Författare Ämne: Mitsubishi Fd 25 eller Toshiba Daiseikai 13?  (läst 8521 gånger)
Utloggad dawez
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 26 augusti 2009, 12:14:21 »
Hej igen.
Har nu rotat fram dessa 2 finalister till troligen exakt samma peng, kan någon tippa mig åt rätt håll i valet och kvalet?
Bor i mellansverige och ska värma 120 kvm i 2 plan.
/D
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Mitsubishi Fd 25 eller Toshiba Daiseikai 13?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2009, 12:19:11 »
Hej igen.
/D
Den eviga frågan....   vilken skall man välja  huvuddunk
Frågar man den ena blir det ett svar. Frågar den andre blir det ett helt annat.
Så jag kanske skall betraktas som den tredje ... varför just bara dessa två märken...?
Jag har Electrolux "12:an" placerad i trapphuset. Värmer båda planen som tillsammans är 170kvm för under 2500kWh/år. Att jag lyckades kanske beror på husets planlösningen framför pumpen. Men jag måste påstå att Electrolux:en och dess servicetekniker Electrolux Service motsvarar den kvalite jag ställde och förväntade mig.
Hur du kommer att lyckas beror nog mer på ditt hus planlösning. Kanske måste du ha två småpumpar istället.
Om du kunde visa en ritning över ditt hus så kanske det skulle vara lättare att rekommendera...
« Senast ändrad: 26 augusti 2009, 12:37:02 av MGKea »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2009, 12:45:43 »
Personlig åsikt om det står mellan dessa pumpar:
Om du orkar stå imot...så gå imot Raffens vilja  ;)   ;)
Opps.... detta kan bli hett fiR:
 ;D ;D ;D ;D
ACE
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2009, 12:58:21 »
 ;D ;D ;D ;D
ACE
Det kan hända att Ace försvinner spårlöst......efter detta uttalande....
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2009, 14:10:16 »
ACE
Hett eller inte, välj ME tycker jag.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2009, 14:28:49 »
Är det klart att du fixar uppvärmning av två plan med en pump?
Utloggad Gäst 999
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2009, 14:30:30 »
Jag håller också på ME pga i mina ögon  den högre kvaliten
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2009, 14:38:20 »
"Högre kvaliten" vad är det?
För mig finns bara rätt kvalite!
Utloggad dawez
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2009, 15:08:37 »
Hmm nej men det måste gå, har inte råd med en lösning innehållande 2 pumpar..
Har bara en dörr på övervåningen annars ska det bli helt öppet så det borde funka tycker jag.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2009, 15:29:15 »
Jag har en relativt stor hall på på entré plan och ett allrum som är lika stort på ovanvåningen samt en luftig trapp som förbinder de två planen. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20735.msg202782#msg202782
En sak att ta med i beräkningen om man ämnar sätta innerdelen i trapphuset är dess storlek. ME är enorm jämfört med Toshiban. En anledning till att jag valde Electroluxen var att innerdelen var innanför mina toleranser och att vingen går tillräckligt upp och ner för att ge båda våningarna en skvätt värme.
Då min polare har en ME och med tanke på vad jag sett av den in action så tror jag inte den skulle göra sig bra i ett trapphus. Förövrigt inte alls en dålig pump men kanske inte ämnad alls för ett trapphus.
Förutom Elextrolux har du Bosch och IVT ...
« Senast ändrad: 26 augusti 2009, 15:48:43 av MGKea »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2009, 16:01:35 »
Kan du berätta om det lite mer i detalj? Jag har själv funderat på att sätta min nästa ME VP i trapphuset (jag har en sedan tidigare som sitter i min verkstad) men nu ska det bli en L/L VP även till huset.
/Zero
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2009, 16:25:00 »
 Båda alternativen (mitsu o Toshib) är bra val !  De flesta pumpmärken idag uppnår bra kvalitetsklass . Det viktiga är att få placeringen rätt samt installerat av en bra montör !
   Och därmed bra garantier ! t.e.x 3 års Helgaranti och på arbetet samt 5 år på Kompressorn !   Thumbsup
Utloggad dawez
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2009, 16:32:52 »
Hej igen och tack alla!
Nu gick snabbare än väntat och det blev en FD 25 till slut, hur det hela slutar, med resultat osv det återkommer jag med :)
 :D
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2009, 16:46:25 »
Gratulerar till ett aktivt VP-val. Oavsett om du valde 100% exakt bästa VP:n för just ditt ändamål är jag övertygad om att du inte kommer att bli missnöjd till 99.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999%.
/Zero
« Senast ändrad: 26 augusti 2009, 16:48:16 av Ubbe0 »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 26 augusti 2009, 19:20:43 »
Faktiskt en anledning till att jag väljer M.E före Toshiban....
när pumpen har en tuff uppgift , tex där ägaren vägrar slå på elementen trots dåligt isolerat hus.....ska envist köra med enbart pumpen, och får därför ha den inställd på 25 ºC redan vid ett par minus ute (faktisk ganska vanligt söder om stockholm ...med gamla oisolerade timmrade hus, och ägaren ska klara så mycket som möjligt med 1 st L/L ) vid dessa fall så jobbar te.x Toshiban med mycket högre kondenseringstryck än Mitsubishin för att upprätthålla effekten ....
enda sättet att få samma effekt i en mindre kondensor( värmeväxlaren i innedelen) som i en större är att höja köldmedie-trycket/flödet
Förvisso inte bara Toshiban som lider av detta.(te.x gammalt välkänt Sanyo-fenomen) mfl
Man kan vara jätte nöjd med sin pump ändå (te.x Raffen   *vinkar* )  och det spelar ingen roll om pumpen sitter i ett hus där den inte behöver jobba arslett av sig redan vid ett par minusgrader.
men när maskinerna tvingas jobba hårt redan vid beskedliga utetemperaturer så rusar kondenseringstrycket om kondensorn är snålt dimensionerad.
Jag brukar försöka undvika att misskreditera enskilda märken här....och vill inte att detta ska tas på så vis, utan snarare som en indikation på att vissa maskin-konstruktioner inte lämpar sig i alla applikationer.
Toshiban är en kanon-pump i "rätt" hus.  bra kvalitet mm.
Mvh
ACE
