övervåningen kan trycka tillbaka värmen från under våningen. Detta känns när du står i trappen. sk kallras.
Att lyckas med en pump utan att labba är kanske ren tur.... bäst är nog att satsa på flera pumpar som många förespråkar.
(min kompis har en ME på´första våning och en ME på övervåningen. Fungerar kanon)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #21 skrivet: 27 augusti 2009, 14:01:09 »
Det tror jag säkert. Jag har funderat i de banorna själv faktiskt.
Utloggad MGKea
« Svar #22 skrivet: 27 augusti 2009, 14:13:25 »
Vore jag dig och redan har en ME ... varför välja annat märke?
Mitsubishi A6M Zero fighter!!!  Thumbsup
« Senast ändrad: 27 augusti 2009, 14:15:54 av MGKea »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #23 skrivet: 27 augusti 2009, 14:20:05 »
Nej, precis.
Utloggad dawez
  • Antal inlägg: 12
« Svar #24 skrivet: 27 augusti 2009, 16:15:54 »
Kan man komplettera befintlig utomhusdel med en ytterligare innedel i sådana fall eller blir det en utedel till då?  Sc:,h
Mmm apropå golvet emellan våningarna så är det tyvärr lika väl isolerat som ytterväggarna, ca halvmetern grovt och säkerligen fulla med spån och diversa annat byggskrot.. :D
Vi hade tankar på att skaffa kanaler till övervåningen för att frakta den "punktvärme" som blev av kaminen men det blev aldrig av, kanske ska ta upp de planerna igen.
Vid kamineldning så spred sig värmen upp men det tog ett tag, pumpen jobbar ju hela tiden så jag tycker det borde sprida sig om det gjorde det i mindre skala tidigare under en period av ca 4-5 timmars eldning bara.
Ska bli kul att se vad den kan leverera.
Utloggad MGKea
« Svar #25 skrivet: 27 augusti 2009, 16:23:18 »
En utedel och två innerdelar ... tja har för mig att man inte gillar det.
Funderade också på att "dränera" golvet mellan våningarna med sansade mig som tur var.
För din del kanske du skall göra ett hål invid din kamin som jag sett någon göra...Raffen om jag inte miss minner mig.
Utloggad dawez
  • Antal inlägg: 12
« Svar #26 skrivet: 27 augusti 2009, 21:32:45 »
Har precis slängt ut kamineländet  *roflmao*
Stooor eländig husqvarna från en svunnen tid, måste ha en ny så man kan vistas på samma våning som kaminen (nej så stor plats tar den inte men den lever om sam f*n när man kör fläkten)  ::)
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #27 skrivet: 28 augusti 2009, 23:32:10 »
Jeg hører mye positivt om både Mitsubishi Electric og Toshiba. Personlig har jeg best kjennskap til ME.
Har 3 ME-VABH pumper i mitt hus, og så langt er jeg veldig fornøyd... Men det er jo først til vinteren at de gode egenskapene til en kvalitetspumpe viser seg knUp
I sommer har jeg kjørt 2 av pumpene som AC og de kjøler både effektivt og billig...
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
