Författare Ämne: Kompletera för litet borrhål (fruset borrhål)  (läst 24546 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Kompletera för litet borrhål (fruset borrhål)
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2005, 19:24:12 »
gisnings vis då behöver du inte köra cirk pumpen alls på sommaren. men vill du så borde det räcka med en spontan körning lite då o då. bara gå in i styret & aktivera pumpen, för att sedan stänga av den ganska så snart, så du bara förflyttar spriten i barkslingan ned i berget, det ska alltså inte snurra flara varv.
gör detta var 14 dag så lär det räcka.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2005, 19:30:56 »
Nja CarMan betänk hur enormt många timmar vi tar ut energi ur borran. Marken kyls ut på en stor radie runt borran, att återladda det tar tid!!!
Det kan va lika rätt att köra hela sommaren.
Marginell driftskostnad... slitaget utan nån som helst betydels!
Kör man hela tiden kanske man kan nå tempen för orört hål, som första året i drift och kanske ändå bättre!!!
Vem vet  Sc:,h
Hoppas du testar i sommar Fredrik!! vi vill veta  *hehe*
Drygt 150 meter aktiv borra.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2005, 19:40:53 »
Jag skulle sätta in ett extra tidrelä paralellt med det som startar C-pumpen i vanliga fall, detta skulle få starta 1 gång/timme och gå i ca 2 minuter.
Viktigt att samma fas matar båda reläna, men jobbet skall ju utföras av en elektriker, så det fixar sig säkert.
Utloggad Fredrik`
  • Antal inlägg: 24
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2005, 19:53:46 »
Om det bara är om nån 100:- månaden så kan juh c pumpen få gå hela juni/juli/augusti
Ska bli intressant o se vad som händer :)
som sagt, jag ska logga allt !!
Thermia Classic 75, 135 meter aktivt borra, 150 meter jordslinga
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #19 skrivet: 14 mars 2005, 20:37:40 »
Jag skulle ha kopplat tvärt om av två skäl:
1. Jag misstänker att en lågt belastad borra ger högre temp än markslingan. Din borra med jordvärmeslingan innan hålet skulle bli lågt belastad.
2. Under sommaren har du få starter, vattnet i markslingan blir minst 12-15 grader varmt, det skulle kunna hjälpa till att återladda borran under sommarhalvåret så att du har bra kräm i borran till hösten. Har du höga vattenflöden i borran gör det förmodligen varken till eller från, men eftersom du har varit tvungen att förstärka borran med ytjord så har du nog inget vidare vattenflöde i din borra.
Utan att känna till mycket om vare sig berg- eller jordvärme vill jag föreslå följande:
Hur skulle det vara med två separata slingor som Rickard föreslagit i en annan tråd (men där båda i jorden).
Nu dock:
ena slingan endast i jorden och den andra endast i borrhålet.
Ett körsätt skulle kunna vara att man först under sommaren och hösten kör enbart jordslingan eftersom marken då är betydligt varmare ännu. Nu skulle pumpen få en högre verkningsgrad.
     När sedan marken kylts ner av både pumpen och det kalla vintervädret så skulle man börja köra enbart med borrhålet (eller alternativt med båda).
Är det någon vits med detta resonemang eller blir marken för snabbt nedkyld att det inte får så stor betydelse?
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #20 skrivet: 14 mars 2005, 20:47:02 »
Rickard,.... det var en intressant tanke.
Jag vill inte stänga av cirk.pumpen i sommarstugan för då får morsan problem när hon kommer dit och drar igång ojlepannan. Cirk.pumpen har fastnat!!! Häpp
Ett problem son är lätt för mig men inte för henne.
Ett tidrelä kanske skulle sitta fint. Nu är jag mekare, så jag får lura en stund hur det ska kopplas så det inte strular med kontinuerlig drift.
Aha.... ett FAQ område: Cirkulationspumpar
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
150meter är för kort även om marken är varm så kommer efter några varv brinen vara kall.
Marken först hålet sedan... solklart!
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad CarMan
« Svar #22 skrivet: 14 mars 2005, 21:36:43 »
snillen spekulerar  Sc:,h
nu fins säkert inte dessa grejor, men dert skule vara kul att tesra en termostatstyrd strypning.
har man en slinga i berg & en ralativt lång i mark & sen har man nån form av termostat som stryper så att det hala tiden kommer lika varmt vaten från båda håll.
är ni med på hur jag tänker (presis som en termostat på ren radiator ändrar flödet så kan man ju ändra flödet på dom olika slingorna.
först matar man på från markslingan som är varm, vart efter den kallnar så öppnar berg slingan, presis lagom helatiden så att det är sama temp in från båda.
fast det hela är ju igentilgen onödigt kompliserat, funkar mins lika bra att ha dom i serie & låta markslingan gå ned i hålet & från hålet till pumpen.
Inloggad Rickard
« Svar #23 skrivet: 14 mars 2005, 21:42:27 »
Nu dock:
I detta fall är slingan i mark för kort, värmeöverföringen i pemslangen är så liten att tempen skulle bli låg på inkommande KB trots att marken var varm.
Utloggad Fredrik`
  • Antal inlägg: 24
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2005, 11:54:32 »
Kan det hjälpa att återvärma berget genom att fylla på hålet med sjö vatten tex 1 gång / vecka, jag har juh en pump till det så det kostar typ ingenting och tar bara 15-20 min
(detta går endast sommartid i mitt fall)
iom att jag har 27-30 m ner till vatten spegeln
/Fredrik
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2005, 12:06:13 »
Nja du kyler marke med en radie på säg 15 meter!!!!!
VP går nästan hela vintern den tar väl ut ca 5kw ur berget vid drift, det vill till enorm energiåterföring, massor!!!
Men om ytjorden kan ge säg samma effekt på sommaren och det tillförs hålet konstant under sommaren. Då återladdar du och hålet återfår sin "naturliga" temp.
Men nu har du ju slingan även vintertid som ett rajält stöd, så nedkylningen kommer inte att bli lika kraftig i fortsättningen.
Men det borde va lönsamt att återladda från jordslingan, den varmaste tiden på året torde den kunna ge hög effekt trots sin ringa längd!
Osså rapport sen  ;)
Då blir hårt anlitad som försökskanin här  ;D ;D
Lycka till.
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #26 skrivet: 15 mars 2005, 14:34:45 »
sen har jag tillgång till en Trädgårdpump (bor vid vatten, kan ej ha vvärme) så jag kan fylla hålet med 25 gradigt vatten 1 gång veckan i sommar när jag vill.
Detta kallas miljöförstöring!! (om än på djup nivå)
Du skall inte ladda borran med vare sig sjövatten eller kranvatten. Grundvatten är rent och får inte kontamineras med annat.
Som värmepumpsägare är du väl miljömedveten?
Utloggad Fredrik`
  • Antal inlägg: 24
« Svar #27 skrivet: 15 mars 2005, 17:10:09 »
jupp, men sjön som går här är en av sveriges renaste, så jag tror inte
det är nån större fara med att man förstör miljön..man kan tom dricka vattnet som det är.
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #28 skrivet: 15 mars 2005, 18:49:03 »
Det har inte med saken att göra hurvida du kan dricka vattnet eller ej.
Det finns saker i det vattnet som inte hör hemma 100m ner i berget.
Jag hoppas verkligen att du inte chansar.//Jonas
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad Fredrik`
  • Antal inlägg: 24
« Svar #29 skrivet: 15 mars 2005, 18:58:34 »
nedå, ska låta min Cirkulations jobba, så ni kan vara lugna   a:gl
// Rapport kommer om det !..
 :,v(
